#701 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() Цитата:
именно такой эффект наблюдается при не правильном включении |
#702 |
![]() Регистрация: 11.09.2009
Регион: 11
![]() Так в том-то и дело что вторичку не перематывел, может первичку не в том направлении намотал, хотя по моему это не имеет значения.
#703 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Регион: 43
Машина: vw jetta
![]() именно имеет в каком направлении
#704 | |
![]() Цитата:
если бы мотал сначала первичку то последующие обмотки надо мотать в том же направлении. перематывать не обязательно можешь перекинуть выводы |
#705 | |
Регион: 11
![]() Цитата:
#706 |
#707 | |
Регион: 11
![]() Цитата:
Вопрос 2: Что мне это даст? Ведь когда я запускаю БП без нагрузки, напруга на выходе получается нормальнойИ подключив к нему СD напряжение подымается на несколько сотен милливольт и становится практически идеальным. А вот если я включаю БП, уже с подключённым к нему СD, он не может выйти на заданный режим и выдаёт заниженное напряжение и становится слышен звук работы трансформатора ( то-ли жужжит, то-ли пищит). А отключив СD, не выключая БП, писк пропадает и напряжения подымаются до нормального уровня и вновь не падают если я подключу СD, не выключая БП. |
#708 | |
![]() Цитата:
лучшей всего определить с помощью осциллографа выходные импульсы на +5в порядка 12вольт по амплитуде ,а на +12 порядка 20вольт. |
#709 |
Регион: 11
![]() Забыл написать, что в БП использовалась оптопара. Я её выпаял но в место неё ничего не ставил.
#710 |
![]() Регистрация: 09.09.2009
Регион: 42
Машина: ВАЗ-21074 2007
