Старый 27.11.2017, 23:06   #61
жека 3
Машина: логан санта фе
Имеется такой вопрос. В мониторе после матрицы стоит стекло (сенсорные кнопки), толщина 2 мм. Если между стеклом и матрицей поставлю тач, он будет работать?
Старый 27.11.2017, 23:55   #62
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Резистивный работает от давления на него. Через стекло не продавишь, а ёмкостной надо пробовать.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 18:02   #63
жека 3
А заменить сенсорные кнопки на простые кнопки такие http://remont-aud.net/_bd/68/95420671.jpg с другой стороны почти так http://remont-aud.net/_bd/101/36908845.jpg
Старый 30.11.2017, 13:24   #64
НСО154
Машина: РРС, Форд
Потестил станок, в принципе можно на нём гравировать кнопки.
Размер надписи 2.5х1.5мм.
Достаточно ровно режет, это без карты высот и с незначительным люфтом по оси Z,Y.
Управление grbl.
Изображения
Старый 01.12.2017, 21:32   #65
yura_p
Машина: Acura RDX, HINO Profia
yura_p is on a distinguished road
Помогите подобрать планшет, делаю камеру заднего вида в грузовик. Дома два планшета не заработали с изикапом, пролоджи и еще какойто китайский, название хрен выговоришь. Киньте плиз ссылку на али на планшет который точно будет работать с easy cap utv007, я в этих чипах мало соображаю. От планшета нужно лишь картинка с камеры поэтому рассмотрю самый бюджетный вариант. Спасибо!
Последний раз редактировалось yura_p; 01.12.2017 в 22:23.
yura_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 22:49   #66
sandr2010
Регион: 34
Чем монитор не устраивает - и изика не нужно.
Старый 02.12.2017, 01:19   #67
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yura_p Посмотреть сообщение
для грузовика ОЧЕНЬ рекомендую аппаратное решение - камера с монитором. Есть даже выездные мониторы - подали плюс на провод - выехал, убрали - заехал.
Через планшет есть задержка, довольно ощутимая. Мне не понравилось, реально остановился, а на картинке еще едет. 0,2-0,4 сек задержка на 7-13 нексусе.
Для навигации отдельно планшет.
Старый 02.12.2017, 01:36   #68
жека 3
http://zavod-detalej.ru/wp-content/u...yu-detalej.jpg без комментариев
Старый 02.12.2017, 11:19   #69
yura_p
Ну на планшете иногда на погрузке и фильмец можно посмотреть, да почту проверить. Ну хорошо, если монитор, что посоветуйте?
Старый 02.12.2017, 11:43   #70
жека 3
Можно это https://www.aliexpress.com/item/9-In...311.0.0.3Pg0m0 По желанию можно и дальше колхозить
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
