Старый 05.10.2009, 20:46   #711
Сергей С.В.
Регион: 11
Сергей С.В. is on a distinguished road
Может фотки скинеш? А то не понятно
Пожалуйста.
ID:	13281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13284   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей С.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 21:47   #712
Сергей С.В.
Регион: 11
те концы которые соединял вместе разъединяеш и соединяеш на те места куда подключены другие концы обмоток .те в свою очередь соединяеш и поключаеш к +12в
лучшей всего определить с помощью осциллографа
выходные импульсы на +5в порядка 12вольт по амплитуде ,а на +12 порядка 20вольт.
Конци обмоток поменял местами, результат тот-же, нагрузку БП не тянет. И по тому как жужжит трансформатор, похоже под нагрузкой падает частота.
Старый 05.10.2009, 21:59   #713
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от Сергей С.В. Посмотреть сообщение
частота постоянна
мож стоит перемотать с нуля
а жжужит,мож остаток первички шьёт вот и напруга не вытягивает
интересное
Старый 05.10.2009, 22:05   #714
change
Аватар для change
на фотке два длинных конца ,я так понимаю концы обмоток ,а где общий вывод
интересное
Старый 05.10.2009, 22:46   #715
Сергей С.В.
Регион: 11
частота постоянна
Возможно да. Я к этому тоже склоняюсь. Как от этого можно избавиться?
Это и был общий вывод, я его разъеденил для того чтоб поменять с концами обмоток.
Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 06.10.2009 в 02:01.
Старый 06.10.2009, 11:58   #716
Phantom
Phantom is on a distinguished road
Unhappy
Доброго всем дня.
Вот сидел, думал, думал, и чёт никак у меня не сростаются поняти выходной мощности БП... ввиду неких своих запросов понял что паять прейдётся два БП, один на питание матери и сидюка, второй на всё остальное.... и пошёл я рыть БП, и вот с чем столкнулся все имеющиеся у меня в загашнике БП разные, что самое ужасное почти все со сгоревшей высоковольтной частью и все на разных чипсетах...
Вопрос вот в чём, имею
TL494CN
KA7500C
KA7500B
AZ7500BP у него сгорела низковольтка(((
ужасно что корпусов у них нет, и на платах модель не указана....
Подскажите какие лучше, хотя бы примерно, из них скрещивать и на каких чипсетах паять стабильней... не хочется чтоб мамаша погорела ибо добра в тачку закуплено на Nое кол-во баблуса...
кстати есть желание перенести оба новых)))) БП на отдельную новую плату но это идея пока, основы интересуют...?
Зарание спасибо.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 17:32   #717
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Здравствуйте.
Нашел БП на микросхеме
sg6105d
есть возможность его переделать?
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/610...-datasheet.pdf - вот даташит
http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/03/8149.htm - статейка этой микросхеме
Последний раз редактировалось a4_48; 06.10.2009 в 18:42.
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 23:35   #718
stels
Регион: 11
Машина: форд фиеста 2007
stels is on a distinguished road
ответте на пост пожалуйста... жду я этот БП очень... не охота инсталировать в авто при морозе
stels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 09:40   #719
change
Аватар для change
а где два других конца обмоток,к чему прикручены?
случаем не параллельно старой первичке
интересное
Старый 07.10.2009, 10:40   #720
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Собрал БП на sg6105d, все замечательно, вытягивает ток по нагрузке до 15А, но фонит по входному питанию страшно. Ставил и дроселя и емкостя - толку мало... что посоветуете?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
