Старый 11.02.2009, 04:17   #61
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
1 команда AT+CLIP=1 определитель вкл
2 команда ATI3 модель телефона
3 команда at+COPS? запрос имени оператора
Поковырялся с телефоном. Ошибку дает на AT+CLIP=1, на ATI3 отвечает каким-то бредом. Кстати, пробовал менять ATI3 на что-нибудь другое в at.ini - все-равно выдается ATI3 - at.ini пока не используется?
Скачал список команд для мотороловских телефонов и выяснил, что телефон для работы с гарнитурой надо переключать в другой режим командой AT+MODE=2, тогда и AT+CLIP=1 начинает работать и звонок не сбрасывается. Но в этом режиме перестает работать команда AT+CSQ.
В общем, там часть команд работает в одном режиме, а часть в другом.
И модель/марку телефона надо узнавать не по ATI3, а, видимо, AT+CGMI, AT+CGMM командами.
Т.е. для этого телефона (и, видимо, для других моторол на P2K) логика такова - сначала переключаем в режим гарнитуры (AT+MODE=2), затем даем начальные настройки (AT+CLIP=1, AT+COLP=1, AT+CRC=1), узнаем марку/модель (AT+CGMI, AT+CGMM), и после этого крутимся в опросном цикле без AT+CSQ. В принципе, можно переходить в режим AT+MODE=0, запрашивать AT+CSQ, и переходить обратно, но надо следить чтобы в момент звонка телефон был в режиме 2.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 14:26   #62
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Хочу тоже высказаться
Так уж сложилось что тоже пишу такую же прогу. Извините если я не правильно понял: у вас проблема с голосовым звонком ?
т.е. ATD89199999999; не проходит (или набирает и сбрасывает)?
Я эту проблему решил набором номера и вызовом через нажатие клавиш AT+CKPD="89199999999S" - т.е. номер телефона и S кнопка YES. (если есть блокировка клавиш не забываем снять)
Насчет отправки СМС: AT+CMGS проходит далеко не на всех телефонах я организую через
AT+CMGW (сохраняем в память)
AT+CMSS (отправляем СМС)
AT+CMGD (удаляем сохраненное СМС - если требуется)
ПС для меня только остается открытым вопрос как организовать сам разговор через Микрофон и наушники в системе.
ПСС Работаю над видео сигнализацией, как закончу буду пробовать на PCCAR
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 15:02   #63
Alexx13
Alexx13 will become famous soon enoughAlexx13 will become famous soon enough
Glouck
НЕ проблемма посмотри какие каманнды и сколько надо послать
При подключении
Я переделаю!
at.ini сделаю чтоб работало
Да и какя модель телефона?
KapKan
Нет вроде проблеммы
но с нокией
с другими незнаю
то что ты предложил с набором у нокии не работает
А смс
посмотри прогу easyport
я в ней нашел, и у меня так
ATE0
AT+CMGF=0
AT+CMGS=кол-во знаков
0011000b919762020929f00008AA0a04220435043A04410442- само смс
AT+CMGF=1
Последний раз редактировалось Alexx13; 12.02.2009 в 03:57.
Alexx13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 18:24   #64
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
у меня моторолла с350 там CMGS не проходит, а формат я использую CMGF=1
Изю конечно знаю собственно у меня с нее все и началось.
А вот как проиграть например звук в трубку с компа я так и не понял если честно.
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 11.02.2009, 21:30   #65
Alexx13
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Давай в асю: 368510421
Старый 12.02.2009, 04:05   #66
Glouck
Glouck
При подключении
Я переделаю!
Спасибо, но лучше сразу вынести в ini.
Команды: сначала AT+MODE=2 отдельной строкой (иначе ругается), потом остальная инициализация: AT+CLIP=1;+COLP=1;+CRC=1; (+ то, что ты еще используешь). Для запроса уровня сети AT+MODE=0, AT+CSQ, AT+MODE=2 отдельными строчками. Для запроса состояния, батареи, тел. книжки и т.д. в MODE=0 переключаться не надо - все и так работает.
at.ini зделаю чтоб работало
Отлично!
Motorola RAZR2 V9. Для набора номера, чтоб модем не пытался коннектиться, у этого телефона команда ATDV
Кстати, не исключено, что AT+MODE=2 и для других телефонов работает, попробуй на своем.
По поводу звука - есть sdk для widcomm'овских драйверов, там, окромя прочего, расписано, как надо пнуть драйвер, чтобы он подключил гарнитуру.
http://www.broadcom.com/products/blu...0_3101-SDK.zip
P.S. Подскажите какой-нибудь толковый терминал для висты 64...
Старый 12.02.2009, 18:08   #67
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию лог работы самсунг ПС студио
включение
ATZ
OK
AT+CGMM
SAMSUNG SGH-D880
OK
AT+CGSN
357173 01 641157 0
OK
AT+SUPPORTFUS?
+CME ERROR: 3
AT+INFO
+INFO: 33,3,33,159,136,46,0,45200,36,"D880XEGK5","MP 1.201"
OK
AT$CGSN
357173 01 641157 0
OK
AT$TSSPCSW=1
CONNECT
* ËJMOBEX*FÃ6LI9(<
)2–xxxxxx2<<l2*ÃLI(*ÃLI(*[ÃKLINdl2*ÃLI*ÃLI*
NO CARRIER
далее..синхронизация
AT$CGSN
357173 01 641157 0
OK
AT$TSSPCSW=1
CONNECT
*ËJSYNCML-SYNC**ãÃØIÛj-//SYNCML//DTD SyncML 1.1//ENmlq1.1rSyncML/1.1eWEBSYNC20090212T171113[1nWobex://:80gWIMEI:357173016411575VWEBSYNCNZGb64Ssyncml:aut h-basicOV0VCU1lOQzpTWU5DTUw=ZL5120U20480kiK1\1L0JSyn cHdroIMEI:357173016411575hO200iK2\1L0JAlerto./contactsh./ContactsO200FK1O202TnW./ContactsgW./contactsZEJ20081024T152235ZO20090212T171115ZMI2147 483647H184*Ã®Høj-//SYNCML//DTD SyncML 1.1//ENmlq1.1rSyncML/1.1eWEBSYNC20090212T171113[2nWobex://:80gWIMEI:357173016411575VWEBSYNCZL5120U20480kiK1\ 2L0JSyncHdroIMEI:357173016411575hobex://:80O200iK2\2L3JAlerto./contactsh./ContactsO200TOEO20090212T140203ZiK4\2L4JGetO200bK3 \2L4ZSapplication/vnd.syncml-devinf+wbxmlTgW./devinf11OÊZj-//SYNCML//DTD DevInf 1.1//ENJe1.1QSAMSUNGUSGHHý-D880VSamsung Electronics.OSYS4^D880XEGK5PMP 1.201IIMEI:357173016411575Kphone)*(G]./contactsLAddress BookR150ZFtext/x-vcardd2.1bFtext/x-vcardd2.1_`1`2`3`4`5`6`7G]./schedulesLSchedulesR150ZFtext/x-vcalendard1.0bFtext/x-vcalendard1.0_`1`2`3`4`5`6`7G]./todosLTodosR150ZFtext/x-vcalendard1.0bFtext/x-vcalendard1.0_`1`2`3`4`5`6`7EFtext/x-vcardXBEGINHýcVCARDXENDcVCARDXVERSIONc2.1XNHchr\2 0XFNHchr\20XTELWHOMEHchr\41WWORKHchr\41WFAXHchr\41 WVIDEOHchr\41WCELLHchr\41XEMAILWINTERNETHchr\50WWO RKHchr\50WHOMEHchr\50XURLWWORKHchr\150WHOMEHchr\15 0XADRWWORKHchr\750WHOMEHchr\750XTITLEHchr\60XORGHc hr\60XNICKNAMEHchr\60XNOTEHchr\150XBDAYHdatetimeFt ext/x-vcalendarXBEGHýINcVCALENDARcVEVENTcVTODOXENDcVCAL ENDARcVEVENTcVTODOXVERSIONc1.0XSUMMARYHchr\30XDESC RIPTIONHchr\100XLOCATIONHchr\30XDTSTARTHdatetimeXD TENDHdatetimeXPRIORITYHchrXSTATUSHchrXDUEHchrXAALA RMHchrXRRULEHchrjK5nW./ContactsgW./contactss86PK6ZStext/x-vcardTgW37TgW129TgW289`K7ZStext/x-vcardTgW368OÁaBEGIN:VCARD
VERSION:2.1
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTHýED-PRINTABLE:=D0=91=D1=83=D0=BC=D0=B5=D1=804
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;=D0=91=D1=83=D0=BC=D0=B5=D1=804;;;
TEL;PREF;HOME;CELL:+79111165715
END:VCARD
TgW665OÂVBEGIN:VCARD
VERSION:2.1
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=D0=A1=D0=B5=D1=80=D0=B3=D0=B5=
=D0=B9=20=D1=80=D0=B0=D0=B7=D0=BC=D0=B5=D1=82=D0=B 5=D0=BB
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;=D0=A1=D0=B5=D1=80=D0=B3=D0=B5=D0=B9=20 =20=D1=80=D0=B0=D0=B7=D0=BC=D0=B5=D1=82=D0=B5=D0=B B;;;
TEL;PREF;HOME;CELL:891Hý19422131
END:VCARD
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 12.02.2009, 18:19   #68
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию а вот что пишет лог Carphone
AT+CLIP=1
ATI3
at+COPS?
AT+CBC
AT+CPAS
+CME ERROR: 3
AT+CSQ
ERROR
AT+CBC
ERROR
AT+CPAS
ERROR
AT+CSQ
ERROR
и дальше идет цикл
Мой проект
Старый 12.02.2009, 19:12   #69
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
4 версия, стал показывать уровень сигнала, и принимать входящие с определением номера. Железка - терминал МС75 (в подписи) кабель, USB. Скорость 115200. Сам нобер набирает и тут же, до соеднения, сбрасывает.
Старый 13.02.2009, 03:06   #70
Alexx13
на днях переделаю под мотороллы и выложу
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
