Старый 28.05.2009, 15:41   #61
1. Да
2. Имхо, лишнее в бюджетной модели
3. Опционально (технологически предусмотреть быструю установку)
4. Да
5. Да (кому надо - сами на массу повесят)
6. Как реализовать собираетесь?
7. А сам усилок постоянно под напряжением? Не айс!
При указанной емкости конденсатора на выводе St-by появляется 8.5в (напряжение включения TDA8571J) через ~40сек.
полностью поддерживаю, кроме 40секндной задержки. в базовом варианте надо делать 3-5 сек. я для пукающих предусмотреть вариант замены кондера для увеличения времени задержки.
Старый 28.05.2009, 22:19   #62
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
пункт 7 в посте 51. У меня нет никаких задержек на включение усилка - он включается подачей питания, ни StandBy, ни Mute не задейтсвованы. Многие жалуются на громкие "пуки" в колонках пр включении - а у меня их нет. Вот я и удивился.
Пуки возникают вследствии переходных процессов в усилителе при подаче питания. В "советские" времена самым популярным способом было подключать акустические системы к выходу усилителя с помощью релюшки с некоторой задержкой - достаточно нескольких миллисекунд (на практике делалось 1-2 секунды, в т.ч.и в промышленных усилителях; тот же блок мониторил еще и постоянку на выходе усилка - и в случае появления онной отрубал акустику). В современных интегральных усилителях ту же роль (задержки включения акустики) играют управляющие сигналы: mute и/или St-by.
Если ваша микросхема не пукает при подаче питания - значит вам просто повезло - в нее уже встроена защита от этого нехорошего звука...
Насчет 3-5 секунд - абсолютно согласен. У меня 40 секуд сделано для того, чтобы усилок включился после полной загрузки винды (34 сек); чтобы полностью исключить паразитные звуки. Если придираться - конечно это перебор, но так получилось - лень кондер перепаивать на 2200мкф
Старый 29.05.2009, 09:13   #63
osv.tcom
Регион: 43
osv.tcom will become famous soon enough
Имеется ввиду преобразователь по питанию с гальванической развязкой. Так же есть сомнения в экономической целесообразности. Это всё пока прикидки.
7. А сам усилок постоянно под напряжением? Не айс! Я бы пошел каким-то вот таким путем:
Ну да, не аккуратненько получается. Подумаем на эту тему. Включать реле сигналом remote тоже как то не хорошо, имхо.
osv.tcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 09:15   #64
osv.tcom
Регион: 43
У каждой задачи своё решение и своя цена этого решения.
Именно так.
Старый 29.05.2009, 23:04   #65
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от osv.tcom Посмотреть сообщение
Имеется ввиду преобразователь по питанию с гальванической развязкой. Так же есть сомнения в экономической целесообразности. Это всё пока прикидки...
Да не - это уже не буджетно получается. Уж если лепить преобразователь, тогда и усилок нужно другого уровня делать. Т.к. преобразователь, думаю, посложнее усилка будет.
...Включать реле сигналом remote тоже как то не хорошо, имхо.
А как по другому то? Если через какой то ключ - так ключ под напряжением постоянно должен быть. Чё там релюшка потребляет - максимум миллиампер 50 - любой remote потянет - даже не заморачивайтесь.
Старый 28.06.2009, 17:42   #66
Alex-L
Аватар для Alex-L
По умолчанию MOSFET от Masterkit
А как вам вот такой amplifer: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=603
обсуждалка тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=7731
и тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthre...?t=5022&page=2 начиная с ообщения #28
В описание мастер-кита ошибочка с напряжением питаня - на самом деле он от 5 до 40.
Интересно, до скольких он раскачается от 12в?
А если две штуки таких мостом?
Старый 01.07.2009, 14:16   #67
CarST
Регион: 72
Машина: Ford Focus II
CarST is on a distinguished road
Alex-L, по ссылке написано, что этот усилитель снят с продаж...
CarST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 16:08   #68
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от CarST Посмотреть сообщение
Ну и пусть с ним... Можно же и самому собрать... Только вот стоит ли...
Старый 06.07.2009, 21:42   #69
CarST
Регион: 72
off: Alex-L, а, понял... Но подсказать, к сожалению ничего не смогу
Старый 05.08.2009, 21:47   #70
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Продолжение разработки.
Учли замечания.
1. Развязка по звуку. Вместо Мистери-батареек.
2. Вся плата "подвешена в воздухе".
3. Подстроечные резисторы.
4. Защита от переполюсовки.
5. Провода зажимаются болтиками и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
