Старый 08.10.2012, 23:51   #701
напомните, плз, что стало с погодой? Должна работать или нет?
Нет, не должна. Но скоро займёмся ей вплотную
Старый 09.10.2012, 01:07   #702
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Нет, не правильно.
Смысл назначения встроенной программы в качестве "Медиа Программы", не только в том, чтобы отключать другие медиаисточники при запуске этой программы, а ещё в том, что стандартные кнопки икара для управления плеером подменяются кнопками управления "медиа программы". Если всё настроил правильно, то при нажатии кнопки икара "следующий трек" будет выполнена команда заданная на второй кнопке в настройках AIMP, то есть в AIMP будет передано нажатие F2, что соответствует команде "следующий трек" в AIMP. И работать это будет в любом экране икара
ясно, спасибо, завтра еще раз попробую, единственное что не сделал - не выбирал иконки и горячие клавиши заменил и там и там на скобки квадратные и апостроф, F1-2-5 не прокатили из-за клавы (rii mini), там они включаются с допклавишей Fn, AIMP принимает, а IСar не хочет
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 09.10.2012, 01:13   #703
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Чтобы передать горячую клавишу F2 программе (в данном варианте AIMPу), надо в икаре набрать такую строку {F2}
Так что я не понял чего не хочет икар
Старый 09.10.2012, 01:17   #704
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
ну по идее при назначении горячих клавиш в любой программе открывается поле ввода, тыкаешь на клаве клавишу или комбинацию и она автоматом туда попадает, в аимпе так, а в икаре поле остается пустым
теперь буду знать про эти фигурные скобки, тогда и на функциональных клавишах попробую сначала
Priora CarPC
Старый 09.10.2012, 01:24   #705
Когда назначаешь горячие клавиши для икара, то так и происходит, а когда передаёшь горячие клавиши из икара в другую программу, то надо их набирать на клавиатуре, допустим такая строка {F1}ab{UP} передаст во встроенную программу нажатие клавиши F1, потом клавиши "а", затем клавиши "b" и в конце нажатие стрелки вверх
Старый 09.10.2012, 09:50   #706
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
спасибо за помощь, заработало, теперь буду знать, сразу в фак этот вопрос бы добавить, к тому посту хотя бы, про скобки я б не догадался
Priora CarPC
Старый 09.10.2012, 12:11   #707
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
а как убрать это окно при запуске системы
нажимаю всегда выполнять, нажимаю ничего не делать...
при следующем запуске опять возникает
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:14   #708
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
ValeryL, http://www.pccar.ru/showpost.php?p=231796&postcount=661
Priora CarPC
Старый 09.10.2012, 12:19   #709
ValeryL
Спасибо!
Старый 09.10.2012, 12:24   #710
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вообще W7 дает массу неприятных приколов при работе Программы - например создал на другом компе с В7 свои звуковые сообщения - кидаю их в нужный каталог - Икар не видит. Менял владельца, права доступа - один хрен не видит и даже сама винда их не проигрывает с локального диска - дает ошибку открытия, а с сетевого диска - хоть бы что - играет. В общем - сдался и установил прогу для голоса локально - тогда все стало работать. Но неприятно себя побежденным ощущать - кто сам поборол эту фигню? ))
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
