Старый 29.03.2016, 04:59   #711
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
У меня еще вопрос - в новой 60 версии iCarDS при выходе из HDRadio, радио выключается, но при перезапуске самого iCarDS радио опять включается! Чтоб его выключить, приходится опять заходить в "Радио" и потом закрывать его. И так при каждом включении Икара.
В чем вопрос? Если не хочешь, чтобы радио включалось посмотри здесь. Может у тебя в настройках икара стоит восстановление или автозагрузка? Проверь.. И если ничего такого нет, то просто закрой экран HDRadio, а после этого закрой икар, потом вноь открой.. Для надежности пару раз повтори это действие с закрытием экрана.. Мне помогло, удачи
Последний раз редактировалось Krysanov; 29.03.2016 в 08:03.
Старый 29.03.2016, 12:10   #712
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Делаю:
1. Запускаю Икар - радио включается.
2. Установлен режим "Автозагрузка".
3. Захожу в Радио, потом выхожу с него кнопокой "Х", радио выключается.
4. Перезагружаю Икар - радио снова включается.
Так много раз делал, не помогает. В режиме "Восстановление" то же самое.
Вопрос - как сделать так, чтоб в режиме "Автозагрузка" радио не включалось само?
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 12:44   #713
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Делаю:
Что стоит режиме автозагрузка ? Попробуй Поставить фубар, В общем все что тебе надо . Затем войди в экраны и поотключай все , что тебе не надо на крест . Затем закрой Икар . Теперь открой Икар, Если радио опять загрузилась закрой этот экран и опять закрой икар... И так далее..
Старый 29.03.2016, 15:39   #714
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
В общем, после танцев с бубном, запуском и закрытием фубара, переключения в "Восстановление" и перезапуском радио отключилось. При повторном включении радио, танцы повторяются . Спасибо за совет.
У меня еще вопрос - при запуске Икара приветствие произносит синтезатор Windows 10 "Привеет!". Я хочу голос из файла "добро пожаловать на борт", выбрал его в звуках, но все равно говорит синтезатор. Как заставить произносить приветствие из файла?
Старый 29.03.2016, 16:20   #715
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
там же где выбрал голос из файла "добро пожаловать на борт" есть вкладка текст голосового сообщения ...зайди туда и все удали и нажми энтер.. И будет тебе счастье
Странно, что у тебя были подобные вопросы по закрытию экрана... Сколько я ни задавал вопроса по этому же поводу, кроме стёба ничего не получил и только разработчик помог, ответил, за что ему спасибо большое!
Старый 06.04.2016, 20:25   #716
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Скажите, а можно сделать автоподнятие телефона в Икаре?
Старый 26.04.2016, 20:43   #717
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Можно ли в ИКАР прикрутить клавиатуру с голосовым управлением ? Как в Гугл, например?
Старый 03.05.2016, 08:12   #718
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
Планируется ли реализовать в плеере быстрый поиск песен?
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 14:27   #719
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Разработчиком уже давно ничего не планируется. Все сами...
Можешь сделать поиск с помощью динамической кнопки. Сделай, как тут, только в параметрах укажи - Search.
Либо можешь в соответствующем файле скина переназначить какую-нибудь кнопку.
Приора хэтчбек
Старый 04.05.2016, 18:28   #720
JokerMixa
Спасибо большое, всё работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
