Старый 15.04.2016, 12:33   #7321
kiselev-rnd
Машина: Kia Soul
kiselev-rnd is on a distinguished road
Если снять заднюю крышку и открутить разъём питания и наушников, то их можно сделать под любым углом, так или так.
спасибо. буду мастить второй вариант.ибо расстояние между кожухом рамки и планшетом меньше 10 мм и я туда не воткну ни один г-образный штекер
kiselev-rnd вне форума
Старый 16.04.2016, 14:33   #7322
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Люди добрые!
Дайте пожалуйста ссылку на самую последнюю прошивку Autodroid для Nexus 7 2012 WiFi.
Raven__57 вне форума
Старый 16.04.2016, 16:58   #7323
Denkos
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Люди добрые!
http://d-h.st/uV1
Denkos вне форума
Старый 16.04.2016, 18:41   #7324
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Патч автовключения работает на любой прошивке?
Для включения достаточно подать +5в (без -5в) на разъём usb? Я так понял минус на разъёме есть всегда, при подключенной батареи.
Алексей L&M вне форума
Старый 16.04.2016, 18:51   #7325
Raven__57
Регион: 27
Спасибо добрый человек!
Старый 16.04.2016, 19:59   #7326
sandr2010
Регион: 34
Это с какого? Если планшет и dc/dc не связаны землей(минусом), то нужно и минус и плюс подавать на микроUSB. В школу - учить физику. Ток это направленное движение электронов - от плюса к минусу(принято считать,но на самом деле - от минуса к плюсу) ,данного источника питания.
sandr2010 вне форума
Старый 16.04.2016, 20:23   #7327
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Забыл уточнить, dc-dc будет вместо батареи.
Земля батареи звонится с землёй микроЮСБ, значит землю не нужно подключать к микроЮСБ, достаточно +5 подать, земля всё равно общая, dc-dc без гальваники.
Старый 16.04.2016, 21:11   #7328
sandr2010
Регион: 34
А пишите: " с подключенной батареей". У вас минусы на 2-х dc/dc будут связаны,значит можно и один плюс подавать.
Старый 16.04.2016, 23:33   #7329
oleg707
Аватар для oleg707
да. заодно и зарядка будет (признак для автоматизатора)
oleg707 вне форума
Старый 17.04.2016, 03:43   #7330
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Спс.
А пишите: " с подключенной батареей"...
Да, мой косяк. Что то у меня мысли с буквами путаются )
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
