Старый 13.08.2007, 15:28   #61
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
И такой вопрос по схеме:
Предположим напряжение ДопАКБ упало до 9В , а напряжение основоной сети 12 или 13В.
Компьютер , чувствуется мне , будет неплохо кушать с ДопАКБ (он ближе) ... но что произойдет в вышеописаном случае?
Плохо чувствуешь, нада тебе покурить учебник по электротехнике
ничего не будет....ДопАКБ не даст ни мА на карпутер, так как диод будет заперт большим напряжением от основной сети!
Старый 13.08.2007, 16:23   #62
AlexxxV
Ну , это не первая схема , где я виду именно такие цепочки , только номиналы разные.
Соответсна при ней , при R2=46 Ом зарядный ток будет 0,3А , а по мере того , как АКБ зарядится ток из зарядного плавно перетекает в поддерживающий , и начинает течь через D3 и резистор 100 Ом , и ток будет около 0.1А.
А при разнице менее 1В ток уже ен сможет протечь через 2 диода.
... я так понимаю ... ИМХО !
Добавлю свои три копейки (с) :-)
вот даташит на гелевые аккумуляторы, надеюсь из него станет понятна почему применяется двухступенчатая зарядка
Тип файла: rar NPAppManual(Rev0500).rar (477.4 Кб, 1269 просмотров)
Старый 15.08.2007, 19:58   #63
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Ахаренеть!
Купил сегодня пару "150EBU02,диод 200В 150А 45нс PowIRt"
Диоды 150А
Потеря напряжения на них идет 0,6-0,8 вольта!!!
Под током 8А один греется так , что с охлаждением не справляется даже огромный радиатор от 478 сокета (без вентилятора).
радиаторы приклеивать я умею - даже на термопасте сидел , и всей поверхностью!
Температура диода и радиатора почти одинакова была ... градусов 70 через 15 минут работы.
Я чего ... неудачник?
Или может есть другой вариант решения?
Последний раз редактировалось Pahan; 28.08.2007 в 16:44.
Старый 15.08.2007, 23:29   #64
Filipytsch
Машина: 1997/Opel/Frontera Sport Subaru Forester 2006
Filipytsch is on a distinguished road
Ахаренеть!
Диоды 150А
Чёт не похоже это на 0.4Вт которые я намерил в его сопротивлении (360 Ом)
Диод ,это не резистор и так мерить нельзя.
Сам смотри,падение на диоде округлим до 1в, при токе в 8ампер ,получаем 8ватт!!!!!!!
Процессор пень выделяет примерно 60ватт и радиатор с этим справляется,хоть даже и с вентилятором,но 60 и 8 разница большая.Ты проверял контакт диода и радиатора.Температура радиатора тоже высокая или только диод горячий,а радиатор тепленький.
Filipytsch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 23:47   #65
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Filipytsch Посмотреть сообщение
Да уж радиаторы приклеивать я умею
Даже на термопасте сидел и всей поверхностью.
А что с ним будет , когда я его закрою в закрытой нише багажника черного седана , когда рядом с ним будет еще два харда , блок питания и процессор?
Я конечно могу их прикрутить на кузов машины куда нить ... но как то не кузяво это ... плюсовые провода 10 кв.мм. прикручивать на кузов.
Да и у этого диода на площадке охлаждения как раз находится его выход.
Можно (да и нужно будет) конечно использовать диэлектрические шайбы и термические прокладки ... но всё равно мне это не нравится.
Старый 16.08.2007, 07:39   #66
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Такое ощущение, что ты чегото не так делаешь... Давай фоты в студию..
Старый 16.08.2007, 18:10   #67
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Ну , я то могу сфотать сгоревший блок ... но сейчас речь уже не о нём.
Я купил уже новые диоды
беру в руку диод.
беру нагрузку (двойная лампочка H4)
минус на АКБ
плюс на один контакт диода , лампочку на другой ... смотрю , не работает (и не греется) - значит разворачиваем диод в другую сторону - о! - загорелась.
Закрепляем провода , закрепляем на радиаторе диод ... идем за яйцами ... ибо охлаждать радиатор можно ими!
Старый 17.08.2007, 00:42   #68
AlexxxV
судя по твоим рассказам, даже 200 амперный электровозный диод на массивном радаторе по твоей схеме включения сгорит синим пламенем(((
чтото не то((((
Старый 17.08.2007, 03:44   #69
Pahan
Аватар для Pahan
1) сгорел у меня HFA25
2) не думаю что 150Амперный диод так сгорит. Сгореть не сгорит ... но прогреет всё там оооочень основательно.
3) что может быть не так , если в схеме всего используется источник , диод о потребитель (9А) ??? Ведь именно так проверял диод!
Последний раз редактировалось Pahan; 17.08.2007 в 18:36.
Старый 19.08.2007, 09:10   #70
Pahan
Аватар для Pahan
Я так понял , что никто мне ничё не посоветует больше?
очень не хочется вешать такую огромную печку рядом с компом в закрытой нише багажника черного седана
Городить паралельные линии диодов бесполезно - выделение тепла останется прежним.
Елинственный выход , чем то заменить диоды ...
думаю есть что то электронное? или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
