Старый 25.05.2009, 03:14   #61
АлександрК.
АлександрК. is on a distinguished road
На днях решил испытать качество встроенной в мою мат. плату intel GLY2 звуковой карты. До этого момента у меня было мнение, что разницу в качестве между встроенной картой и отдельной заметить не просто.
Принес комп из машины, разобрал. На полке валялась pci-звуковуха Soundblaster live 5.1, воткнул ее, подключил все провода. Взял хорошие наушники и начал слушать по-очереди встроенную звуковуху и SoundBlaster.
Удивлению моему не было предела - разница огромная. После pci-карточки такое чувство, что встроенная карточка отрезает все низкие и высокие частоты вообще, а звук в ней только моно
Гибкий Pci-riser сходу найти не удалось, "жесткий" riser не подошел, а ездить со встроенной карточкой после испытаний было уже противно Пришось просидеть всю ночь за распайкой собственного гибкого райзера. В целом все прошло успешно, карточка подключилась и работала. Чтобы ее уместить в моем маленьком корпусе, пришлось перенести винчестер и расчитать все до миллиметра.
Теперь корпус забит начинкой под завязку, а звук в машине стал намного качественнее
АлександрК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 11:29   #62
sonaronline
Машина: Renaunt Duster 2012 4WD 2.0
sonaronline is on a distinguished road
Question
Что это за корпус? Где брали? почем?
Размеры его не подскажите?
sonaronline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 23:13   #63
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
офигеть! я б с такой распайкой к утру в Кащенко оказался! Вот это выдержка!))) Класс.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 01:14   #64
Maximan777
Машина: Opel Omega
Maximan777 is on a distinguished road
Smile
Супер,абалденный проект!!!!
+1
Maximan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 01:58   #65
АлександрК.
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Сейчас точно не скажу, но по-моему вот этот http://www.chip-dip.ru/product0/12607.aspx
Брал там же, в чип-дипе. По ширине мат. плата влезает впритык миллиметр в миллиметр. По длине сбоку остается место ровно для m2atx, винчестер и звуковуху пришлось закреплять в свободном пространстве над мат. платой и бп
Старый 31.05.2009, 11:10   #66
tatra
Регион: 39, 91
tatra is on a distinguished road
По умолчанию чуть не в тему...
>Я сделал через реле покупного gsm-пейджера.
>Для самостоятельного изготовления очень неплохой вариант - http://gsm-c45.narod.ru/index.html . Как раз имеет одно реле и возможность авто-выключения через определенное время, при повышенной забывчивости очень полезно для аккумулятора автомобиля
А у меня сигналка как раз эта в гараже стоит )))))))))))))) дёшево и сердито!
tatra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:37   #67
dbann
Машина: 2003\Audi\Allroad
dbann is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые форумчане, давно вынашивал идею воткнуть себе комп в авто и вот наконец решился, авто тоже аллроад 2003, подскажите можно ли систему звука BOSE, при удалении штатной магнитолы подружить с компом, так же оч. интересно узнать про штатный навигационный датчик, можно ли им воспользоваться или проще другой поставить? с подсветкой монитора афтар оч сильно придумал, зачет
Идея значит такая, в торпеду засунуть ноут если получиться то на место магнитолы сразу за моником с тачем... выносной привод CD/DVD над или под монитором усб, блютуз.. что то такое... Еще ежели можно поподробней про руль разясните, находил в интернете приблуду которая решает подобные задачи, но здессь я смотрю автар решил все сам...
Спасиб заранее!
dbann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 18:08   #68
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от АлександрК. Посмотреть сообщение
Часть 4. Камера заднего вида
Очевидно, что камеру придется регулярно протирать, вместе с задним номером. Но эту периодичность я установлю только поездив какое-то время Была мысль сделать выезжающую камеру, но лишнего места для механизма не оказалось.
Приветствую! Как оно поживает?
Мне интресно - термоклей надёжно защищает плату или есть в итоге проблемы с камерой - время вроде прошло прилично, чтобы сделать вывод из тестирования?
Старый 04.11.2010, 13:50   #69
Z@GR
Аватар для Z@GR
ап!
как оно всё-таки поживает?
allroad, audi
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
