#7231 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#7232 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Вам же скинул mcf1 ссылку на миниатюрное реле: размер меньше 1кв.см ,напряжение катушки 5В и 12В - куда уж проще?
#7233 |
#7234 |
![]() oleg707, нашел в твоем проекте. Спасибо! буду изучать
#7235 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() главное вовремя помолчать
#7236 |
Машина: то что нада (с)
![]() Всем привет. Приобрел нексус, не берущий зарядку. Заряжал батарею вручную и все работало. Потом решил сделать из него carpc. Так как я паяльный рукожоп, то специально не стал припаивать провода к точкам кнопок. Снял шлейф кнопок и припаялся к нему, все прозвонил. Потом пробовал много раз, все прекрасно работало. Потом решил вывести все провода наружу и закрыть крышку. Сделал. Не знаю что там призошло, но планшет перестал включатся((
Симптомы следующие. При подключении батареи экран 1 раз морагет и все. На кнопку включения не реагирует. Если воткнуть зарядку в USB то загарается экран и показывает, что батарея заряжена. При это мна повер опять же не включается(( Неужели там что то сломалось? Я вообще ничего не трогал в самом планшете.. Шлейф и батарею паял отдельно. Чего за фигня то? ![]() Раз экран включается, то значит он не совсем сдох. Что можно попробовать? В интеренете нашел проблему только полного разряда, но это вообще не мой вариант.. |
#7237 |
![]() Явно кнопка power не работает.
#7238 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
#7239 |
#7240 |
![]() есть герконы переключающие, неужели нет реле на их основе?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
