Старый 21.03.2012, 22:30   #691
s.m.
Короче, нужно покупать что-то брендовое, с открытыми исходниками, ё-моё
Onda 610W (исходники есть) ? Всякие киндлы стопро будут без модулей ядра, но надо пробовать
s.m. вне форума
Старый 22.03.2012, 00:55   #692
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от loft Посмотреть сообщение
LOCOSYS LS23030 где купить , подскажи
Я покупал в wless.ru, доставляют по России, ехал из Питера, принесли домой с курьером. Выбирал со стандартной скоростью порта, у них еще есть 10-герцовые.
Большой минус онды, на мой взгляд, это отсутствие отдельного разъема питания. Одновременный хост и зарядка проблематичны без паяльника. IconBIT вроде стал продавать NOVO7A как Nettab SKY. Скорее всего баян, так как китайцы сняли его с производства и заменили на Advanced ||
tsynik вне форума
Старый 22.03.2012, 01:04   #693
s.m.
Ни разу не минус, есть разветвители, которые позволяют одновременно и заряжать и пользоваться хостом. Таки в подобных планшетах они лежат обычно в комплекте поставки.
Гораздо хуже иметь разьем питания, который подходит только к родному заряднику. Вот это реальная жесть, потому что только препарирование родного зарядника даст подобный разьем, ну или чтение профильных веток и дилэкстрим
s.m. вне форума
Старый 22.03.2012, 01:14   #694
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Гораздо хуже иметь разьем питания, который подходит только к родному заряднику. Вот это реальная жесть, потому что только препарирование родного зарядника даст подобный раъзем, ну или чтение профильных веток и дилэкстрим
Хм, ни разу не видел такого разветвителя, кабель хоста - да (замкнуты 4 и 5 контакты), с ним от активного хаба планшет не заряжается. Стандартно же отдельный разъем питания имеет +5В на входе с обычным штекером. На него подаешь с разъема USB или отдельного мощного и нешумящего БП, который в машине необходим (у меня стоит внутри хаба). При таком раскладе можно оставить батарею и мониторить программно +АСС. При этом ток по питанию - до 2А, по USB - 500мА.
У меня вопрос по андроиду. Переписал Cyanogen FM для работы с V4L2 радио, станции переключает, но надо теперь доделать звук. Приложение может читать поток из /dev/snd/xxx напрямую (JNI)?
tsynik вне форума
Старый 22.03.2012, 02:21   #695
Vass
Vass is on a distinguished road
Не знаю, как от Kindle Fire, но от Kindle Touch сорцы ядра есть в открытом доступе, а зачем сорцы проприетарных модулей - мне непонятно, вроде они при сборке своих модулей не нужны?.. Или речь идёт о замене ОСи?
Vass вне форума
Старый 22.03.2012, 05:19   #696
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
курить профильные ветки на forum-xda.developers и иже с ними на предмет сp2102.ko или ftdi_sio.ko соответственно. Через блютуз у меня работала первая версия софта на Huawei S7 - граблей не ловил, все было четко, разве что захотите замутить связку с телефоном по блютуз. Но через кабель надежнее как-то.
курить профильные ветки на forum-xda.developers и иже с ними на предмет ntfs3g.ko
Спасибо. Покурю еще. То что находил - не работало.
90 процентов - кривой зарядник - у китайсов большие помехи в выходном напряжениии - емксотные тачи очень чувствительны к этому.
Что зарядник кривой - это да, но пробовал вполне нормальным DC/DC:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Voltag...ht_4073wt_1397
В профильных ветках у всех так - конструктивная недоработка, когда заряжается большим током.
AMurchick вне форума
Старый 23.03.2012, 22:38   #697
tsynik
Машина: Alfa Romeo
А как вам новые Rambler.Maps и Yandex.Navigator? Оба с пробками и бесплатные. Первый - форк ПРОГОРОДа, и карты векторные. Второй использует растровые карты Яндекса.
tsynik вне форума
Старый 24.03.2012, 01:12   #698
AngelOfGrief
Сейчас поставлю на телефон, посмотрю, я еще не видел, спасибо.
AngelOfGrief вне форума
Старый 24.03.2012, 02:04   #699
AngelOfGrief
am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/.Settings
из командной строки, работает! запускается приложение с настройками.
и еще работает проще:
am start -n com.android.settings/.Settings
Вот проверенная команда для запуска яндекс.карт:
am start -n ru.yandex.yandexmaps/.MapActivity
Т.е. мы указываем имя пакета (package) и Activity. Чтобы их посмотреть нужно открыть файл AndroidManifest.xml,
он в непонятном формате, поэтому используем утилиту apktool
Например apktool d ru.yandex.yandexmaps
Еще вот нашел команду для запуска PowerAMP:
am start -n com.maxmpz.audioplayer/.PlayerUIActivity
- запускается сам плеер.
am start -n com.maxmpz.audioplayer/.EqActivity - эквалайзер
am start -n com.maxmpz.audioplayer/.PlayListActivity - основной экран (с вкладками Folders/Player/Library), т.е. то что нужно!
правда в форуме пишут, что привязываться к имени activity неправильно, т.к. при обновлении
автор может ее сменить.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 25.03.2012 в 01:16.
Старый 24.03.2012, 15:29   #700
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Работает, да, но это больше для программирования нужно, запускать приложения или настройки проще тем же Tasker-ом, или Autostarts, они извлекают все активные в системе Activities, и их можно выбирать.
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
