#7171 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Цитата:
#7172 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() keeperdy, такие релюшки я недавно заказал на "побаловаться", пока не пришли, но мне хотелось бы что-то по-меньше и проще. Пробегусь по магазинам, может найду что то подходящее.
#7174 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#7175 |
Регион: Казахстан
![]() Мешает непонимание работы этого USB. Можете на пальцах объяснить, что нужно сделать, чтобы было и 5в и флэшка работала?
Вот залил я в планшет автостарт, подключаю Y-OTG, в него вставляю флэшку и подаю питание с АСС 5в. И? Этого достаточно? Планшет включится, флэшка заработает? Надо ли прошиваться или рвать ОТГ? С датчиком холла чего делать? Отключаться от него? Получается в нём нет смысла, если сон/просыпание будет от USB. У вас смотрю на ПОГО 5в подаётся. |
#7176 |
Регион: Казахстан
![]() Отвечаю сам себе, на стоке планшет не видит питание по кабелю ОТГ. А посему вопрос, как по USB организовать работу флэшки и включение при появления 5в с АСС?
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 26.03.2016 в 08:29. |
#7177 |
![]() ядро другое, либо подавать 5В на флешку и замыкать 4 пин юсб на массу ( отг режим). по этому поводу уже стольько понаписано, что отвечать лень.
#7178 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
1. Если после длительного сна настроить таскером выключение планшета (при этом физически, планшет остается запитан от АКБ автомобиля), то можно, использовать эти +5в (взятые с блока питания хаба) для включения планшета. Т.е. для включения планшета не потребуется отсоединять питание от него полностью и как следствие не будет долгого старта и начальной синхронизации часов. 2. Становится возможным переноса реле включения режима ОТГ в корпус планшета. Питание обмотки реле +5в можно будет взять с того же разъёма погопин. Пока не придумал, как реализовать эти две задачи без подачи питания +5в в планшет. P.S. Вариант с Y-OTG не рассматриваю. Планшет без батареи. |
#7179 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
А ядро Даниеля поддерживает одновременно зарядку и ОТГ или нужна Тимуровская прошивка? |
#7180 |
![]() Нет, в Даеиэле нет этого режтма. Можете поставить ядро kanga-roo, там эти функции есть и ставится на 4.4.4 андроид, а тимуровская уже не поддерживает эту версию.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
