Старый 29.04.2010, 23:16   #731
rus7033
Регион: 57
rus7033 will become famous soon enoughrus7033 will become famous soon enough
Здравствуйте форумчане! Наконец то удалось снять логи с RAV4 2001 года движок 1az-fe МККП европейка. С пунктом в проге RAV4 2002 не удалось соединится, тыккал на угад. Из 4х лямбд почемуто показания видел только с одной, но это я так думаю из за того что соединился через настройки другой машины. И ещё было бы не плохо, если выбрал не тот протокол или машину, менять его не выходя из проги. Делалось усё соответственно под пивко так что не пинайте. СПАСИБО ЗА ПРОГУ!!!
Тип файла: rar RAV 4 2001 МККП.rar (534 байт, 1131 просмотров)
Последний раз редактировалось rus7033; 29.04.2010 в 23:58.
rus7033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:56   #732
fedcam
Машина: Toyota Gaia
fedcam is on a distinguished road
Последний раз редактировалось fedcam; 04.05.2010 в 13:18.
fedcam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:04   #733
svs_1
Машина: Toyota Fun Cargo NSP21 1NZ-FE
svs_1 is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
У меня движок тоже 1nz-fe - ошибка 0800 (и никаких других) выскакивала раньше (но это было с другим адаптером). в лог файле были только ЭХО. но там причина была в самом адаптере (по K-line - не было импульсов). Проверял дома - на K-line +12V. проседал до ~ +0.2V (есть методика проверки), а машина его не "слышала". Потом проверил адаптар вместе с прогой (подцепил тестер на K-line и запустил опрос прогой) - оказалось, что проседания напруги не было (точнее, очень не значительное). Разбираться не стал, спаял другой по др. схеме. Во-о-от, история какая, наверно "тугоухая" микросхемка, понимала только более-менее долгие, по времени "нолики и единички"...
подскажите схемку вашего адаптера который уж точно работает. а я покупал, китовский набор за 500р...
ышо вопрос, какой расход у вас в городском цикле? со всеми пробками и т.д.
у меня меньше 11 никак не получается, причем я страюсь не давить сильно тапку в пол, думаю что большой, потому и заморичлся адаптером дабы посмотреть где собака порылась..
воздухан новый/топливная система чистая/МАФ тоже чистенький, на счет лямбды не знаю - не знаю как проверить..
svs_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 15:20   #734
Vic58
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
на колодке у него и 4 и 5 контакт присутвует- пробовал с 4-го, может с 5-го надо было?
4 и 5 контакты обычно соединены оба на кузов. Так что, скорее всего, разницы не будет.
Старый 30.04.2010, 15:41   #735
GASCHE
Аватар для GASCHE
у нас кстати 500 р просят за сброс ошибок с ЭБУ
Так сканеры у них неплохо стоят, надо окупать
Старый 30.04.2010, 18:22   #736
CityCat
Регион: 70
Машина: Тойота Виста-Ардео (1ZZ-FE) 2001
CityCat is on a distinguished road
Привет. Valentin8080, я просто не успеваю за новыми версиями Выкладываю данные снятой версией 2.0.0
Есть непонятки, почему положение дроссельной заслонки на ХХ и заглушенном 11,76 %
И на заглушенном расход воздуха и топлива присутствует...
Тип файла: txt InfoECU.txt (523 байт, 1082 просмотров)
Тип файла: zip Kadr.zip (4.2 Кб, 700 просмотров)
CityCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 18:31   #737
CityCat
Регион: 70
Последний раз редактировалось CityCat; 04.05.2010 в 10:15.
Старый 30.04.2010, 18:36   #738
ewgen1
Сообщение от CityCat Посмотреть сообщение
И ешё... Не прими за наглость, но нельзя ли сделать при запуске программы функцию выбора СОМ порта? Просто у меня бук с портом, есс-но СОМ1 и приходится вручную перелопачивать весь каталог с инями, меняя 2 на 1
так в настройках же есть выбор ком порта!и не надо ничего лопатить!
Старый 30.04.2010, 19:25   #739
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Программа запоминает последние значения, после выкл двигателя данные просто не идут...
Старый 30.04.2010, 22:35   #740
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
.........положение дроссельной заслонки на ХХ и заглушенном 11,76%.........
- Так и должно быть с подобными движками (не только у тебя - собирается потихоньку статистика..... ), а если "утопить тапку в пол" будет показывать ~80%.
- Для svs_1: - расход по городу (у нас город сильно в пробках не останавливается_ - и я стараюсь в них не торчать, лучше с одного конца города, (если так случается) на другой по объездной дороге добраться) - в общем в 10 литров укладываюсь (это без обгонялок и догонялок, 60~90км/ч - в спокойном стиле).
ЗЫ: - Лямбда-зонд можно проверить (раньше так и делали, да и щас никто не отменял) - осциллографом (если есть в наличии). Методика в инете имеется.
Последний раз редактировалось klop-2; 01.05.2010 в 00:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
