Старый 24.05.2017, 01:10   #701
booroondook
Машина: GW
booroondook is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
а можно еще вывести расстояние на экран в виде информера, соответственно информер будет накладываться на картинку с камеры
А во время езды (не парковки) этот информер будет висеть на экране "мертвым грузом"? Или перед парковкой надо не забыть зайти в настройки программы и там включить информер? А после парковки тем же способом выключить?
booroondook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 01:14   #702
booroondook
Машина: GW
Можете поставить озвучку мелодией.
Да-да. И при этом не забывайте, что если вам в очередной раз придется стереть данные программы из-за накопившихся глюков с Bluetooth-подключением МК, то вся ваша настроенная озвучка сотрется, и вам придется по новой ее настраивать - долго и нудно по каждому пункту.
А все потому что хоть озвучка и находится в "Настройках МК", но по факту является настройкой программы.
Старый 24.05.2017, 15:17   #703
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Громкость прибавить нельзя, это пищалка.
А чем вам голос не нравиться? Можете поставить озвучку мелодией.
Могу сказать уверенно, что пищалка начинает срабатывать раньше, чем мелодия или голос, поэтому и спрашиваю, про добавление функции, чтоб пищалку можно было включать и выключать по желанию.
может быть у меня глючные устройства, но когда один нексус это да, а когда ещё и самсунг S5 и S3 и самсунг таб2 и все ведут себя однотипно, а именно ПАРКТРОНИК ТОРМОЗИТ.
скорее всего буду возвращать вторым устройством 731
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:40   #704
Александрё
Машина: 2002\Таёта\RAV4
Александрё is on a distinguished road
Правильно я понимаю, что без танцев, разборки и пайки проводка на плате этого БК, к китайской магнитоле не подключишься?
Как в этом случае быть тогда с гарантией?
Ока 2000 г. / RAV4 2002 u/
Александрё вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 13:42   #705
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
После всех танцев с бубном, я пришёл к выводу , что ПАРКТРОНИК работает крайне отстойно - УВЫ
https://yadi.sk/i/wbYoRz-93Jcdeg
Это моё решение, я ушёл от него и снова вернулся
Кстатии выкинув парктроник с MPC-800 у меня снова начала работать корректно камера заднего вида
всем мира и добра )
Старый 29.05.2017, 19:21   #706
booroondook
Машина: GW
К моим бедам с подключением МК к магнитоле добавилась еще одна.
Теперь я не могу ничего сделать с настройками МК - к ним нет доступа.
Выглядит это так:
- Переходим в "Настройки" и далее в "Настройки МК"
- Нажимаем это пункт и видим прогресс-бар, который как бы свидетельствует о чтении настроек.
Вернее, прогресс-баров несколько - кажется, три.
Каждый снабжен счетчиком позиций, и вот первый, кажется читает 8 позиций, второй не помню, а третий - 200. Соответственно, первые два "проскакивают" быстро, а третий можно отследить. А отслеживание такое - примерно до середины полного пути прогресс-бар считает позиции, затем все резко прекращается, и я снова вижу меню настроек, где мне снова предлагается нажать на "Настройки МК". Я на них снова нажимаю, снова вижу три прогресс-бара, третий на середине срывается, и... снова я в настройках. Повторять можно бесконечно.
На всякий случай проверил, правильно ли у меня установлена папка для сохранения настроек. Да, папка установлена правильно. Зашел в пункт "Обновление ПО" и там сделал сохранение настроек. Вроде, сохранились. Именно "вроде", т.к. достоверно это проверить нельзя. Попробовать восстановить как-то не хочется - а вдруг восстановление пойдет с тем же успехом, что и считывание? И тогда я потеряю данные, накопленные за год с лишним (или уже два? - вот время-то бежит!) эксплуатации.
Будет время - попробую эти операции выполнить со смартфона, а не с магнитолы.
Старый 05.06.2017, 00:24   #707
puchowik15
Машина: Mazda MPV 2004
puchowik15 is on a distinguished road
Подниму темку.
Смотрю в сторону покупки данного девайса.
И вот вопрос, если в машине установлено гбо, то мы цепляем провод вместо бензиновой форсунки, на гбошную, и БК считает расход газа, а по каким параметрам тогда будет считаться расход бензина?
puchowik15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 08:40   #708
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
Сообщение от puchowik15 Посмотреть сообщение
По доступным параметрам через OBD или заводской протокол...
Если доступно время бензовпрыска, то оттуда, если нет, то вероятно через данные ДМРВ или ДАД...
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 09:18   #709
leo2
leo2 is on a distinguished road
Добрый день. У кого нибудь есть проблемы с установкой версии от 09.06.13? У меня на телефон установилась, а на ГУ не хочет
leo2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:40   #710
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от leo2 Посмотреть сообщение
Снесите программу и установите ее заново, если поверх не устанавливается.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
