Старый 17.04.2016, 13:10   #7331
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Добрый день!
Поставил прошивку Autodroid 1.2, функционал конечно по более чем в Тимуровской. Но так и не смог разобраться с PowerEventMg (или как он там). На тимуровской прошивки при отключении внешнего источника питания, плеер ставил музыку на паузу, а при подачи питания снова начинал воспроизведение. Но на этой прошивки на паузу ставит, а вот воспроизведение заново не начинает. В чем проблема? Проигрыватель Apollo.
Последний раз редактировалось Raven__57; 18.04.2016 в 14:05.
Raven__57 вне форума
Старый 18.04.2016, 16:22   #7332
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Проблема: отваливается wifi Nexus 7 1gn WiFi прошивка тимура. Неисправность роутера полностью исключаю - телефон никогда не отваливается. как посмотреть логи соединения? Думаю, что ошибка программного типа, может файлик подправить какой?
Vlavlabur вне форума
Старый 19.04.2016, 13:16   #7333
EvgenyRRS
Машина: Subaru
EvgenyRRS is on a distinguished road
Всем привет.
Предыстория тут: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18305&page=749
В общем попробовал я переподключить питание, пока что-то не все удалось.
На основное питание (через LM2596) подключил 12В постоянные с акб, а с АСС через преобразователь CPT 12V=>5V (2xUSB) подаю на OTG шнурок.
В общем планшет все время включен, что есть питание на АСС=>USB, что нет - это понятно. Но в спящий режим не уходит . галочка FI стоит.
Пока даже не знаю куда копать.
Возникла простая непонятка, если батарея выкинута с контроллером, то откуда планшет узнает о том что к USB подключилось зарядное устройство?
Кабель OTG-Y с алиэкспресса вроде рабочий, если галочку FI убрать другой телефон через него можно подзаряжать от планшета.. Или это не показатель?
Пробовал вместо OTG кабеля подключить простую зарядку-microUSB с прикуривателя, тоже эффекта не дало.
EvgenyRRS вне форума
Старый 19.04.2016, 15:06   #7334
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от EvgenyRRS Посмотреть сообщение
Этот контроллер не имеет отношение к зарядке,о зарядке сообщает контроллер USB и контроллер питания и они у вас отрабатывают. Поставьте программку
https://play.google.com/store/apps/d...tmanager&hl=ru и попробуйте через нее.
sandr2010 вне форума
Старый 19.04.2016, 15:24   #7335
EvgenyRRS
Машина: Subaru
она аналогична powerEventMgr? вроде бы только подсветкой экрана управляет..
У меня еще несколько вопросов, хоть это все 100500 раз обсуждалось в этой теме но четкого ответа найти не могу:
1) на usb подавать 5в будет достаточно? с основным питанием должна быть разница в вольтаже? т.е. там тогда нужно < 5в?
2) если абстрагироваться от Y-шнуров и хабов (не надо мне флешек, я по дропбоксу отлично выкачиваю файлы) то провод должен быть OTG или обычный шнур подойдет, через который, например, другой телефон с micro-usb заряжается от прикуривателя-usb / usb питания компа ?
Старый 19.04.2016, 16:02   #7336
Denkos
Не пойму, зачем тогда вам прошивка Тимура, если нет батареи и не планируете внешних устройств и зачем что-то подавать на Usb.
Denkos вне форума
Старый 19.04.2016, 17:01   #7337
EvgenyRRS
Машина: Subaru
Ну тимур стоял у меня изначально, не вижу в нем ничего плохого, разве что вот уход в сон не пашет))
Подавать чтоб в сон уходить/ просыпаться
Старый 19.04.2016, 17:05   #7338
Denkos
На вашем месте я бы отказался от Тимура и использовал датчик холла. Прямого назначения прошивки нет.
Denkos вне форума
Старый 19.04.2016, 17:11   #7339
oleg707
Аватар для oleg707
а что мешает на тимуре ДХ использовать то?
oleg707 вне форума
Старый 19.04.2016, 17:15   #7340
Denkos
ни чего, смысл в прошивке то.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
