#691 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Ссылку в окне встраивания фубара убрал, в настройке медиа программ фубар добавил... режим медиаплеера должен быть включён?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#692 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() У себя проверил, без режима медиаплеера работает.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#693 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Спасибо, Дима и Стас! Все сделал по вашим подсказкам.
Стас, можно модернизировать твою 5 сборку фубара легкую для гипернации (те все манипуляции по модернизации сделать и засунуть в один архив!!)? Или это будет уже 6 лайт версия??
#694 |
![]() У кого проблемы с устройствами после выхода из сна/гибернации. Можно перезагрузить устройство с помощью программы devcon.exe
Пример с GPS сенсором.
#695 | ||||
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Привет, всем. Теперь мне понятно. Не знал что OBDmain, у тебя по блютуз.
У меня подключен через USB цитата Цитата:
А после сна, получается так. Если старт OBDmain без задержки, то он, полностью остается не активным. Вот и требовалась задержка запуска. А так же нужен и перезапуск BlueSoleil, иначе подключения к телефону или очень долгий или нет вообще. dmn37; кстати спасибо за новодку, теперь скрипты переписывать не нужно на различное время. Все решается в четвертом экране расширенных настроек. Задал оба таймера на запуск после сна (OBDmain и BlueSoleil ) seriousstas Цитата:
Тем более ,сейчас задержка запуска нужных мне прог реализована через таймеры того же ExecTBL. Сейчас тестирую такие скрипты. OBDmain_Loader Цитата:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#696 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Евген_21
#697 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() Цитата:
если это лучше реализация, то аналочично добавить в планировщик? так же появилась проблема: win 8.1...иногда после выхода из сна просит войти в профиль как будто был сделан "выход из системы" хз куда копать? |
#698 |
#699 |
#700 |
![]() Задай вопрос или поищи ответ здесь :
http://forum.oszone.net/forum-116.html |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
