Старый 19.10.2008, 09:36   #61
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Взял ТА 5.1 ... подключал по оптике к X-Fi surround 5.1. после двух усилков (на 4 двери и одтельно на саб) показалось что громкости маловато, выкручена на полную, и на карте и на усилке... как у остальных он себя ведет интересно? а так играет чисто. ... но тихо
дак он слабый. вот мощности Каденса бы ему....
Старый 19.10.2008, 17:23   #62
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Не, что то у тебя с настройками. Проверь уровни сигнала в дровах карты и проге, с которой слушаешь музыку.
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
Мощность тут не при чём. Что, обычный автомобильный CD тихо орет? А ведь там 20 ватт на канал. А чем Каденс сильней? Только сабом, а другими каналами нет. Это дело поправимое, читай ниже. И еще он (Каденс) АВ класса, значит жрет энергию впустую (КПД не более 65%).
P.S. Вскрыл усилитель, и обнаружил интересную вещь. Усилитель полностью цифровой(от SPDIF до проводов на динамики), т.е. выходной тракт собран на микросхемах класса Д (стоят 3 микросхемы TAS5152 в корпусах 36-pin PSOP3 (DKD)). Есть возможность его тюнинга (поменять микрухи на TAS5162), поимев лучший КНИ, и двойную мощность (увеличив питание). А если кому-то не нужен центральный канал, то можно переподключить микруху (согласно даташиту) в мостовой режим на саб, с удвоением мощности (центр и саб находятся на одной микросхеме). Интересный момент: реальная мощность усилителя 6 на 100 ватт (согласно даташиту на TAS5152), все каналы собраны одинаково. Питаются микросхемы двумя независимыми блоками питания.
Кому интересно , посмотрите таблицу по этим микросхемам.
Для информации, чтобы не искать.
Даташиты:
Тип файла: zip TAS5152.zip (388.7 Кб, 1125 просмотров)
Тип файла: zip TAS5162.zip (588.2 Кб, 949 просмотров)
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 03.02.2009 в 13:59.
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 22:06   #63
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
дык вот и хз где смотреть . громкость выкручена на 100% и у плееров и в виндовом регуляторе громкости.
слушал и виндовым плеером и плеером CF.
может дело в колонках... хотя они скорее всего ни при чем. на старом-то усе играло нормально
Старый 19.10.2008, 22:13   #64
либо он у тебя бракованный.... в чем я сильно сомневаюсь, либо что то с виндовыми настройками, ради эксперимента попробуй подать на аналоговые входы.
а что за колонки то? может они у тебя 16тиомные))))
Старый 19.10.2008, 22:28   #65
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
да нет, колонки 4-х омные. я повторюсь - на старых усях нормально пели. в передних дверях вообще штатные стоят, собираюсь менять. в задних MB Quart. падавал на аналоговые, вроде громче, но очень не на много. попробую завтра поковырять настройки в винде... но вроде все уже накрутил, что мог. на усилке тоже все задрал.
что за засада... а не покажите, как выглядит схемка коаксиального цифрового кабеля? у меня есть Audigy 2 с коаксиальным SPDIF ? хочу попробовать её до кучи.
да... еще один тупой вопрос - можно ли уси последовательно подключать, т.е. выходы одного на входы другого?
Старый 19.10.2008, 23:41   #66
ты удивишься, но там просто провод, центральная жила и земля, больше там ни чего нет.
только так и подключают, если в системе несколько усилителей
Старый 19.10.2008, 23:44   #67
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
понял. Спасибо. Завтра начну мучать. А обязательно кабель должен быть 75 Ом?
Старый 19.10.2008, 23:55   #68
теоретически да, но я подключал для эксперимента самым обычным проводом. все работало.
PS купи готовый и проще, и не дороже самодельного, трёхметровый провод стоит ~250 р
Старый 20.10.2008, 00:01   #69
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
у меня есть кабель с миниджека на два тюльпана, 1.5 м. у меня там небольшое расстояние. Думаю, что подойдет.
Старый 20.10.2008, 14:58   #70
cool-64
Аватар для cool-64
сорри за офф
дарю автарку
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
