Старый 12.02.2014, 20:59   #691
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Товарищи... подскажите что нибудь вроде aru или arliberator под яблоось есть?
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:02   #692
worn
Машина: L200
worn is on a distinguished road
Друзья, помогите решить проблему.
У меня пионер DA210 (выпуск окт, 2013), свисток МК908. Когда я коммутирую их вместе при помощи arunchained0.15stick.апк или 0.13 или 0.14, кнопки "назад" и "настройки" работают без проблем, но тачскрин не отправляет команды на свисток. При первой загрузке программы тест на тачскрине проходит.
Тоже самое происходит при подключении к DA210 samsung GS2
С родной appradio тачскрин работает на свистке и на самсунге.
Две недели уже мучаюсь, все форумы перелопатил.
worn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 23:46   #693
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от worn Посмотреть сообщение
Странная у Вас лопата, может это вилы? :-)
Посмотрите сообщение №688 от Ramzesnn на предыдущей странице.
П.С. Про рут даже боюсь спросить...
Старый 13.02.2014, 11:38   #694
Ramzesnn
Ramzesnn is on a distinguished road
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Есть, но работает только на IOS6, DA-110 не поддерживает.
http://avic411.com/index.php?/topic/...phone-control/
Ramzesnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:11   #695
worn
Машина: L200
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Libinput.so заменял, после чего свисток зависает при загрузке и со стоком и с Finless 1.7a
Старый 13.02.2014, 13:58   #696
Ramzesnn
Странно, что обыкновенное AppRadio работает, вроде как не должно, если проблема в Libinput. С другой стороны Других причин и быть не может.
Попробуй на MK908 прошить Finless 1.6a, именно в этой проше сделали рабочий тач. Помню, Sangreal писал, что на 1.7 снова начались проблемы с тачем. Естественно, после прошивки финлесса Libinput заменять уже не надо.
Старый 13.02.2014, 14:08   #697
macau
нужно проверить, есть и загружен ли модуль touch
Старый 13.02.2014, 15:44   #698
worn
Машина: L200
Сообщение от Ramzesnn Посмотреть сообщение
Прошивал 1,6 и 1,6а но получил полосы на экране после загрузки, после замены ядра из 1,7а, все работает, а тача -нет.
Те же проблемы с тачем и при подключении самсунга SII.
Рут и там и там есть.
Старый 13.02.2014, 15:47   #699
worn
Машина: L200
Подскажите где это можно посмотреть?
Старый 13.02.2014, 16:56   #700
Ramzesnn
worn, а рука с пальцем бегает по экрану?
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
