Старый 25.04.2010, 19:14   #691
ewgen1
калдина 246 2002г только что то не понятное зачитало
Тип файла: rar InfoECU.rar (446 байт, 853 просмотров)
Старый 25.04.2010, 19:20   #692
fedor_cheb
Регион: 21
Машина: Авенсис (UK) ZZT251L 2007 1ZZ-FE (МКПП)
fedor_cheb is on a distinguished road
Подключился к Авенсису ZZT251L (1ZZ-FE) Europe 2007 с помощью USB кабеля на FDTI, по протоколу 9141. А по двум другим протоколам ну никак не хочет. Также читает ошибки ABS и EMPS (5 baud), причем на скорости 9600 соединяется уверенней. Но SRS никак не откликается (Fast init), перекрутил кучу настроек.
Компьютер Р4-2400, ХР.
Тип файла: zip findecu.zip (145 байт, 645 просмотров)
Тип файла: zip InfoECU.zip (404 байт, 720 просмотров)
fedor_cheb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 20:07   #693
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
\\Просьба всем по возможности заново сделать файл InfoECU.txt новой версией программы (1.9.5)\\
Привет Valentin8080 . Probox 2002г. последней версией.На заглушеном движке.
Не много странный Info.
Тип файла: txt InfoECU.txt (524 байт, 1130 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1.txt (10.3 Кб, 1163 просмотров)
Тип файла: txt log.txt (3.5 Кб, 1068 просмотров)
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 21:42   #694
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
По умолчанию Снова ecu.ini
Всем привеет!
to Valentin8080: Toyota Premio 2003 1zz
А что за моды 09 и 30?
PS info малость кривоват так что выкладываю еще и лог
Тип файла: rar Kadr.rar (913 байт, 829 просмотров)
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:46   #695
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Несколько машинок версией 1.9.5
Тип файла: rar Corolla-Altis.rar (1.0 Кб, 839 просмотров)
Тип файла: rar Corona premio.rar (419 байт, 952 просмотров)
Тип файла: rar Fit 1.5 L15A 2003.rar (726 байт, 805 просмотров)
Тип файла: rar Vista.rar (480 байт, 702 просмотров)
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 06:22   #696
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
Здраствуйте многоуважаемые, слежу за вашим проектом давно) Программа - то что доктор прописал! Всем учавствующим спасибо! Решил влится в Ваши ряды. Прочитал свой марк 2 jzx100 1jz-ge 2000 01 на отлично . Но возникла проблема, у товарища mark 2 gx100 1g-fe 1997 05, проблема такая findECU находит два блока, но основная программа с машинкой не коннектится ошибка 0800, причем реально видно сниффером что блок чето в ответ лопочет. Поменял адрес тестера в программе на F0 (именно на этот адрес приходили ответы от блока) прога зацепляется читает все пиды один раз и вылетает с 0200. С таймингами игрался до посинения, присоветуйте что делать бедняге. Причем однократное прочтение пидов присутствует в настройке Toyota Mark II/Cresta JZX100 (АКПП) 09.1996-08.1998 после чего 0200.
Тип файла: rar 260410_043157.rar (269 байт, 1053 просмотров)
Тип файла: rar findecu.rar (127 байт, 834 просмотров)
Тип файла: rar kolya.rar (1.9 Кб, 794 просмотров)
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 08:16   #697
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от fedcam Посмотреть сообщение
Вчера наконец-то купил Ориновский адаптер ОБД2-ЮСБ в Ростове за 1000р.
FindECU нашел только:
AddrECU:29 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F
А основного нет. Коды ошибок с 29 и 58 читает при стандартных настройках. С 29 даже находит.
Перепробовал многое. Таймауты ставил P2, P3 по 200, W1..4 - 150, 200, 394. Остальные тоже пробовал по максимуму. Протоколы менял.
Ошибка как правило 0800 (при смене протокола - 0A00).
Куда дальше копать?
P.S. Машина Toyota Gaia конец 2001г. Двигатель 3S-FE.
Попробуй в настройках протокол сменить на с 5baud на fast. У меня с 5baud с ECU двигателя не коннектился, да и findECU 13й адрес тоже не находил. Еще, я уменьшил на 1-2мс параметры PWakeUpL и PWakeUpH, так связывается гораздо стабильней.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 08:16   #698
ewgen1
повторное чтение калдины 246
Тип файла: rar InfoECU.rar (427 байт, 1318 просмотров)
Старый 26.04.2010, 08:44   #699
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Hyndai Accent Механика коробка.
Тип файла: zip InfoECU.zip (384 байт, 672 просмотров)
Старый 26.04.2010, 08:58   #700
Virtual
kolhoz по всем признакам не совсем правильный адаптер, иль уровни K-Line 5в, иль проблема с питанием 12в на разьеме диагностики.
ибо адаптер сам свое эхо не слышет
ЗЫ а может и антивирус гадить... встречал пару раз, при диагностике ф лог пишутся постоянно данные, антивирь все это проверяет, как результат загрузка проца 100% и часто обмен проходит но на экране ничего не обновляется. (пробуем отключать лог)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
