Старый 29.03.2015, 18:52   #711
Denkos
Если все как на рисунке, то проблем не должно быть. Что в вашем понимании "короткое".
Пять вольт по usb приходит в планшет, из 4.5 в планшете сформируется пять вольт и они соответственно где-то встретяться.
Старый 29.03.2015, 18:59   #712
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
ситуация такая - все собрал, подключил, включил планшет
начал проверять сон, через датчик хола - и тут грабли - при размыкании и замыкании АСС планшет уходит в ребут....
начал звонить тестером - в точках +4,2 и + 5,2 тестер пищит - КЗ.
Причем если АСС не включено - КЗ нету, если АСС включено КЗ есть.
При замере напряжения между двумя + (да да имено +) равно 4,2 вольта....
ума не приложу......
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 19:09   #713
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Не через OTG ли оно встречается? 5в на проводе от планшета к хабу я бы оборвал, все равно хаб запитывать отдельно надо. На раз на обоих плюсах разность потенциалов, то где-то коротит. Реле на время из схемы бы исключить и поставить тумблер на его место.
Как собрана схема?
АСС и АКБ питание дома иммитируются или уже в машине?
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 19:15   #714
Denkos
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Странные у вас познания электричества, кто вас этому научил, да и зачем эти опыты.
Старый 29.03.2015, 19:16   #715
nikopol70
Имитируется дома от бп пк.
Плюс от хаба в планшет отпаян давно....
Схема уже на плате собрана...
Что ещё проверить
Старый 29.03.2015, 19:18   #716
nikopol70
Ни кто не учил. Если бы учил то вопросы не задавал бы...
А так надо вот экспериментировать и спрашивать у знающих... На то он и форум...
Старый 29.03.2015, 20:11   #717
RabinoVich
Регион: 27
В таком случае, когда неведомая херня или знаний/опыта не хватает), надо работать методлом исключения. Удаляем из схемы некоторые узлы, меняем их на более простые. Подключайте без реле и АСС, но чтобы на оба КИСа приходил общее питание, а выходило уже разное, тестируем. Если все ОК, то АСС возвращаем, но пока без реле - на тумблер вешаем. Судя по схеме АСС у нас как сигнальный используется, т.е. реле от него срабатывает. Имхо, я бы заменил на транзисторный ключ, но не настаиваю :-)
Старый 29.03.2015, 21:44   #718
nikopol70
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
исключил реле и все прочее - если кис один все в норме, как только два киса от одного источника начинается такая лажа....
а можно про транзисторный ключ? схемку и компоненты?
Старый 29.03.2015, 22:52   #719
sandr2010
Регион: 34
Да не в реле здесь дело.Отключите питание от планшета и реле и вся схема будет работать.
Старый 29.03.2015, 22:58   #720
nikopol70
Это понятно что не в реле
Но два киса разом ни как не хотят
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
