Старый 10.03.2016, 13:39   #691
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Lexx09 тут давняя проблема с икаром, он не корректно работает с gps приемниками у которых частота больше 1 кГц...ни как нельзя подправить это?
Килогерцовых (и выше) приемников не существует.)
Немного поковырялся в iCarDS. Мне кажется, iCarDS не успевает считывать весь поток NMEA-данных из COM-порта на такой частоте. iCarDS вроде скорость 4800 устанавливает, этого маловато.
sirota, попробуй такой вариант:
  1. В GpsGate на вкладке "Output" в списке выбираешь "Virtual COM Port / NMEA Filter", нажимаешь "Add".
  2. Выбираешь какой-нибудь виртуальный COM-порт, нажимаешь "OK". Этот порт потом укажи в конфигураторе iCarDS.
  3. В окне "NMEA Filter" ставишь галку "Block everything but..."
  4. В списке "Command filter" выбираешь "$GPRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GPGGA".
  5. Если планируешь работать еще и с ГЛОНАСС-приемником, то в списке "Command filter" пишешь руками "$GLRMC", нажимаешь "Save". Делаешь то же самое для "$GLGGA".
  6. Нажимаешь "OK".
Этим мы из всего потока данных оставляем только RMC и GGA. Этого достаточно для iCarDS. Я пока не могу в своем авто проверить. Проверь, отпишись.
Приора хэтчбек
Старый 10.03.2016, 14:55   #692
Проверил....теперь все корректно заработало.....если раньше проехав км 3 тетя просыпалась и говорила...пристигните ремни, мы начинаем движение....то теперь сразу говорит и адекватно запаказывал спидометр.
Старый 10.03.2016, 15:03   #693
Lexx09
Ну вот и славненько! Одной проблемой меньше.
Приора хэтчбек
Старый 10.03.2016, 15:14   #694
Ага...теперь можно нормально ПОИ настроить, а то раньше всю голову сломал...почему ПОИ молчало, как партизан.
Старый 10.03.2016, 16:19   #695
Lexx09
sirota, еще один вариант для теста.)
В самом iCarDS уменьшил интервал опроса с 1 сек до 50 мсек. Теперь все индикаторы гораздо отзывчевее стали (практически realtime), раньше раз в секунду шевелились. Попробуй без фильтрации NMEA-данных в GpsGate.
iCarDS_1.7.0.60_10Hz.7z
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 21.03.2016 в 13:49.
Старый 10.03.2016, 17:29   #696
Подменил файлик.....все прекрасно заработало, теперь то,что доктор прописал ... совсем без задержек стало
Старый 18.03.2016, 21:47   #697
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
zdzd is on a distinguished road
Вопросы:
1. видео MKV - идёт в перевёрнутом виде. Где это настраивать?
2. Почему нет постоянно на экране кнопок: сл трек, предидущий трек, стоп/пауза. Приходится сначала открывать окно плеера, а потом нажимать кнопки.
Или эти вопросы не в эту ветку?
zdzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 00:28   #698
Trantor
Машина: x-trail T30
Во-первых не стоит дублировать сообщения в разных темах.
Во-вторых, по пункту 1 - стоит K-Lite codec pack? Какой версии?
Старый 19.03.2016, 08:29   #699
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А поподробнее инструкцию можно?, что то не догоняю, как сделать... Выше по ветке сделал как lexx09 написал, побыстрее стало.. А тут стопор... Я насчёт фильтрации
Старый 19.03.2016, 23:38   #700
Lexx09
Инструкция - заменить оригинальный файл iCarDS.exe файлом из архива.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
