Старый 08.05.2016, 18:22   #721
prts
Машина: dfgh
Столкнулся со странным багом.
Icar начал циклически грузиться (доходит до фразы «Добро пожаловать на борт», программа закрывается, начинает опять грузиться) и так 10-15 раз. Остановить не получилось ни ПКМ, ни через диспетчера задач. В диспетчере –около 10 запущенный задач DSPlayer, которые после окончания цикла постепенно закрываются.
В config отключил автозагрузку, для воспроизведения оставил только foobar – ни какого эффекта.
Удалил Icar и почистил реестр. Снава установил Icar. Запускается нормально, установил встроенные программы (загрузкой из файлов), настроил Icar – все работает.
Пробую запускать встроенные программы, не запустился CityGuide 8 (еще стоит), закрываю Icar.
Запускаю CityGuide 8 – запустился.
Запускаю Icar – он опять в цикле.
В чем может быть причина?
P.S. Вспомнил - использую БТ динамик, так ему в микшере Icar (config) присваивается Master, я поменял на Line.
Последний раз редактировалось prts; 08.05.2016 в 18:49. Причина: добавил
Старый 11.05.2016, 07:46   #722
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Добрый день.
Может кто сталкивался: загружается комп а Икар запускается в виде черного окна с проигрыванием последней песни.
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 09:11   #723
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Добрый день.
Было такое давно на старых версиях икара, сейчас такого нет....если все же версия свежая, то чего то в библеотеке не хватает....а так помогает удаление файла skin(s).ini
Старый 28.05.2016, 20:45   #724
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
I work a lot of on my BTMobilePhone plugin for adapt it to iCarDS !
I have found some differences between RR and iCarDS ! It's normal .
But, i use skintool for debug my code and if you can add some little change i should like that!
1. RRSCREEN label return the screen name without the extension.
2. When i try to enter a phone number manually, i can delete all characters if needed by i have always a hidden character (the first on left) that stay always !
For erase this character , i need to use the command RELOADSCREEN .
I use a label , not a textbox , so it's a label issue !
3. For well use skintool, can you replace RRskintool by skintool into the setting.ini file under chameleon folder and same thing into the exectbl.ini file .
I send my last translation french language to add to chameleon !
Thanks for all !
Тип файла: zip Sample Skin_PBAP_DS.zip (152.0 Кб, 529 просмотров)
Старый 30.05.2016, 23:29   #725
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Приветствую!
В настройках, в дополнительных настройка поставил галочку "флешролик при запуске", сейчас понимаю, что ещё время необходимо было выставить... Теперь при запуске iCar на мониторе часы во весь кран на чёрном фоне, которые можно убрать молько вместе с iCar в диспетчере задач...
Помогите, кто знает, как победить флешролик при старте?
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:28   #726
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
noll, подожди секунд 10, и появится главное меню iCarDS.
И по Win+D ролик прекрасно сворачивается...
Приора хэтчбек
Старый 31.05.2016, 16:04   #727
Lexx09
Если лицензия икара цеплялась к винде 8.1х64...то при замене винды на 10х64 (железо не менялось и файлик лис сохранен) лицензия будет работать на десятке или нужно по новой обряд в посвящении делать?
Последний раз редактировалось sirota; 31.05.2016 в 18:16.
Старый 31.05.2016, 17:35   #728
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
Спасибо!
В настройки скина (убрать галочку) зайти не смог. Преустановил iCarDS. Победа).
Старый 31.05.2016, 18:49   #729
Lexx09
Lexx09
Я не знаю. Это вопрос к разработчику.
Приора хэтчбек
Старый 31.05.2016, 23:21   #730
prts
Машина: dfgh
После каждой переустановки windows (другая сборка, более высокая версия win) приходится снова запрашивать лицензию
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
