Старый 30.03.2016, 07:40   #7211
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
Сереж - в личку, можно даже скайп митинг сделать, ато вдруг всетаки постарадает
В личке посмотрю один я,здесь(а лучше в теме про изикап) будет возможность посмотреть у всех желающих и решающих какой программой для вывода изображения с КЗХ пользоваться.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 30.03.2016, 08:41   #7212
1_e_x_a
Регион: Казахстан
1_e_x_a is on a distinguished road
а с батареей подключенной штатно, такие глюки есть? Сам на поверампе и и усб-даке PCM2704 вроде.
К сожелению от батареи остался ток контроллер...На столе от наушников крутил поверамп на полную пару часов не одного выключения..стоит подключить в машину снова начинается...да возможно в машине побольше температура стоит на месте ценральных воздоховодов, но я их перекрыл...в блоке питания стоит куллер обдувает LM ку в момент выключения стекло планшета теплое...голову уже сломал с этой проблемой
1_e_x_a вне форума
Старый 30.03.2016, 11:05   #7213
mazay66
Машина: Рено Колеос
Мужчины вместо того чтоб раздувать на пустом месте перепалки,и блистать петросятиной,взяли бы да и выложили видос с работой,той и другой проги.Было бы куда полезней.
Тоже думал об этом, но времени катастрофически не хватает. Может быть, на выходные, сделаю сравнение и выложу ссылку. Только не тут, а в соответствующей теме форума.
P.S. Про петросятину-поросятину, это не ко мне. Я уже вышел из детского возраста.
mazay66 вне форума
Старый 30.03.2016, 18:38   #7214
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Помогите с релюхой. Есть вот такая.
Управляется от 5В, ардуиной. Если в нагрузку включать лампочку, на 12В, то лампа загорается когда на реле приходит 5В.
Мне нужно ей замкнуть датчик холла. Прозваниваю на замыкание тестером (вместо лампы) - результата ноль.
Реально ее приспособить под мои задачи? или брать обычное с катушкой?
Изображения
Последний раз редактировалось DimaD; 30.03.2016 в 19:24.
DimaD вне форума
Старый 30.03.2016, 18:41   #7215
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
реально всё. Щелкает при управлении?
oleg707 вне форума
Старый 30.03.2016, 19:09   #7216
DimaD
Неа, это же твердотельное (или как его там), транзистор внутри...
DimaD вне форума
Старый 30.03.2016, 19:29   #7217
1_e_x_a
Регион: Казахстан
Сообщение от 1_e_x_a Посмотреть сообщение
Всем привет!Нексус 7 2012 питание 2 на LM2596 заместо батареи и питание хаба Проблема появилась когда поставил USB звуковую карту на PCM2704, при проигрывание музыки через поверамп и накрученной громкостью выше среднего (примерно, как заметил) планш отрубается через минут 5, я его обесточиваю через кнопку иногда сразу запустится иногда может запуститься через мин 10( такое ощущение что то перегревается) до это пользовался от встроенной звуковухи все было не плохо в течение месяца пользования. Как только появилась эта проблема подумал что с питанием проблемы выкинул контролер батареи припаял хорошие провода по см.15 длинной и заодно прошил сток заместо автодроида но проблема не решилась...Сегодня проверил через проигрыватель Аимп то за час пользования не одного выключения...У кого были похожие проблемы подскажите??
Возможно ли с выше сказанной проблеммой быть причина перегрузки звуковой карты или планша?Потому как в поверампе накручены частоты низкие и высокие вообщем намного громче играет чем с аимпа?
1_e_x_a вне форума
Старый 30.03.2016, 19:36   #7218
oleg707
Аватар для oleg707
тогда звониться не будет тестером
oleg707 вне форума
Старый 30.03.2016, 19:40   #7219
DimaD
Ну значит и массу на датчик холла не замкнуть...
DimaD вне форума
Старый 30.03.2016, 19:47   #7220
oleg707
Аватар для oleg707
а вот это как раз таки можно. вместо холла поставь лампочку, один конец на плюс, один на рэле, второй конец рэле на массу. Включай рэле и смотри.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
