Старый 14.03.2016, 21:38   #7111
sandr2010
Регион: 34
Думаю вам все же придется почитать темы,иначе эта тема загадится еще страниц на 10 минимум: на один ваш вопрос пару тройку ответов и комментариев. Причем ответы на 90% вопросов вы с легкостью при желании можете найти и сами.
Сообщение от EvgenyRRS Посмотреть сообщение
Хотелось бы тогда не "выключаться" на момент заводки двигателя.. Подойдет ли стандартная конструкция кондер+диод шоттки между тем черным и красным проводом (видимо он идет с ACC) ?
это к вопросу об отсутствии напряжения в момент завода двигателя? проще это постоянку от акб протянуть, но этого я как-то не хочу.. есть же с конденсатором и диодом схемка, неужели тут никто так не делал?
Подойдет. В вашем случае возможно это уже реализовано по сути(конденсатор на фото) - но скорее всего емкость маловата - поэтому сбивается время и дата. Или это реализация задержки на просыпание.
Кстати планшет каждый раз включается секунд 7-8, то есть это не выход из сна,а полноценное включение? (запускается лаунчер и включается проигрывание музыки, видимо какой-то таскер это делает).
Полный запуск за 10 секунд не возможен - скорее всего - планшет просто просыпается,а 7-8 секунд - это задержка на запуск двигателя(или программная или как писал выше - на емкости).
В общем нужно вскрыть тело и посмотреть как и что сделано. И определится с хотелками.
Последний раз редактировалось sandr2010; 14.03.2016 в 22:40.
sandr2010 вне форума
Старый 15.03.2016, 09:09   #7112
EvgenyRRS
Машина: Subaru
EvgenyRRS is on a distinguished road
почти 100 страниц осилил уже, почерпнул много нового и полезного)
ну там чето совсем маленькая емкость 1000uF (25V).
вот тут извиняюсь) казалось что 7-8, сейчас засек.. ну чутка просчитался, ~50 секунд))
https://youtu.be/u3AV1QSGLGY
EvgenyRRS вне форума
Старый 15.03.2016, 09:54   #7113
slavamiass
Регион: 74
Машина: opel
slavamiass is on a distinguished road
всем привет! такая проблема, планшет нексус 7 2012, прошивка CM12 5.1.1, с поддержкой otg. Питание через usb y-кабель, но питание так и не идет. при подключении кабеля зарядка идет и флешку видит, но стоит отключить от питания как повторно зарядка не включается, но флешку так же видит, приходиться передергивать сам usb на планшете, после этого снова зарядка идет, думал дело в кабеле, сменил два кабеля и два юсб разъема, так и нашел решение. может кто сталкивался? (зарядка 5v, 3А)
slavamiass вне форума
Старый 15.03.2016, 11:53   #7114
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от slavamiass Посмотреть сообщение
Попробуй следующий алгоритм включения:
1. отключить режим отг на выключенном планшете
2. включить планшет
3. подключить отг с кабелем зарядки.
4. повторить эксперемент с подключением/отключением зарядки
5. Сообщить о результатах
6. Уточнить тип 12-го нексуса. wi-fi или 3G
mazay66 вне форума
Старый 15.03.2016, 12:16   #7115
slavamiass
Регион: 74
Машина: opel
32Gb, 3g
Старый 15.03.2016, 12:31   #7116
slavamiass
Регион: 74
Машина: opel
2. включить планшет
как отключить отг на выключенном планшете, не совсем понял, в смысле вытащить флешку с разъема?
Старый 15.03.2016, 13:51   #7117
mazay66
Машина: Рено Колеос
Нет. Разомкнуть 4-й и 5-й контакт разъёма микро usb, т.е. вытащить кабель из разъёма планшета.
mazay66 вне форума
Старый 15.03.2016, 15:28   #7118
EvgenyRRS
Машина: Subaru
нахожусь где-то в середине темы)
у кого-то уже было подобное подключение питания и ему сообщили о том что в таком случае происходит аварийное выключение планшета (тупо пропадает питание) и это не есть хорошо, видимо для блоков флеш-памяти.
следовательно чтобы мне сделать все, так сказать, по феншую то:
1 ) надо заменить провода питания (у меня от ACC) на постоянный + (от АКБ, этот + еще надо найти где-то рядом
2 ) тем питанием которое останется свободно (от АСС) снабдить преобразователь и далее эти 5В подавать на USB.
3 ) т.к. прошивка от Тимура после п. 1-2 все будет работать в классической схеме с уходом в сон после отключения АСС.
Есть что-то верное в моих утверждениях?)
Программно что-то нужно будет настраивать или все нужные опции в прошивке включены по-дефолту? Кстати к этим настройкам есть интерфейсный доступ?
Ну и возвращаясь к потере питания на АСС.. в прошивке Тимура есть какая-то задержка на уход в сон? пока стартер крутится..
PS: если кто-то из Новосиба вызовется помочь мне в долгу не останусь ибо с п.2. пока не уверен что да как.
Старый 15.03.2016, 15:52   #7119
sandr2010
Регион: 34
Кто,кому,что пишет - ничего не понял. На андроиде аварийное отключение в принципе безопасно.
В принципе - да. По 1 пункту - постоянный + можно взять от питания магнитолы - на ней есть и АСС и постоянный+
Либо сторонней программой,либо емкость на АСС через диод.
Старый 15.03.2016, 20:20   #7120
EvgenyRRS
Машина: Subaru
ну я этот пост имел ввиду http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2572
вопрос чисто из праздного любопытства - магнитола в таком случае почему отключается во время прокрутки стартера? из-за просадки напряжения? или просто логика работы такова что ей нужен + и с акб и с асс?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
