Старый 06.01.2016, 19:25   #721
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Проблема не в прошивке контроллера по HDMI, а в том, что планшет не хочет видеть контроллер по HDMI. Перетыкаю кабель - ноль эмоций....потом самодельный вставляю появился черный экран без картинки затем обычный (заводской) вставляю и картинка появляется.... Есть еще один косяк.... Матрица TTL 7" подсветка мигает, то вообще погаснет. Кондеры на питании поменял.
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 00:30   #722
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
Где-то на форуме видел фото и задавался вопрос по проводу прошивки контроллера с резистором подтяжки HDMI.... Собственно... Зачем нужен этот резистор?
Я видимо не правильно понял
Извини, но ничего не понял. Кто самодельный, что за обычный? Опиши проблему в картинках что-ли...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.01.2016, 18:20   #723
alexnik
Проблема частично решилась пропайкой HDMI кабеля(один был заводской, бренд какой-то, второй кабель HDMI самодельный, сам паял из шлейфа) подсветку взял с планшета, а на контроллер подключил от разбитой матрицы подсветку.
Старый 07.01.2016, 19:06   #724
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Мигать может из за неправильного напряжения с драйвера подсветки.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 00:43   #725
alexnik
Напряжение примерно 8.4 в. Пробовал три разные матрицы различий не заметил. Сегодня катался с "обманкой" для контроллера- без замечаний почти( пару раз были мелкие белые полосы на экране) регулировка яркости с планшета. Напрягает только пауза в 2 секунды после нажатия на кнопку power и пока планшет увидит hdmi , а экран светится белым....думаю задержку какую-нибудь поставить на включение подсветки.
Старый 08.01.2016, 03:05   #726
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Экой ты замутил бороду))), а зачем так сложно? Халява? Если халява, то с ней всегда проблемы бывают Проходил, прочувствовал.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 12:11   #727
alexnik
Матрицу которая должна была быть даванул, теперь ищу новую, только лвдс или ттл? Сейчас из битого планшета поставил вот и борода такая))) а так еще и системник лежит 12 вольтовый, дособираю его и будет андроид на hdmi, на vga винда. Скоро отдельной темой оформлю.
Старый 08.01.2016, 13:54   #728
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Конечно ЛВДС, если по остальным параметрам подходит.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.01.2016, 23:55   #729
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Добрый вечер народ. Прикупил вот такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Un...444956725.html, влияет ли прошивка на работу ик приемника если я его туда припояю?
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 01:06   #730
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Ооо, абизянки что то новенькое выпустили)))
Если припОяешь, то точно ничего не случится(паять то зачем, на плате кнопок есть дырдочки под приемник). Прошивка конечно влияет, но я сомневаюсь, что киты прошили без ИК.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
