Старый 08.10.2012, 11:23   #691
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
И пока не переключайся на другие виды экранов.
во-во! попереключался и программка выпала. вышел в основной экран и обратно - все на место вернулось.
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:01   #692
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Bersenev, подскажите, пожалуйста, можно ли 3-м икаровским кнопкам play/pause, next, prew присвоить те же действия, но в AIMPе? как это сделать?
Не понял, так что подробнее. AIMP встроен в икара как медиа программа?
Старый 08.10.2012, 16:40   #693
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
да встроен, как медиапрограмма, в нижней полосе встроенные кнопки икара play, next, prew - можно ли сделать так, чтобы их действие направлялось в AIMP? (чтобы я нажал плей, музыка заиграла как в родном плеере, нажал next - трек переключился)
мне лень переделывать плейлисты из cue, поэтому хочу использовать aimp, скин нашел хороший - http://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=29724.0 , нужно сделать управление икаровскими кнопками и тогда для меня будет идеальный вариант
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 08.10.2012, 17:09   #694
Для начала почитай это http://pccar.ru/showpost.php?p=163289&postcount=25, если не справишься, то через пару часов опишу, что надо сделать именно с AIMP
Старый 08.10.2012, 18:29   #695
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
спасибо за ссылку, вечером буду пробовать, мне в принципе только три кнопки надо сделать, ну может еще название песни в верхнюю строку
Priora CarPC
Старый 08.10.2012, 19:47   #696
В общем сделать надо следующее:
1. Зайти в настройки AIMP -- Плеер -- Горячие клавиши и смотришь какие горячие клавиши заданы на команды СТАРТ/ПАУЗА, СЛЕДУЮЩИЙ ФАЙЛ и ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ. У меня было задано соответственно SPACE, F2 и F1. Желательно СТАРТ/ПАУЗА с клавиши SPACE переназначить на F5 (будет меньше проблем)
2. Запускаем икар, настройки AIMP, нажимаешь на кнопку №1 -- Горячая клавиша и вводишь {F5}. Потом опять нажимаешь на кнопку №1 -- Иконка и выбираешь иконку PLAY для данной кнопки
3. Повторяешь пункт №2 для кнопок 2 (предыдущий трек) и 3 (следующий трек), задав значения горячих клавиш {F1} и {F2} соответственно
4. Сохраняешь настройки AIMP
Теперь когда в икаре будет запущен AIMP, им можно будет управлять стандартными кнопками икара PLAY, PREV и NEXT
Старый 08.10.2012, 23:04   #697
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
сделал по инструкции, но именно стандартные клавиши, которые из панели кнопок берутся (родные икаровские) не работают, аимп не реагирует, а вновь созданные не успел проверить, аккум сдох, завтра проверю
я правильно понимаю, что в икаре получится две группы кнопок (play, next, prew): одна группа - родные из панели кнопок, вторая - вновь созданные в настройках AIMP (на экране установки AIMP), первые можно назначать на любые кнопки в скине, а вторые отображаются только, если активен экран AIMP и выбран соответствующий шаблон с наличием этих кнопок?
если так, то это не очень гуд, хотелось бы чтобы эти кнопки управляли AIMP на любых экранах, а когда экран AIMP активен в нем самом есть эти кнопки
значение родных кнопок можно скорректировать? или их значения зашиты в программе? ну или с другой стороны - добавить вновь созданные кнопки в панель кнопок, чтобы потом их можно было назначать на любую кнопку скина
Priora CarPC
Старый 08.10.2012, 23:08   #698
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
идеальный вариант - научить читать m3u AIMP-а
у остальных нет проблем с плейлистами? все слушают целиком альбомы, или конвертируют в мп3 и перемещают отдельные песни в одну папку, которую потом загружают в икар? поделитесь, кто как слушает lossless?
Priora CarPC
Старый 08.10.2012, 23:13   #699
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
напомните, плз, что стало с погодой? Должна работать или нет?
Андроид ГУ.
Старый 08.10.2012, 23:50   #700
Нет, не правильно.
Смысл назначения встроенной программы в качестве "Медиа Программы", не только в том, чтобы отключать другие медиаисточники при запуске этой программы, а ещё в том, что стандартные кнопки икара для управления плеером подменяются кнопками управления "медиа программы". Если всё настроил правильно, то при нажатии кнопки икара "следующий трек" будет выполнена команда заданная на второй кнопке в настройках AIMP, то есть в AIMP будет передано нажатие F2, что соответствует команде "следующий трек" в AIMP. И работать это будет в любом экране икара
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
