Старый 09.12.2018, 02:09   #701
shumaz
shumaz is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с автофокусом
Стас, как и просил, видео
1) Напомню, что раньше автофокус на плейлист выполнялся при запуске (выходе из сна если конкретизировать) с помощью скрипта:
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
Sleep 2000
ControlFocus, uie_jscript_panel_class6, foobar2000 ;
Sleep 50
Send {Numpad7}
Ну и в панель добавлял:
Код:
try {
WshShell.Run(".\\settings\\" + "click1.exe");
} catch(e) {}
Сейчас же и он почему то (ошибки нету) не работает.
Но почитав спек лист к новой версии я очень обрадовался, что реализован автофокус, ток не работает сцук (((
2) Хотел попросить весь список задействованных клавиш (NumPad, F-ки и т.д.). Так как использую свои Hotkey для iCar, бывает не можешь понять что происходит в этот момент с плеером (в общем дабы избежать уже задействованных клавиш)
3) По зуму в бибилиотеке уже прочёл ответ выше - отпадает)
4) Что такое Pl Creator [4 Capacitive Only!]?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 02:49   #702
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Subvender
Плейлист - тот-же, автор сделал и ушел с миром..
Попробуй перенести (вначале экспотртируй) настройки из 14 5 lite :
ПКМ > Settings > Propertis > Import
ScrolL multipler - это ускорение. Чем больше значение (например 4-е) - тем меньше фризы на слабых ПК.
Чем меньше (например 1-ца) - тем больше фризы , но движение будет за пальцем.
хотя в винде нет такого.
Имееш ввиду на домашнем ..?
И еще - в библиотеке, при выборе папки, в момент касания экрана, папка иногда как бы выделяеться
Это есть на видео ? Не совсем понял.. Выделение будет , если нажать правую верхнюю кнопку . Для выборочного переноса треков или папок.
Старый 09.12.2018, 02:59   #703
seriousstas
shumaz
Ясно - позабыл, что Ты за Икаром..) Найду время, посмотрю, что можно сделать.
Это сделано (как и просили) для не Икаровской версии ..
В Икаре есть такая штука
работает раз в 10-ть сек.
Шкурку Женя делал, я немного правил, это внутри Фубара:
var VK_F1 = 0x70;
var VK_BACK = 0x08;
var VK_RETURN = 0x0D;
var VK_SHIFT = 0x10;
var VK_CONTROL = 0x11;
var VK_ALT = 0x12;
var VK_ESCAPE = 0x1B;
var VK_PGUP = 0x21;
var VK_PGDN = 0x22;
var VK_END = 0x23;
var VK_HOME = 0x24;
var VK_LEFT = 0x25;
var VK_UP = 0x26;
var VK_RIGHT = 0x27;
var VK_DOWN = 0x28;
var VK_INSERT = 0x2D;
var VK_DELETE = 0x2E;
var VK_SPACEBAR = 0x20;
var VK_Z = 0x5A;
var VK_X = 0x58;
var VK_Q = 0x51;
var VK_A = 0x41;
var VK_J = 0x4A;
var VK_V = 0x56;
var VK_5 = 0x35
var VK_F4 = 0x73;
var VK_NUMPAD0 = 0x60
var VK_NUMPAD1 = 0x61
var VK_NUMPAD9 = 0x69
Тянешь пальцем по треку вправо - открывается спец менеджер.
Удобно (но сам не пользуюсь) создавать плейлисты:
Как в библиотеке поменять масштаб #694
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.12.2018 в 01:32.
Старый 09.12.2018, 16:27   #704
Subvender
Subvender is on a distinguished road
Subvender
Дозапишу видео завтра, на старом не видно
Subvender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 05:10   #705
shumaz
shumaz
Оно то работает (включено и было), но фокус то не на плейлисте фубара
Имеет ли смысл, вырубив этот «автофокус» икаровский, установить универсальную версию фубара и встроить в икар с активным модом автофокуса? Будет так работать?
Старый 14.12.2018, 14:06   #706
seriousstas
Я пробовал добавлять в версию для Икара контроль фокуса после переключения панелей . Работает, но если ткнуть в кнопку Икара попадем на его ф-ции и нужно
ждать от 1-10 сек (там цикл), что-б вернуть Фубар.
С другой стороны ты ведь по кнопкам не управляешь ..
Вобщем - скину Тебе на пробу на днях)
Старый 14.12.2018, 22:55   #707
Subvender
Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
https://youtu.be/CQ36NRvLpqw
Старый 15.12.2018, 01:23   #708
seriousstas
Список библиотеки прокручивается жестом снизу-вверх и наоборот,
а не по диагонали, как на видео..
+ есть постраничная перемотка, как по мне довольно удобная и шустрая (кнопки со стрелками справа).
Adriano Celentano - Ce Sempre Un Motivo - рекомендую..
Есть многоканал и стерео.
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.12.2018 в 14:39.
Старый 16.12.2018, 15:55   #709
seriousstas
Foobar 17 залипания в библиотеке
Разгадал!)
Это фича от Вильба(неотключаема, но попробую..).
Вверх-вниз это скрол списка, а вправо - функция прямого копирования:
Старый 16.12.2018, 19:51   #710
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
привет! Давненько сюда не заглядывал.. Есть вкусненькое? Обновился бы с удовольствием...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
