Старый 05.10.2016, 23:04   #691
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Alekssandr, отличная работа. Спасибо!!!
Написал тестовый скетч который перебирает все команды по кругу... работает все кроме управления плеером.
Плеер Poweramp, может в нем дело... но раньше используя NicoHood/HID работал. Прошивка та же
PHP2D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 21:49   #692
Alekssandr
Регион: 86
Пока проверить не чем, но помоемому работали все команды)
Старый 12.10.2016, 21:22   #693
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Народ, в Андроид 5 или 6 есть способ повесить на нажатие клавиши на внешней клавиатуре запуск определенного приложения?
Была такая настройка в 4.2. Quick Launch Settings. Позволяла Шорткаты делать. Теперь ее нет. Может кто знает как это сделать?
У меня не рулевые клавиши, а родная панель с кнопками. При нажатии на них запускается Нави, часы, погода и т.п.
На 4.2 все работало. Перехожу на 6. И уперся в это проблему.
iosheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 21:35   #694
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от iosheff Посмотреть сообщение
На 5 работает, на 6 по моему нет:
HW Key Quicksettings Launcher
Старый 12.10.2016, 21:48   #695
iosheff
да. на 6 не работает
Старый 16.10.2016, 14:20   #696
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Собрал всю информацию в одну кучу и положил на гитхаб. Ссылки на исходные посты сохранены, надеюсь авторы не против
https://github.com/p1ne/wheel-adapter
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 09:26   #697
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Подскажите,как эмулировать в скетче для микро нажатие кнопки Esc? Пишу Keyboard.press(KEY_ESC);
Keyboard.release(KEY_ESC);-ничего не происходит. Альт-таб работает,с внешней клавы Esc тоже работает
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 11:22   #698
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Должно работать как Вы описываете.
Попробуйте ещё так: Keyboard.write(0xB1);
Старый 14.11.2016, 03:50   #699
Angels13
Аватар для Angels13
Машина: Mazda 6 IIgen
Angels13 will become famous soon enoughAngels13 will become famous soon enough
Добавил в большой скетч из сообщения 307 команды для remote. Просто в конце добавил
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
if (data==789) Keyboard.write(218); //стрелка вверх
if (data==405) Keyboard.write(217); //стрелка вниз
if (data==848) Keyboard.write(177); //ESC
Все работает - только очень быстро. Буквально мгновенно. Тоесть жмешь вниз и например страница броузера уже внизу. Если постараться нажать быстрее то можно успеть остановить на середине. Жму ESC и он последовательно выходит до конца.
Как можно замедлить?
Angels13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 14:16   #700
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Angels13 Посмотреть сообщение
flag = 0;
Как вариант замедлить можно, добавив опрос кнопок раз в какоетовремя
либо после каждого if (data==***) { Keyboard.write(```); delay (300);}
Пример выполнения операции раз в какоетовремя
PHP код:
/* Blink And Print Without Delay
 2013
 by alxarduino @gmail.com
  http:/ /alxarduino.blogspot.com/2013/09/BlinkAndPrintWithoutDelay.html
#define LED_PIN  13      // номер выхода,подключенного к светодиоду
#define  BLINK_INTERVAL  5000UL  // интервал между включение/выключением светодиода (5 секунд)
#define PRINT_INTERVAL 1000UL  // периодичность вывода времени в Serial (1 cекунда)
#define SERIAL_SPEED 9600 // скорость работы Serial
void setup() {
// задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
pinMode(LED_PINOUTPUT);
// задаем скорость работы ком-порта
Serial.begin(SERIAL_SPEED);
void loop()
blinkLed(BLINK_INTERVAL);  // мигаем
printTime(PRINT_INTERVAL); // выводим время
// мигает диодом с периодичностью interval
void blinkLed(unsigned long interval ){
  static
unsigned long prevTime 0// время когда последний раз переключали диод
if(millis() - prevTime interval ) {
prevTime millis();  //
digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));
// выводит в Serial время с периодичностью interval
void printTime(unsigned long interval){
  static
unsigned long prevTime=0;
  if(
millis()-prevTime>interval){
prevTime=millis();
Serial.print("Current time:");
Serial.println(millis());
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
