#61 |
![]() я тоже сделал на пике pic16f877: без компьютера. выводит напряжение обоих аккумуляторов, давление масла (штатный датчик), температуру двигателя(ds1621), топливо в баке, сообщает о ручнике и поворотке (часто забываю). тахометр и немного всякого сервиса (прогрев свечек и управление моторчиком глушилки с турботаймером), а вот как сделать одометр, мыслей нет, может кто скажет какой алгоритм. сейчас хочу дописать управление краном печки и вывести индикатор скорости.
#62 | |
![]() Регистрация: 09.01.2008
Машина: пешком
![]() Цитата:
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383 |
#63 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Поддерживаю интерес.
#64 |
![]() попробую начать, для начала опишу тахометр. идея: оставить стрелочный прибор. сделан на pic16f628, можно на 16f84. датчик - сделан из датчика холла от старого дисковода. измеряю не частоту а ширину импульса, так точнее на малых оборотах. при оборотах <500 показывает 0. выход, сам показометр (стрелка) управляется PWM. для калибровки: при включении в течение 20 сек подается шим-сигнал соответствующий 2000 об/сек. все написано на picbasic pro
к сожалению я не могу вставить картинку |
#65 |
Регион: 70
Машина: Subaru Impreza 2003 GG2
![]() проект умер?
интересует готовое устройство. кто сможет сделать? Я с паяльником на ВЫ( |
#66 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() У меня стоит на шестёрки бортовик собранный на пике, выводит всё на дисплей Принцип тот же самый.
#67 |
![]() А идея не плохая И заморочек меньше, тем более всё отлажено стоит только подумать как соглсовать с компом и цена, я брал рублей за 800
#68 |
Регион: 16, 116
Машина: nexia
![]() Всем привет! Хотел бы задать такой вопрос - а сможет кто-нибудь из участников форума собрать мне приборку на жк-дисплее (вместо штатной приборки), запрограммировать, написать несколько скинов? Машина Дэу нексия. Старую приборку могу предоставить.
#69 |
Машина: пешком
![]() to Urvin а значок аккумулятора загорается при включенном зажигании и выключенном двигателе, и при отсутствии заряда от генератора? программа сама это определяет или надо с соответствующей лампочки сигнал брать, что то на схеме нету куда подключать этот сигнал?
В какой программе(языке) писалась программа для компьютера?
#70 | |
Регион: 40
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 22:52. |
