Старый 20.03.2016, 06:40   #701
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Инструкция - заменить оригинальный файл iCarDS.exe файлом из архива.
ЗАМЕНИТЬ ФАЙЛ-ЗАМЕНИЛ , а вот с фильтрацией ничего не делал..
Ты предлагал сироте вот это
Код HTML:
В GpsGate на вкладке "Output" в списке выбираешь "Virtual COM Port / NMEA Filter", нажимаешь "Add".
Выбираешь какой-нибудь виртуальный COM-порт, нажимаешь "OK". Этот порт потом укажи в конфигураторе iCarDS.
В окне "NMEA Filter" ставишь галку "Block everything but..."
В списке "Command filter" выбираешь "$GPRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GPGGA".
Если планируешь работать еще и с ГЛОНАСС-приемником, то в списке "Command filter" пишешь руками "$GLRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GLGGA".
Нажимаешь "OK".
я сделал, понравилось
Старый 21.03.2016, 16:12   #702
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
zdzd is on a distinguished road
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Во-первых не стоит дублировать сообщения в разных темах.
Во-вторых, по пункту 1 - стоит K-Lite codec pack? Какой версии?
Хорошо, учту рекомендации.
K-Lite codec Pack 1201 Full
zdzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 13:24   #703
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Скажите, можно сделать корректный запуск и закрытие эмулятора Andy из iCardDS? Запуск ярлыком Andy с рабочего стола производится командй handyandy.exe startandy. Если этой командой вызывать из iCarDS, то постоянно вылазит белая консоль, а закрытие кнопкой икара не работает.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 20:18   #704
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
это делали ...Удаляем библиотеку перехвата горячих клавиш iCarDSHook.dll из папки iCarDS.
Старый 28.03.2016, 16:24   #705
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Удалил iCarDSHook.dll из папки iCarDS, ничего не изменилось. Белая консоль по-прежнему вылазит, всплывающая кнопка не закрывает.
Старый 28.03.2016, 16:32   #706
Как бы наглядней посмотреть, что происходит...а то не догоняю...что за всплывающая кнопка?
хорошо бы видео снять....ну или подожди, может кто уже допер и ответит.
Старый 28.03.2016, 20:31   #707
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Я имел в виду полупрозрачную кнопку, которая накладывается поверх окна запущенной программы в шаблоне FSReal.
Старый 28.03.2016, 20:50   #708
А попробуй приминить другой шаблон...может ты неправильно встроил? например не правильно в водишь имя окна программы.
Я не помню....шаблон FSReal это тот который на весь экран, без полей сверху, сбоку?
Старый 28.03.2016, 22:42   #709
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Да, FSReal на весь экран. Проблема там в том, что управление Andy происходит через handyandy.
Старый 28.03.2016, 23:43   #710
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
У меня еще вопрос - в новой 60 версии iCarDS при выходе из HDRadio, радио выключается, но при перезапуске самого iCarDS радио опять включается! Чтоб его выключить, приходится опять заходить в "Радио" и потом закрывать его. И так при каждом включении Икара.
