Старый 21.08.2017, 01:26   #701
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
встает и работает как обычная USB звуковуха. "болт он" как говорится. Но ИМХО я разницу в качестве не заметил от обычной PCM2704 за 300р
так фишка в том, что этот чип пришёл на смену 2704, с почти такой же начинкой. Шумоизоляция в салоне даст бОльший (раз в 10) эффект, чем при замене звуковой. Звуковые на основе 2704 стОят до 50-70$. Сама микруха- около бакса в опте и 3х в рознице + доставка.
Старый 25.08.2017, 15:18   #702
Dart
Регион: Казахстан
Dart is on a distinguished road
А как по качеству 2704, сейчас у меня играет от планшета связка 2704+оптика, Minidsp 2*4 и MiniDigi. И уже minidsp выступает как процессор на 4 канала и рулит звуком. Сейчас по некоторым соображением думаю на счет варианта что бы взять звук с 2704 с наушников и через АЦП прогнать его через minidsp и уже им так же делать задержки. АЦП вроде хвалят, думаю не испортиться ли звук с 2704. Так же лежит карточка Asus xonar 7. Но думаю врят ли смена на нее даст прирост звука а не удобств добавит. Пробовать буду позже в командировке сейчас
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 21:53   #703
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Dart Посмотреть сообщение
а вот попробуй и отпишись. Как по мне по аналогу 2704 играет хорошо. Однозначно лучше выхода с наушников. Тоже хочу ДСП, но жаба душит 500$ выкидывать в машину.
Разницу 320к и flac слышу.
Старый 26.08.2017, 07:02   #704
Dart
Регион: Казахстан
Ну тогда попробую, можно и 500 не выкидывать, если тебе 4 канала достаточно можно взять 1 minidsp 2*4 и подключить его по аналогу, можно взять 2 minidsp 2*4 и подключить их по аналогу право лево
можно взять 2 minidsp 2*4 и подключить их к одной minidigi по оптике, работает, но сведения о работе противоречивые, у меня с какого то перепугу 1 плата погорела.
можно так же 1 minidsp + 1 minidigi можно по оптике подключить. сейчас у меня такой вариант остался, но чет какие то проблемы с включением, пока не могу понять в какой последовательности его и звуковую карту включать, через раз при включении за место звука шеелчки, приходиться включать еще раз minidsp
а 500 баксов по нашим временам согласен многовато(((
Старый 31.08.2017, 23:34   #705
taskvaz
Машина: калина
taskvaz is on a distinguished road
Есть процессоры madbit, дешевле чем мини дсп,сделаны для авто,сам себе такой собираюсь брать.Жду пока выйдет 8 канальный с оптикой
taskvaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:14   #706
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
А я купил orico sc1 usb звуковую. Ничего сверхестественного, но мне и надо было. Главное что работает через пассивный хаб)
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:40   #707
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
они все работают через пассивный хаб. Это ж не внешний винчестер.
Ты другое расскажи - на какой системе, с каким ядром, стерео ли звук в 6 андроиде, есть ли оптический или PCM выход ( не вижу их на фото), какая регулировка громкости - резистор или энкодер, что регулируется - сам звук или через юсб HID на планшете громкость меняется, работает ли микрофон через эту карточку.
Еще на каком чипе собрано, фото выложи, какие конденсаторы по выходу стоят.
И еще на чём слушаешь. В смысле какой усилитель звука стоит.
Старый 15.09.2017, 10:23   #708
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
поставил себе вот такую карточку
https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.jEdLZ9
Звук - детальней некуда!
neutron player с ней играет шикарно! особенно lossless форматы.
maxus1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 12:00   #709
Саймон
Машина: Lexus gs300
1) Система последняя "линейка" Lineage 14.1 с евоным ядром.
2) Звук стерео в наушниках и один раз тестировал в машине на соплях - тоже стерео.
3) Внутри вот что
4) Регулировка "крутилкой" не зависит от громкости планшета, самостоятельная. Микрофона у меня нет, проверить нечем. Возможно попробую гаринтуру подключить в этот разъем.
5) Выходов 3 и их видно. Наушники, наушник+микрофон, микрофон.
6) Слушать буду на сток усилителе авто и сток акустике.
Старый 20.09.2017, 14:10   #710
oleg707
Аватар для oleg707
я смотрю там еще под еепром разводка. Можно даташита почитать и сделать лёгкую модернизацию )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
