Старый 27.03.2018, 18:20   #701
awtoap
Аватар для awtoap
Мне он не нужен, но часто вопрос (качественной передачи звука без проводов)
всплывает на форуме ..
Есть одно НО...сколько телефонов/планшетов поддерживают сам кодек APT-X?
Старый 27.03.2018, 20:24   #702
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Прошлогодний OnePlus 5 с Bluetooth 5.0 ))
Полно девайсов https://www.aptx.com/products?field_...tegory_tid=126
https://www.aptx.com/products?field_...tegory_tid=135
Старый 17.04.2018, 11:59   #703
nazcpc9
nazcpc9 is on a distinguished road
второй:
девайс интересен , когда будет доступен к заказу ?
nazcpc9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 12:10   #704
awtoap
Аватар для awtoap
Как будет готов отпишусь тут. Определенных сроков пока нет.
Старый 17.04.2018, 12:26   #705
nazcpc9
Ок ,кинул в подписку)
Старый 18.04.2018, 20:58   #706
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Awtoap, коллеги, привет.
Я тут задался вопросом, а есть ли в продаже BT микросхема (или микросхема+плата), у которой есть управляющий сигнал, который необходим для того, чтобы управлять источниками звука штатной магнитолы (радио, СД, итп), т.е. чтоб этим сигналом во время входящего звонка "забирать" выход на усилок принудительно (т.е. чтобы звук в этот момент шел напрямую от BT модуля на усилок)?
Спасибо.
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 22:39   #707
awtoap
Аватар для awtoap
Практически на всех БТ модулях есть выход типа "Mute", который активен когда есть аудиосигнал с БТ модуля. Вот этот выход через некую коммутацию и можно зацепить для своих нужд.
Старый 19.04.2018, 01:19   #708
maxkuz
Спасибо!
Я наткнулся на OVC 3860 (этот модуль есть распаяный на плате, называется XS 3868), но как я понял из описания его Mute активен только в тот момент, когда говорят в подключенный к нему микрофон для исключения фона (т.е. его Mute подключается к Mute микросхемы усилка). И как только в него прекращаем говорить, Mute отключается давая возможность нам слвшать собеседника. Я так это понял из даташита...
Получается эта модель модуля не подходит.
Посоветуйте пожалуйста что-то от себя, а то весь инет обрыл, а все дороги ведут в сторону этого 3860...
Заранее спасибо.
Старый 19.04.2018, 10:51   #709
awtoap
Аватар для awtoap
Не верно понял...все там работает как надо. Вывод МУТЕ как раз и управляет усилком, когда есть аудиосигнал. ЗЫ. Этот модуль по многим отзывам говеный из-за наводок по питанию. Купи BK8000L звук норм и схем валом, ну и управляется AT командами.
Старый 20.04.2018, 00:55   #710
maxkuz
Спасибо!
Как там ваш проект, есть видимость по запуску в продажу?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
