#7191 |
![]() Регистрация: 10.02.2016
Регион: Казахстан
![]() Всем привет!Нексус 7 2012 питание 2 на LM2596 заместо батареи и питание хаба Проблема появилась когда поставил USB звуковую карту на PCM2704, при проигрывание музыки через поверамп и накрученной громкостью выше среднего (примерно, как заметил) планш отрубается через минут 5, я его обесточиваю через кнопку иногда сразу запустится иногда может запуститься через мин 10( такое ощущение что то перегревается) до это пользовался от встроенной звуковухи все было не плохо в течение месяца пользования. Как только появилась эта проблема подумал что с питанием проблемы выкинул контролер батареи припаял хорошие провода по см.15 длинной и заодно прошил сток заместо автодроида но проблема не решилась...Сегодня проверил через проигрыватель Аимп то за час пользования не одного выключения...У кого были похожие проблемы подскажите??
#7192 |
![]() Регистрация: 13.02.2016
Регион: 22
Машина: mazda
![]() Нет он его распознает,но на планшете даже зарядка не отображается.
#7193 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
#7194 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
![]() Цитата:
Уважаемый дед Мазай, вы там случайно не получаете процент с продаж веб камер? Зайцев для опытов мало чтоли? Спец блин по софту )))). |
#7195 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#7196 |
Регион: Казахстан
![]() А тут не ребут просто вырубается хоть и стоит патч автовключения...с кнопки полностью вырубаю приходящий +12 вольт на блок питания потом включаюи не включается снова вырубаю жду мин 10 и включаю, включается без проблем, потом снова поверамп и мин 5 и снова вырубися...
#7197 |
![]() а с батареей подключенной штатно, такие глюки есть? Сам на поверампе и и усб-даке PCM2704 вроде.
#7198 |
![]() Регистрация: 28.07.2015
![]() парни подскажите простейшие варианты подпоятся к кнопкам включения планшета нексус 2012 ??? Просто мелкие детальки не умею паять!!! Видел видео что как то припаяНы провода на места куда кнопка нажимается но непонятно как!
#7199 |
![]() я на алиэкспресс видел шлейф для кнопок отдельно продаётся. Можно купить и поэксперементировать, там всё понятно. Если паяться на плату - это тяжело, без лупы 20х-40х там делать нечего.
#7200 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
