Старый 04.05.2017, 11:57   #61
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
Скопируйте свой reboot например в корень рамдиска boot, там где у вас init.rc
Исправьте service charging /system/bin/charging
на
service charging /reboot
и должно всё работать.
Ещё можете перед этими строками
on charger
class_start charger
поставить #, вот так
#on charger
#class_start charger
Тоже может сработать. Только делайте либо одно, либо другое.
Попробовал ноль реакции.
Ладно, остановлюсь на замыкании кнопки питания.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 14:50   #62
sandr2010
Регион: 34
А файл reboot вообще есть? Может он имеет другое название: ведь из под программы сработал не reboot?
Старый 04.05.2017, 15:24   #63
sergej1976
Регион: 34
reboot есть. И reset есть. Хотя ресет не пробовал запихивать в ядро.
P.S.
файл /proc/sysrq-trigger пустой.
В строке сначала в него записывается s, потом цикл чего то, потом записывается b. И происходит перезагрузка
Старый 04.05.2017, 15:37   #64
sergej1976
Регион: 34
Вот здесь про sysrq -trigger http://www.opennet.ru/tips/info/1578.shtml
Старый 05.05.2017, 20:04   #65
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
А если так
on charger
exec /reboot
И не забыть добавить в file_contexts в секцию
# Executables
такую строку.
Код:
/reboot	u:object_r:rootfs:s0
Ещё есть вариант, что ваш reboot какой-то не такой, например скопелирован не как standalon, а linked к библиотеке bionic. Соответственно, пока система не загружена, выполнятся не сможет.
Попробуйте использовать команду busybox reboot.
Соответственно, в рамдиск поместите busybox (осторожно, он толстый, может и не поместится)
Допишите selinux правило в file_contexts для busybox (аналогично), и в команду выше
on charger
exec /busybox reboot
Чем мог, тем постарался помочь.
Тип файла: zip busybox.zip (650.6 Кб, 740 просмотров)
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:14   #66
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
kostyamat
Помогите реализовать засыпание/просыпание планшета.
При подключении звуковой карты или флешки, в dev/usb появляется:
sound2-1.2 ->/dev/snd/pcm200p и input2-1.2 ->/dev/input/event3 для звуковой карты и scsi_generic2-1.3 ->/dev/sg0 для флешки - планшет должен проснуться.
При отключении в dev/usb ничего нет - планшет должен уснуть.
Последний раз редактировалось _val35999633; 08.05.2017 в 22:30.
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 10:35   #67
_val35999633
Регион: 55
К сожалению, kostyamat отсутствует в теме.
Подставил свои пути - значения в скрипт http://pccar.ru/showpost.php?p=385715&postcount=17.
https://yadi.sk/i/oy5L7aW23JGZhm
Совсем не программист, но что то подсказывает, что не все так просто.
Направьте на путь истинный.
Последний раз редактировалось _val35999633; 18.05.2017 в 07:41.
Старый 20.05.2017, 12:09   #68
_val35999633
Регион: 55
Естественно, правленый мной скрипт, не заработал.
Нашел в папке mnt, при включении otg, появление файла sda1.
Опять изменил. Заработало на 50%. Из сна выводит, а обратно нет.
Все таки отлавливать в папке mnt включение, не совсем верно (мое чайниковское мнение). Т.к. кроме флешки там появляется еще разные файлы. В папке dev/usb появляется только то, что подключил в хаб.
Помогите со скриптом по пути dev/usb для просыпания/засыпания планшета, при подключении/отключении otg.
Старый 22.05.2017, 18:08   #69
Lafaet
Lafaet is on a distinguished road
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
Я тоже не дождался здесь ответа)) Пока сделал так - поскольку в хаб всегда будет подключена звуковая usb карта, сделал через таскер засыпание и просыпание по включению/отключению аудио. Хаб включился - планшет проснулся, хаб выключился - планшет заснул. Вроде стабильно. просто так не просыпается.
Lafaet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 19:07   #70
_val35999633
Регион: 55
Сообщение от Lafaet Посмотреть сообщение
Пробовал через таскер, не получилось. Подскажите как сделали.
Если это офтоп, для темы, подскажите пожалуйста в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
