Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 07.11.2008, 11:12   #61
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию РАСПАЙКА
2 Z@GR
Выкладывал и схему распайки и распиновку здесь.
СПАСИБО ЗА ИНФУ!!!
поправлю твою ссылку немного
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=70664&postcount=6
в твоей ссылке написано 2 раза http:// и она поэтому не открывается
как я понял делается такая пайка в итоге (решил здесь в профильной теме озвучить тоже):
Контакты разъема платы GPS приёмника/ Контакты 9-pin разъема СОМ
6 (TXA) / 2 (RD)
7 (RXA) / 3 (TD)
8,9 (GND) / 5 (GND)
1 (GND) / GND питания
3 (+5V) / +5 V питания
1, 3 контакт с разъема платы заводится не в СОМ-разъем а на питание от блока питания компьютера
Последний раз редактировалось Z@GR; 07.11.2008 в 16:07.
Старый 07.11.2008, 14:35   #62
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR
Таки да, только просто уж на всякий случай уточню - "на питание от материнки" имеется в виду скорее выход +5 V от блока питания компа (на материнку паять ничего не надо )
Да, ссыль поправил: там все-таки кусок pdf`ки из оригинального руководства к сабжу.
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 07.11.2008 в 16:19.
Старый 07.11.2008, 16:09   #63
Z@GR
Аватар для Z@GR
2 Z@GR
исправился
врезультате получилась вот такая табличка:
Последний раз редактировалось Z@GR; 07.11.2008 в 16:45.
Старый 08.12.2008, 14:46   #64
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию ПРОБЛЕМА
всё спаял вроде по схеме, как выше сообщением, подключаю к компу и столкнулся с вот ТАКОЙ проблемой
суть её вот в чём:
комп пытается грузить биос, но не вгружает его, пока в него воткнут GlobalSat ET-332, как только я отключаю его от СОМ-порта комп начинает грузиться нормально (после выключения\включения конечно)
может я что-то не так делаю?
МОЖЕТ НУЖНО ЧТО-ТО В БИОСЕ СМОТРЕТЬ?
Старый 01.09.2010, 16:21   #65
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
чем всё кончилось то? ))
Последний раз редактировалось batak; 01.09.2010 в 17:38.
batak вне форума   Ответить с цитированием
gps oem
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
