Старый 18.12.2015, 16:39   #701
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Это продолжение/модификация CRIMSON_MPS_A...(а CRIMSON_MPS_A одна из первых сборок с нормально функционирующим основным скриптом который управляет панелями и улучшенной анимацией переключения панелей)
Опробовал. Всё кроме обложек медиатеки работает. На них вылетает скрипт.
По вопросу ХР и неработающего скрипта, в Неоне могу поменять его на что то другое (напимер на скрипт отображение обложек, или что то другое знакомое тебе, или удалить панель со скриптом вообще)
Это могу сделать в течении 10-минут...
Вся медиатека может быть предсавлена обложками с подписями или это уже недостижимо по XP? У меня просто в каждой папке есть jpg с названием folder, для отображения альбома.
И если что..можно NEON выпустить в реинкарнации Bloody Sunset
Подсветка в Audi красная.... ))))
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 18:15   #702
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
sp_1969
Привет!
Переделал слайдер громкости...(не совсем так как хотел но работает нормально)
теперь выглядит так...
Решил проблему с падающим Милк-дропом, при старте на панеле Милк-дропа...
Молодец, настройки пробовал в скриптах?
Для ХР скорее всего нет такого скрипта, можно попробовать CoverFlow View скрипт залочить на плейлист всей библиотеки(в нем есть такая функция но я еще не пробовал такой вариант), если сработает будет и вшитые обложки показывать.
Да знаю в Ауди красная... А Bloody Sunset это цвет такой или ты просто название такое придумал?
Если знаешь номер цвета в RGB... и т.д. скажи если не сложно...
И вопрос по индикаторам, их вместо милк-дропа пихать или еще куда?
Да проверил только что можно плейлист всей библиотеки залочить(закрепить) в CoverFlow View и он будет показывать всю библиотеку вне зависимости от переходов на др. плейлисты....
скрипт я думаю ты этот видел...
вот он http://i.imgur.com/cCgVsF5.png
Старый 18.12.2015, 18:53   #703
sp_1969
Регион: Латвия
Привет!
Если ширина этого регулятора (самого ползунка, а не бара) будет сравнима с шириноой пальца, то до 100% легко будет передвигать.
Нет. Даже не в курсе. Если в двух словах опишешь...буду пизнателен.
Ты понимаешь..я не использую всё то что с плейлистами связано. А так же удаление физическое трэков и т.д... А так же радио мимо. Нет инета в машине у меня
Просто придумал.
Это мимо. Все от цветопередачи дисплея зависит. Но вот у предудущей версии в момент нажатия на белую кнопку (становилось красноватой) вполне нормально. А так..на глаз ставил color 240, 30, 30
Может при нажатии на кнопку эквалайзера (а можно и милк-дроп)? И что бы (циклично) менялось окошко (эквалайзер/индикатор)..Ну и на самой вкладке с индикаторами что бы можно было пролистать кнопкой вперед назад коллекцию оных и подкрутить Дб..что б "прыгали" динамичней. Ну ты видел такие сборки... Да..и если Дб, то не картинками типа ручек - а текстом +Дб -Дб...
И можно вообще без остальных плейлистов и всё что с ними связано.
Старый 18.12.2015, 19:29   #704
duzzy
sp_1969
ширина 60 пикселей... этого очень даже достаточно.
)))Ну все в 2-х словах описать будет тяжело... очень
В настройки скриптов можно попасть так, правый клик мыши на панеле со скриптом, в меню выбрать "Properties"
Конструкцию темы можно сравнить с модульным типом, т.е. почти все в теме отдельные скрипты и панели...
http://i.imgur.com/clVZ9jm.png
http://i.imgur.com/zZ3hIq4.png
http://i.imgur.com/PVR8A8Z.png
По своей сути фубар это конструктор из которого можно собрать то что нужно...
вот тема новая там есть инфа по скриптам и созданию сборки, почитай там много полезного
http://pccar.ru/showthread.php?p=346036#post346036
Я то прекрасно это понимаю, но без плейлистов в фубаре никак... их не убрать и никуда ты их не денешь...
Инет радио это просто плейлист с отображением в панели плейлиста картинок станций...
Просто придумал.
Понял
Понял
Попробую сделать, но не обещаю что будет работать переключение. Я себе переключение индикаторов не делал тем более на ХР...
Нет нельзя... не получится принцип работы скриптов такой, если не углубляться в подробности, в новых сборках слишком много функций которые работают напрямую с плейлистами...
Старый 18.12.2015, 23:19   #705
sp_1969
Регион: Латвия
Скажу честно. Уже не тот возраст постигать скрипты ..да и времени нет. Посему замени, если охота этим заниматься, эту злосчастную кнопку на что то близкое по функционалу (красивостей хочется ). И всё.
Ну..и если с цветом и индикаторами что то получится - и на том спасибо!
Ан нет..так когда разбогатею, сменю мамку и поставлю 7 ку..в машину .. хотя может и эта система потянет..фиг знает.
Старый 18.12.2015, 23:29   #706
duzzy
sp_1969
Ну вот проблем то на час...
видос
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
управление ВУметром доделаю остальное сам...
Да там и постигать то нечего мне тоже далеко не 20 лет... Каркас/макет скина есть его нужно просто отредактировать под себя.
ну если эту сборку тянет без проблем то смысл менять если все нормально работает
П.С. Лучшее враг хорошего.
Старый 19.12.2015, 00:09   #707
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969
Ну вот проблем то на час....
Я знал, язнал, что Дед Мороз существует!
Спасиб мил человек!!!
А доделать остальное - это что?
Старый 19.12.2015, 00:25   #708
duzzy
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Да не за что
Ну настройки панелей/скриптов... кнопки если хочешь переделай...
С вуметром у меня пока не получается регулировка дб-+... переключение между нормально работает а дб нехочет, я к seriousstas обратился но он пока молчит, там просто другие скрипты Автохоткея, а они для меня как китайская грамота....
Старый 19.12.2015, 00:55   #709
sp_1969
Регион: Латвия
Да и..хрен с ним.
Старый 19.12.2015, 01:12   #710
duzzy
Да и..хрен с ним.
Да не я так не могу это не правильно), уже сделал теперь регулирует, единственное на ХР возможно не будет регулировать нужно смотреть класс окна, менять одну цифру перекомпилировать файлик...
Сейчас пару кнопок дорисую, проверю как работает и на верно через час отдам
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
