Старый 08.04.2014, 20:12   #721
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
От меня с моим кривым дисплеем какая-нибудь информация требуется?
а вы видео пробовали подавать?
ancc вне форума
Старый 08.04.2014, 20:16   #722
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
неа, я честно-говоря и не осознал, что вы именно про av-входы речь ведете. проверю.
По стабилизации картинки через хдми идеи появились какие-нибудь? может дебаг распаять и логи сделать?
iddqd1 вне форума
Старый 08.04.2014, 20:34   #723
ancc
Регион: 42
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
В родной прошивке была возможность сдвига изображения лево-право, верх-низ. Планируется ли добавить эту возможность в прошивку?
есть в меню пункт который автоматически подгоняет видео по размеру.
А вообще планируется.
ancc вне форума
Старый 08.04.2014, 20:38   #724
ancc
Регион: 42
если я не ошибаюсь, дерганья ведь не только на hdmi были, а на vga тоже, по идее они и на видео должны быть.
по этой матрице я пока не копал
ancc вне форума
Старый 08.04.2014, 20:40   #725
iddqd1
1)Да, верно, дерганья были на хдми, вга, и окошко информации о выбранном входе на av тоже дергалось точно так же.
2)Ок.
iddqd1 вне форума
Старый 10.04.2014, 00:07   #726
han2001
Регион: 62
Отчитываюсь по своему контроллеру с последней прошивкой и камерам.
AV1
ti=00001LR=00001UD=00000 CPowerPanelOn CPowerPanelOn CPowerPanelOn V.type00006 V.type00001 CPowerPanelOn V.type00001 V.type00006 CPowerPanelOn V.type00006 CPowerPanelOn CPowerPanelOn V.type00006 V.type00008 CPowerPanelOn V.type00006 V.type00008 CPowerPanelOn V.type00006 V.type00008 CPowerPanelOn V.type00006 CPowerPanelOn V.type00008 CPowerPanelOn V.type00006 V.type00006 CPowerPanelOn CPowerPanelOff
Сначала подключил фотоаппарат в режиме NTSC (V.type00001), затем в режиме PAL (V.type00006). Тут все ОК. Затем подключил неудачную тестовую камеру, та с которой ни как не хочет работать видеорежим, и тут началось переключение с V.type00006 на V.type00008 и обратно. Далее я положил палец на входной тракт видеовхода и картинка стабилизировалась на V.type00006, это последняя команда в логе перед отключением. Ниже лог переключения фотоаппарата из режима NTSC в PAL и обратно
AV1
ti=00001LR=00001UD=00000 CPowerPanelOn CPowerPanelOn CPowerPanelOn V.type00006 V.type00001 CPowerPanelOn CPowerPanelOn V.type00001 CPowerPanelOn V.type00001 V.type00006 CPowerPanelOn V.type00006 CPowerPanelOn V.type00006 V.type00001 CPowerPanelOn V.type00001 CPowerPanelOn V.type00001 V.type00006 CPowerPanelOn V.type00006 CPowerPanelOn CPowerPanelOn
Как видно из лого контроллер начинает определение текущего видеорежима с последнего определившегося видеорежима.
han2001 вне форума
Старый 10.04.2014, 13:57   #727
rinatka7
rinatka7 is on a distinguished road
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменой прошивки избавится от "синего экрана"?
Ситуация такая:
Есть два телевизора "Feelworld 8", один с распаянным HDMI разъемом а другой без него!
Оба на чипе RTD 2662 и матрице AT080TN64.
Использую телевизор для приема видео сигнала с радио управляемого вертолета для FPV (видео от первого лица).
Видео камера -> аналоговый передатчик(на вертолете).
Приемник ->телевизор(AV разъем) на земле.
Телевизор с распаянным HDMI разъемом при малейшем ухудшении сигнала показывает "синий экран" и надпись "no signal"...что очень мешает летать!
Телевизор без HDMI при ухудшении сигнала на картинке появляется "снег" или рябь!
Возможно ли каким-то образом убрать этот "синий экран"?
Заранее огромное спасибо!
rinatka7 вне форума
Старый 10.04.2014, 14:23   #728
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в новой прошивке в режиме hdmi экран черный ,остальные режимы не смотрел.
mendisabal вне форума
Старый 10.04.2014, 14:54   #729
ancc
Регион: 42
я вам только 27.03 отправлял, разве была какая-то после нее?
ancc вне форума
Старый 10.04.2014, 14:55   #730
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от rinatka7 Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
http://pccar.ru/showthread.php?t=18789
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
