Старый 26.01.2011, 22:54   #61
White_ud
White_ud is on a distinguished road
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Я юзаю в связке с усилком ArtSound PA 85.4.
Если на улице ниже нуля, нет звука после включения, пока немного не прогреется. Если температура -5, то звук появляется где-то через минуту, если -10, то через пару-тройку. В -25 минут через 10
Звук появляется с небольшим треском.
PS: В принципе это может быть и из-за звуковухи (интегрированная), но пробовал втакать наушники в аналоговый выход, когда с цифрового звука не было - в наушниках звук есть.
Вот блин а я уже хотел его взять, а звук кстати как? хороший или обычный китай? Щелчек (пук) при включении есть?
Кстати не обманули: Рабочий диапазон температур 0 - 50 градусов Цельсия
White_ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 11:47   #62
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Звук хороший. Щелчков никаких нет.
Вообще я думаю проблема решаема. Нужно прогревать как-нибудь девайс. Например, он сам прогревается при включении.
У меня в машине автозапуск - можно подавать на него напряжение не при включении компа (когда я сел в машину), а когда машина завелась дистанционно.
Девайс кушает пол-ампера. Включился когда я завел машину - прогрелся за 5 минут, я пришел - уже звук будет работать
Кроме указанных недостатков девайс отличный
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
