Старый 23.12.2015, 14:28   #711
devious
devious is on a distinguished road
По умолчанию убил шлейф
выручайте ставил комплект с панелью N070ICG-LD1 и убил шлейф к ней
(на фото)
не могу найти где его купить, может кто подскажет где?
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 20:23   #712
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Странный вопрос... В Китае, где еще?
Тока чета непонятно... У меня была матрица под 40-пиновый шлейф с шагом 0,5мм, а тут какой то другой...
Ёпть! А то ж...
Старый 24.12.2015, 09:34   #713
devious
да в китае понятно, я думал, мало ли где в России есть. не хочется ждать
ладно , понял, пошел в Китае заказывать
Старый 30.12.2015, 22:39   #714
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите, что может быть
Работал се моник работал, потом при подпрыгивании на кочках начало пропадать видео, не часто но пропадало. И в один момент полностью пропало, просто черный экран.
Ну думаю все сгорел, а новый комп еще не готов, жаль.
Приезжаю на парковку, врубаю зад и вижу что камера показывает, но при переключении на вга, черный экран опять.
Итог: AV работает, VGA нет
Старый 30.12.2015, 22:52   #715
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
У меня такое было, проблема оказалась в вга разъёме провода .
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 23:13   #716
~aviator~
Так а почему экран черный, а не синий?
Попробую отрубить его, посмотрим что он покажет
Старый 06.01.2016, 13:40   #717
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Где-то на форуме видел фото и задавался вопрос по проводу прошивки контроллера с резистором подтяжки HDMI.... Собственно... Зачем нужен этот резистор?
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 14:27   #718
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если это вопрос, то подтягиваются линии SDA, SCL к +3.3 вольтам, при прошивке через HDMI, если эти выводы уже подтянуты к плюсу в программаторе, то тогда на плате ничего делать не надо. Встречный вопрос, а что за нужда прошивать через HDMI?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.01.2016, 15:24   #719
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
У меня была необходимость шить через ХДМИ, когда закоротил одну из линий SDA или SCL на землю случайно при прошивке через ВГА, но в итоге через ХДМИ так и не прошился, пришлось выпаивать флешку, шить отдельно, запаивать - после этого прошивался и через ХДМИ (пробовал только один раз, поэтому за стабильность не скажу), и через ВГА (правда перед прошивкой постоянные танцы с подачей питания и входом в ISP-режим).
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 17:26   #720
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Ну не знаю парни, что у вас там за проблемы с прошиванием. Я уж что только не делал с контроллерами, но всегда прошиваю через ВГА, 1 нан на СДА и никаких плясок.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
