Старый 23.02.2007, 19:38   #61
orlean
Аватар для orlean
Машина: Mercedes 190E
orlean is on a distinguished road
Есть такая программа, webcamsplitter, называеться
уговорил. Прекращаю писать свою прогу, перехожу на webcamsplitter
orlean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 21:49   #62
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Ну, все не так понял, сплитер для эмуляции второй камеры . А программу не бросать надо, а доводить до ума, и чем скорее тем лучше.
А то с нормальной записью сплошные траблы. Постораюсь сегодня попозжее приключения с дровами и софтом описать... если сил хватит.
Старый 24.05.2007, 10:06   #63
Gads
Регион: 38
Машина: Toyota Supra 1996 JZA80
Gads is on a distinguished road
Сообщение от orlean Посмотреть сообщение
работа над программой продолжается, как говориться неспеша
Скачал, поставил и ничего мне больше не надо :-)
Рулез прога.
Можно попросить дополнить ?
В общем всё устраивает:
Ещё когда ставишь камере лимит по времени и допустим перезаписывать каждые 2 файла она так и делает, но при выключении программы а затем повторном включении программа создаёт ещё 2 файла и уже перезаписывает их. Таким образом после нескольких включений и выключений дисковое пространство засоряется. Вариант заходить и убивать ненужный материал, не подходит.
1. И так, было бы здорово если программа начнёт умещать всё в указанном количестве файлов.
2. Ещё бы хорошо указывать папочку для сохранения записей.
3. Супер бы было указывать сколько камер у тебя установлено т.е. не показывать 4 окошка из которых работает только одна камера а остальные чёрные . А задал параметр окошек скажем до 8-ми (на всякий случай, я вот с фонариком поставил бы камеру под капот и наблюдал бы за работой двигателя)
пожалуйста доделайте программку !
Gads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 10:13   #64
tim00n
Аватар для tim00n
tim00n is on a distinguished road
Что ты там хочешь увидеть?
tim00n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 11:33   #65
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
По умолчанию Аналоговая камера и аппаратный кодер Dazzle - Получилось!
Отдельной темой это делать не стоит, но уж упомянуть мои мучения другим в назидание и поучение...
Для компьютера в машину по глобальной идее компоновки была выбрана очень миниатюрная материнка с довольно слабым процессором.
Автоматический видеорегистратор планировался на веб-камере, но оказалось, что даже смешное нативное разрешение типа 352х288 и 25 fps грузит процессор до 100%. При вполне поганом качестве...
Была приобретена аналоговая камера-глазок и к ней устройство видеозахвата Dazzle 130 Dazzle Video Creator, по обзору с iXBT.com представлялось, что в комплексе это даст ту же веб-камеру, но за счет аппаратного кодирования - малый поток по USB и, соответственно, низкую загрузку процессора.
Как я налетел - понял далеко не сразу.
Оказалось - на iXBT.com тестировались инженерные образцы, которые действительно виделись разными программами видеозахвата, в том числе
и очень замечательными самодельно-энтузиастными :-)
Продажные же модели работают только под двумя родными софтовыми монстрами Instant DVD Recorder и Studio QuickStart/10 и больше нигде и никак. Такая вот политика фирмы. Делать такие железки без WDM драйверов - это сильно, а ставить пинакловскую Студию... ну да. :-(
Но мир не без добрых программистов и одним из них была создана замечательная программа DVCCap
В итоге - DVCCap позволять хватать нативные 720х560 камеры при фиксированном битрейте 1М с вполне средней загрузкой процессора,
что лучше просто и желать нельзя!
Особенно порадовала уже реализованная разбивка на файлы.
В общем, до вполне законченного софта видеорегистратора DVCCap'у осталось совсем немного - сделать запоминание профиля видео (сейчас при старте приходиться выставлять параметры после каждого нового запуска), сделать пунктик в меню "начинать захват видео при старте программы", ну и совсем шоколадно - именовать фрагменты видео по времени начала записи самого этого фрагмента. Ну и возможность автоматического удаления старых файлов - по исчерпанию места на диске или по времени.
Пока же пришлось сделать клавиатурный макрос на nncron'е, который после запуска программы выставляет настройки, включает просмотр, стартует запись, минимизирует окно. Оно, конечно, и так неплохо, но может, автору будет интересно немножечко шлифануть утилиту, чтобы она приобрела такую неожиданную для него дополнительную функциональность, тем более что правка, должно быть, совсем небольшая и несложная.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 07:32   #66
Gads
Регион: 38
Сообщение от OldFox Посмотреть сообщение
Ну это огромный минус.
Я включаю комп и поехал Пока комп грузится я уже в пути. И менять настройки камер в движении не припемлемо.
А комп не плохой стоит ! так что проблем нету.
Вот бы все пожелания в пред идущем письме учлись. Было б здорово.
Спасибо!
Старый 28.05.2007, 10:01   #67
shgeo
Машина: Рено
shgeo is on a distinguished road
Не знаю, может быть это уже было но я на форуме не нашел..
Есть вот такая програмка для WEB камеры.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=73358
Она может работать с 1 или 2-мя камерами.
Зеркалить картинку, кодировать любыми кодеками(которые есть в системе), можно указывать путь для сохранения файлов, ограничивать их размер и количество. Умеет продолжать запись после просыпания компа и еще что то умеет.
Может быть кому то понравиться.
http://www.iteconomy.ch/public/Capture.zip
http://www.iteconomy.ch/public/DualCapture.zip
У меня не получилось заставить ее работать вместе с радио (В РР) после нее радио вылетает с ошибкой. Лечиться только перезагрузкой
Celeron D 360 - 3.4 GHz 1024 Ram 80Hdd
мой позывной Fk54X...
shgeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 07:02   #68
Gads
Регион: 38
Сообщение от shgeo Посмотреть сообщение
Ага прога здоровская но пишет она почемуто только без сжатия
Если ставишь что-то типа DIVx сразу тормозит жутко.
Так что тема усовершенствования программы открыта. Не могу найти мегапроизводителя проги не отвечает
Старый 30.05.2007, 18:25   #69
shgeo
Машина: Рено
не надо ставить DIVx - он сильно грузит процессор.
Я не помню, что рекомендовал сам автор программы для использования в качестве кодека , но у меня с включенной записью и загруженном РР загрузка проца около 30-40%. При этом выставлено 320x240x30fps и кодек Indeo5.Камера Creative.
Старый 31.05.2007, 15:23   #70
OldFox
Аватар для OldFox
Забавно... У меня сейчас пишется 768х576х25, поток ~ 4-5 М, загрузка - 60%.
Во что животворящее аппаратное кодирование-то делает!!!
Мой проц слабее даже Целерона с той же таковой - 533 Мгц...
Так, я - доволен!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
