Старый 19.12.2016, 17:17   #61
demtro
Машина: Lifan Solano
чем прошиваешь атмеги через rs232?
Старый 20.12.2016, 18:33   #62
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
в основном я по ICP шью. Для этого прогер за 2,5 бакса давно куплен на китае.
Но в текущем проекте для отладки нужен был ком порт.
Сделал просто - атмегу328 выпаял феном с нано, перепаял её на макетную плату. Вывел Rx Tx RST GND
Подключил это на нано соответственно подписям.
Итого имею Юсб-уарт.
А вообще я изначально проект под атмегу 8 планировал.
Если код влезет в память - то один раз прошил, запаял и пользуйся.
Старый 20.12.2016, 19:53   #63
demtro
раньше где-то находил код под arduino micro pro для usb uart вчера весь вечер убил - не нашел. По ISP шьешь через Arduino IDE? у меня IDE на мой ISP ругается, якобы не тот вид и пид
Последний раз редактировалось admin; 27.10.2018 в 23:20.
Старый 20.12.2016, 20:45   #64
oleg707
Аватар для oleg707
да, прямо из IDE.
Скетч- загрузить через программатор.
В настройках Инструменты - программатор AVR ISP
Последний раз редактировалось admin; 27.10.2018 в 23:21.
Старый 20.12.2016, 21:30   #65
demtro
хм, все так же, у меня ругается. а IDE какой версии у тебя?
Старый 20.12.2016, 21:55   #66
oleg707
Аватар для oleg707
да любой.
1,6,3
1,6,8
1,6,12
w Xp
w 7
Старый 10.01.2017, 01:41   #67
oleg707
Аватар для oleg707
пришел из Китая 1306 дисплей ( пиксельный 128*64). Надо ли кому программа для отображения и на нём?
Старый 13.01.2017, 00:31   #68
oleg707
Аватар для oleg707
PHP код:
//Скетч для 7442D
int ver 109;
// с подавлением дребезга кнопок
// с динамическим увеличением/уменьшением громкости при удержании кнопок ( с УСКОРЕНИЕМ при удержании)
// с энкодером (код грея - коррекция ошибок энкодера)
// динамическое изменение скорости уменьшения\увеличения громкости при долгом воздействии на энкодер++. (требуется тонкая подстройка в реальной машине)
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
// с ползунком громкости на дисплее
// с монитором по ком-порту
//мигание встроенного светодиода   при нажатии-удержании кнопок громкости, при вращении энкодером, при нажатии на кнопку энкодера(mute) или при её удержании (меню)
//с выбором в меню, какое значение громкости выставлять при подаче питания на ардуину. С записью этого значения в еепром и чтением при подаче питания на атмегу. ( если не прописано, то пишется громкость по умолчанию -24dB )
//C активацией внутреннего эквалайзера TDA7442D (EQ_ON EQ_OFF) -  басы и пищалки
// Добавил меню сброса на настройки по умолчанию ( заодно восстанавливает неправильно записанный еепром на нужные значения), работает только один раз, потом надо передёрнуть питание.
// добавил выбор источника IN1 - IN4 с записью в еепром. По умолчанию стоит IN1 (3 и 4 контакты TDA7442D).
// добавил автоматическое переключение текущего аудиовхода на заданный. Например, для громкой связи через колонки.  переменная (autoAUX2 = 0;) Нужна для автоматического включения какого-либо входа  IN1-4, если (autoAUX2 ==1) .
// добавил INPUT ATTENUATION  - приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала, будет полезно для микширования аудиосигнала (8,10 пины TDA7442D - постоянный сигнал; (3,4)(5,2)(6,1)(7,28) пины - подмешиваемый сигнал с регулировкой громкости с шагом 0,5 dB ).
// класс титановый велосипед для тактовой кнопки. (версия 1.0)http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klass-titanovyi-velosiped-dlya-taktovoi-knopki
// фильтр дребезга, отслеживание событий: нажатие, отпускание, двойное нажатие(doubleclick), нажато и удерживается в течении определённого времени, отпущено и неактивно в течении определённого времени.
// Bitwise NOT (~) https://www.arduino.cc/en/Reference/BitwiseXorNot
// abs() Возвращает модуль числа. http://arduino.ru/Reference/Abs
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h> /*добавление библиотеки I2C шины*/
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  /*добавление библиотеки для работы с дисплеем по I2C*/
LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A014561611121314POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
#include <EEPROM.h>
char  strokaI[32] = "                ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей , объявляем длиннее(32символа), чтобы не было глюков с отображением на экране
char strokaII[32] = "                ";// Массив для вывода 2 строки на дисплей
// ЭТО нужно для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
//#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display2(OLED_RESET);
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
//ЗАЧЕМ ????
// конец настройки для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
class BUTTON {
public:
// константы настроек класса.
static const byte bounce_            =   50// длительность отслеживания дребезга.
static const byte doubleclick_       =  250// длительность отслеживания двойного нажатия.
static const unsigned long timer_    5000// длительность отслеживания неактивности.
static const unsigned int retention_ 500// длительность отслеживания нажатия и удержания.
unsigned long start// старт отсчёта времени.
boolean p;           // состояние пина кнопки.
boolean s;           // программное состояние кнопки.
boolean b;           // состояние таймера фильтра дребезга.
byte    c;           // переменная счётчика двойного нажатия.
boolean t;           // состояние таймера неактивности.
boolean r;           // состояние таймера нажатия и удержания.
boolean click_down;  // событие нажатия.
boolean click_up;    // событие отпускания.
boolean doubleclick// событие двойного нажатия.
boolean timer;       // событие неактивности.
boolean retention;   // событие нажатия и удержания.
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
// p     = !digitalRead(_pb); // отключить тихий старт.
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
boolean np digitalRead(_pb); // текущее состояние пина кнопки.
unsigned long stop millis(); // стоп отсчёта времени.
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (np != p) {npclick(); start stop111;} // состояние цифрового пина изменилось.
if (!= 0          ) {if (stop start bounce_     ) {0click();      }} // фильтр дребезга.
if (!= 0          ) {if (stop start doubleclick_) {0;               }} // обнуление счётчика двойного клика.
if (!= && == 1) {if (stop start timer_      ) {0timer     1;}} // неактивность.
if (!= && == 0) {if (stop start retention_  ) {0retention 1;}} // нажатие и удержание.
void click() {                       // нажатие, отпускание, двойное нажатие.
if (== && != p) {p;
if (
== 0) {click_down 1; ++c; if (== 2) {0doubleclick 1;}}
if (
== 1) {click_up   1;}
// конец class BUTTON
//конец кода для чтения состояний кнопок ~
//Подтяжку для кнопок на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
//                 ТУТ НАЗНАЧАЕМ ИМЕНА НАШИХ КНОПОК И К КАКИМ ПИНАМ ОНИ ПОДКЛЮЧЕНЫ           (также сюда пишем имена переменных, то, что обычно пишется ДО void setup().
//BUTTON REDbutton(31);     //назначаем красной кнопке ножку 31. То есть один конец конпки подключён на пин 31 ардуины меги, а второй  конец конпки подключён на массу (GND)     Подтяжку на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
//BUTTON BLACKbutton (33);  //назначаем красной кнопке ножку 33. То есть один конец конпки подключён на пин 33 ардуины меги, а второй  конец конпки подключён на массу (GND)    Подтяжку на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
BUTTON VOLUPbutton(6);   //назначаем кнопке ГРОМКОСТИ++ ножку D6
BUTTON VOLDNbutton(7);   //назначаем кнопке ГРОМКОСТИ-- ножку D7
BUTTON MUTE_or_MENU_button(8);   //назначаем кнопке MUTE_or_MENU ножку D8
#define  VOLUME_INTERVAL  100UL  // интервал(время) между изменениями уровня громкости (0,05 секунд)
boolean Vupupup 0//переменная, показывающая надо ли увеличивать громкость раз в #define  VOLUME_INTERVAL  100UL (0,1Сек)
boolean Vdndndn 0//переменная, показывающая надо ли уменьшать громкость раз в #define  VOLUME_INTERVAL  100UL (0,1Сек)
byte USCORENIE 0//переменная, ускорение изменения громкости при удержании кнопок VOL+ и VOL-
boolean MuteActiv 0// Признак включённого режима MUTE (временное отключение громкости)
byte Mute_vspomogat 0// Вспомогательный байт для включения режима MUTE
byte MENUmode 0// Признак включённого режима MENU
unsigned long timerMENU =  millis(); // время до того, как мы выйдем из режима меню в обычный режим.
byte vibor_nomera_punkta_v_MENU=1// выбор режима меню
byte MasterVolumeDoMUTE 80//Значение грмкости во время того, как включаем MUTE
byte MasterVolume EEPROM.read(80); //Значение громкости во время первого включения атмеги, надо читать из еепром. - переменная, хранящая в себе громкость выходного звука, 0 - макс громкость, 79- минимальная, 80-255 MUTE http://arduino.ru/Reference/Byte Тип данных byte 8-ми битное беззнаковое целое число, Если DEC - в диапазоне 0..255
byte  BASSlevelBYTE =EEPROM.read(81);  // значение уровня басов в двоичном виде, для прямого управления tda7442.
int   BASSlevelDEC 0//значение уровня басов в десятичном виде, Может быть от -14 до +14 (-7-0-+7)
byte  TREBlevelBYTE EEPROM.read(82); // считываем уровень высоких частот из внутренней еепром с 82го адреса.
int   TREBlevelDEC 0//значение уровня пищалок в десятичном виде, Может быть от -14 до +14 (-7-0-+7)
byte EQstate =  EEPROM.read(79); //логическое состояние эквалайзера. 0b11111001 - включен,  0b00000110 eq вЫключён
byte DEFAULT_RESETstate 0// если 1 , то ресет всех значений и еепрома на значеня по умолчанию.
byte selectINPUT EEPROM.read(78);  //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4  2-in3 0-in2) поскольку физические номера входов ( по даташиту) и программные различаются, для облегчения кода придётся  поменять номера входов
boolean autoAUX2 0// эта переменная нужна для автоматического включения какого-либо входа  IN1-4 . Например, для громкой связи через колонки.
byte selectINPUT_OLD selectINPUT//  выбор источника, на который переключаться после окончания "сеанса громкой связи "
byte INPUT_ATTENUATION EEPROM.read(77);  //INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения) 64 = 0dB   127 = -31.5dB
//для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
byte stepVOLamount 0// шаг изменения громкости энкодером. Логика меняется в строках 310
byte stepENC 0// шаг изменения громкости энкодером в режиме ускорения (постоянное вращение)
unsigned long currentTimeVoumeControl;
unsigned long loopTimeVoumeControl;
unsigned long prevTimeE millis(); // время когда последний раз переключали энкодер
enum {ENC_PIN1 9ENC_PIN2 10};
// Преобразование значения Грея в двоичный код
// без изменений прямиком из wilipedia
unsigned graydecode(unsigned gray) {
unsigned bin;
  for (
bin 0graygray >>= 1)
bin ^= gray;
  return
bin;
//  grayValue - Значение Грея
//  value     - Преобразованное значение Грея
//  oldValue  - Старое преобразованное значение Грея
//конец для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup()
Serial.begin(250000); // ком порт
pinMode(13OUTPUT); // настройка пина встроенного светодиода на выход (чтоб моргать мог)
Wire.begin(); // включение библиотеки I2C шины
lcd.begin(162);//initialize the lcd newE
display2.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC0x3C);  // display 2 or adres 0x3D
display2.clearDisplay();
display2.setTextColor(WHITE);
/*~~~~~~~~ для энкодера~~~~~~~~~~*/
pinMode(ENC_PIN1INPUT); //настройка пинов энкодера
digitalWrite(ENC_PIN11);       // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
pinMode(ENC_PIN2INPUT);
digitalWrite(ENC_PIN21);
/*~~~~~~~~конец для энкодера~~~~~~~~~~*/
Serial.println("   S E T U P  ok   ");
Serial.print("   ver s"); Serial.println(ver);
lcd.noBacklight();
Serial.println("perexodim k osnovnoy programme ");
lcd.backlight();
if (
MasterVolume == 255) {EEPROM.write(80,24); MasterVolume 24;} //если считанное значение громкости_при_включении за рамками диапазона (0-80), то берём среднее значение 24 и пишем его в еепром по адресу 80 (0x80)
if (BASSlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(81,0b00011111); BASSlevelBYTE 0b00011111; } //если считанное значение уровня басов за рамками диапазона, то пишем туда значение 0b00011111 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(0dB)
if (TREBlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(82,0b11111110); TREBlevelBYTE 0b11111110; } //если считанное значение уровня верхов за рамками диапазона,0b11111110 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(+0dB)
if (EQstate == 255) {EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate 0b11111001;} //  = EQ_ON
if (selectINPUT ==255 ){EEPROM.write(78,6); selectINPUT 6;} // AUX SELECT
if ( INPUT_ATTENUATION == 255)  {EEPROM.write(77,64); INPUT_ATTENUATION 64;} //INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения) 64 = 0dB   127 = -31.5dB
// ЕСЛИ удерживаются кнопки регулировки громкости, то увеличиваем или уменьшаем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью (interval - USCORENIE + 8)
void VOLFAST(unsigned long interval )
  static
unsigned long prevTime 0// время когда последний раз увеличивали или уменьшали громкость
if(millis() - prevTime interval-USCORENIE) {
prevTime millis();  // если зажаты сразу две кнопки, приоритет будет на громкость вниз.
if (Vupupup == && Vdndndn == 0) {if(interval-USCORENIE>8+20){USCORENIE USCORENIE 8;} if (MasterVolume==0)  { } else (MasterVolume--);  digitalWrite(13,!digitalRead(13)); } // если зажата громкость вверх, то увеличиваем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
if (Vdndndn == 1)                 {if(interval-USCORENIE>10+20){USCORENIE USCORENIE 10;} if (MasterVolume==80){} else (MasterVolume++);  digitalWrite(13,!digitalRead(13)); } // если зажата громкость вниз, то уменьшаем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
/* функция void tda7442 вызов управления по I2C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
void tda7442(byte subaddressbyte data)  //Вызов данных tda7442
Wire.beginTransmission(0x40); /*СТАРТ (посылается бит старта по I2C шине) и Адрес микросхемы  tda7442  (посылается 7бит адреса по I2C шине и еще один нолик)*/
/*после beginTransmission дуина ждёт по линии ДАТА ответа от tda7442 ( присаживание линии на землю во время 8 бита синхросигнала)и потом передает*/
Wire.write(subaddress);       //Подадрес команды
Wire.write(data);             //Команда
Wire.endTransmission();       //СТОП
/* То есть когда есть связь с tda7442, то функция (void tda7442) посылает сначала первый пакет tda7442(0), потом данные этого пакета 0b01000000
   Потом функция (void tda7442) посылает  второй пакет tda7442(1), потом данные этого пакета 0b00000110
   и так до конца: tda7442(9, 0b00000110); */
/*конец void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
void IntToChar(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 000 111
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[1] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[2] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void printDISPLAY(unsigned long interval//функция вывода информации на дисплей и конвертации басов и высоких частот из байт в десятичную систему.
  static
unsigned long prevTime=0;
  if(
millis()-prevTime>interval){
prevTime=millis();
                                     if (
13,1){digitalWrite(13,0);}
                                     if (
MENUmode == 0) {
//Формируем строки
byte POLOSA map(MasterVolume080150);
byte i 0//счетчик
sprintf(strokaI,"................");
//Заполнение строк для 1306 и 1602 индикатора
for (i=0i<=POLOSAi++ )
strokaI[i]= '\xDB'// \x означает, что мы выводим символ в хексовом виде, то есть код символа. Для 1306 дисплея кодировка ASCII#858 http://foxtools.ru/ASCII#858 То есть '\xDB' выводит прямоугольник.
//-------------------2 строка---------------------------------
if (MasterVolume==80) {sprintf(strokaII,"      MUTE      "); }
                                                              else  {
sprintf(strokaII,"VOLUME     -  dB"); IntToChar(MasterVolume, &strokaII[11]);} //else  {lcd.print("VOLUME     -");  }
                              //>>>>>>>>>>>>>> Сформировали строки, теперь надо их вывести на дисплеи:>>>>>>>>>>>>>>
                                                 //вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) первой строки
display2.clearDisplay();        // очистили буфер
display2.setTextSize(1);        // установили размер текста (1-4)
display2.setCursor(0,0);        // начальная точка вывода
display2.println(strokaI);      // скинули значение I строки в буфер 128*64 дисплея
                                                 //вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) второй строки
display2.println(strokaII);     // скинули значение II строки в буфер 128*64 дисплея
display2.display();             //эта строка выводит картинку 1306 из буфера на экран!
                                                   //вывод на 2хстрочный дисплей LCM 1602 с I2C ( на базе расширителя портов PCF8574)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        // Это если надо вывести на другой дисплей любые другие символы~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sprintf(strokaI,"                ");
//Заполнение строк для 1602 индикатора
strokaI[i]= '\xFF';                   // ВЫВОД КВАДРАТИКОВ в 1602, в 1306 квадраты не выводит, выводит пустое место. В ком порт выводит "я" \x означает, что мы выводим символ в хексовом виде, то есть код символа.
}                                       //то есть каждый символ дисплея (i) будет заполняться квадратиком соответственно byte POLOSA, который смасштабирован от значения громкости.
        //сформировали любые другие символы ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lcd.setCursor(00); //1строка 0символ 1602 дисплея
lcd.print(strokaI); //Выводим первую сформированную строку на 1602
lcd.setCursor(01); //2строка 0символ
lcd.print(strokaII);
//вывели на 2хстрочный дисплей LCM 1602 с I2C ( на базе расширителя портов PCF8574)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                      else
//if (MENUmode == 1-6)
//конвертация басов из байт в десятичную_____________________________________________________________________________________
if (24<=BASSlevelBYTE && BASSlevelBYTE<=31) {  BASSlevelDEC = (map (BASSlevelBYTE30,24,   17))*2; }// положительное значение
if (16<=BASSlevelBYTE && BASSlevelBYTE<=23) {  BASSlevelDEC = (map (BASSlevelBYTE16,22, -7, -1))*2; }// отрицательное значение
if (BASSlevelBYTE == 0b00011111 || BASSlevelBYTE == 0b00010111) {BASSlevelDEC 0;}
//конвертация верхов из байт в десятичную
if (142<=TREBlevelBYTE && TREBlevelBYTE<=254) {  TREBlevelDEC = (map (TREBlevelBYTE238,142,   17))*2; }// положительное значение
if (14<=TREBlevelBYTE && TREBlevelBYTE<=126)  {  TREBlevelDEC = (map (TREBlevelBYTE14,110, -7, -1))*2; }// отрицательное значение
if (TREBlevelBYTE == 0b01111110 || TREBlevelBYTE == 0b11111110) {TREBlevelDEC 0;}
//_____________________________________________________________________________________________________________________________
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
display2.display();
void ENCODER () //функция обработки энкодера
    static
uint8_t oldValue 0;
uint8_t grayValue digitalRead(ENC_PIN1) | (digitalRead(ENC_PIN2) << 1), value graydecode(grayValue);
    if (
stepENC >0){if((millis() - prevTimeE >120)){if (stepENC>6){stepENC=6;}/*НАДО ОбНУЛЯТЬРАЗ В 420*/ if((millis() - prevTimeE 130)) {prevTimeE millis(); stepENC--;}}} //это обнуляет "ускоение" энкодера при регулировке громкости, суммарно около секунды
if (value == 0// Энкодер вращается
                        if (
oldValue == 3)  /*  вращение влево // увеличиваем громкость, не более чем до 80*/
timerMENU millis();
digitalWrite(13,1);
        if (
MENUmode == 0)  // то регулируем громкость
        if (
MasterVolume == 80){stepENC 1;} else {stepENC++;}   /* Serial.println(stepENC);*/
if( stepENC ) {stepVOLamount 1;}
        else  if(
stepENC 10 ) {stepVOLamount 4;} else  if( stepENC 14 ) {stepVOLamount 6;} else  if( stepENC 24 ) {stepVOLamount 8;}
prevTimeE millis();
        if(
MasterVolume stepVOLamount <= 80) {(MasterVolume += stepVOLamount);}else {MasterVolume 80;}
        if (
MENUmode == 1//то лазим по меню
vibor_nomera_punkta_v_MENU--;
        if (
MENUmode == 2//настройка громкости при включении и потом запись в еепром (80)
        if  (
MasterVolume<=79){MasterVolume++;}
        if (
MENUmode == 3)  //настройка басов
        if (
BASSlevelBYTE==31 ){BASSlevelBYTE 23;}
        if (
BASSlevelBYTE<=23 && BASSlevelBYTE>16){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE-0b00000001;}
        if (
BASSlevelBYTE>=24 && BASSlevelBYTE<=31){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE+0b00000001;}
        if (
MENUmode == 4)  //настройка пищалок
        if (
TREBlevelBYTE==254 ){TREBlevelBYTE 126;}
        if (
TREBlevelBYTE<=126 && TREBlevelBYTE>14){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE-16;}
        if (
TREBlevelBYTE>=142 && TREBlevelBYTE<=254){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE+16;}
        if (
MENUmode == 5// EQstate
EQstate =0b00000110//0b00000110 eq вЫключён
        if (
MENUmode == 6// РЕСЕТ настроек
DEFAULT_RESETstate 1;
                                                               if (
MENUmode == 7// выбор источника
        if (
selectINPUT<6) {selectINPUT selectINPUT+2;}
                                                               if (
MENUmode == 8// приглушение  источника (INPUT_ATTENUATION)
        if (
INPUT_ATTENUATION 127) {INPUT_ATTENUATION INPUT_ATTENUATION+1;}
// конец вращение влево
else if (oldValue == 1//  вращение вправо
timerMENU millis();
digitalWrite(13,1);
        if (
        if (
MasterVolume == 0){stepENC 1;} else {stepENC++;}    /*Serial.println(stepENC);*/
        else  if(
stepENC ) {stepVOLamount 4;}    else  if( stepENC 12 ) {stepVOLamount 6;}  else  if( stepENC 18 ) {stepVOLamount 10;}
prevTimeE millis();
        if(
MasterVolume stepVOLamount >= 0){ (MasterVolume -= stepVOLamount);} else{ MasterVolume 0/*Serial.println(MasterVolume);*/ }  /* уменьшаем громкость, но не ниже 0*/
        if (
MENUmode == 1//выбор в корне основного меню
vibor_nomera_punkta_v_MENU++;
        if (
        if  (
MasterVolume>=1){MasterVolume--;}
        if (
        if (
BASSlevelBYTE>24 && BASSlevelBYTE<31){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE-0b00000001;}
        if (
BASSlevelBYTE==23 ){BASSlevelBYTE 30;}
        if (
BASSlevelBYTE==31 ){BASSlevelBYTE 30;}
        if (
BASSlevelBYTE<=23 && BASSlevelBYTE>=16){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE+0b00000001;}
        if (
MENUmode == 4//настройка пищалок
        if (
TREBlevelBYTE>142 && TREBlevelBYTE<254){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE-16;}
        if (
TREBlevelBYTE==126 ){TREBlevelBYTE 238;}
        if (
TREBlevelBYTE==254 ){TREBlevelBYTE 238;}
        if (
TREBlevelBYTE<=126 && TREBlevelBYTE>=14){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE+16;}
        if (
EQstate =0b11111001//0b00000001 eq включён - есть подмешивание каналов ??? 0b11111001
        if (
MENUmode == 6){DEFAULT_RESETstate 2;}
        if (
        if (
selectINPUT>0) {selectINPUT selectINPUT-2;}
        if (
        if (
INPUT_ATTENUATION 64) {INPUT_ATTENUATION INPUT_ATTENUATION-1;}
// конец вращение вправо
}//конец Энкодер вращается
oldValue value;
//конец функции обработки энкодера
void loop() //~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~
VOLUPbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки громкости
VOLDNbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки громкости
MUTE_or_MENU_button.read();     // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки MUTE
                          /*               Примеры
                           REDbutton.read();      // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки
                           BLACKbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки
                           if (REDbutton.click_down) {Serial.println("REDbutton = najata"); }             //нажатие кнопки
                           if (REDbutton.click_up) {Serial.println("REDbutton = otpustily"); }            //отпускание кнопки
                           if (REDbutton.doubleclick) {Serial.println("REDbutton = doubleclick"); }       //двойной клик
                           if (REDbutton.timer) {Serial.println("REDbutton = neaktivnost knopki"); }      //неактивность
                           if (REDbutton.retention) {Serial.println("REDbutton = uderjanie");}            // нажатие и удержание
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка MUTE_or_MENU_button~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (MasterVolume<80&&MuteActiv ==1){MuteActiv 0;}
 if (
MENUmode == 0)
  if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && Mute_vspomogat == )//если кнопка MUTE однократно нажата
{Mute_vspomogat 1;}
  if (
MUTE_or_MENU_buttonclick_up)         {
                                                   if (
Mute_vspomogat == 1)      {
        if (
MuteActiv == 0){MasterVolumeDoMUTE MasterVolume;}
MuteActiv = (!MuteActiv);
        if (
MuteActiv == 1){ MasterVolumeDoMUTE MasterVolumeMasterVolume=80; }
        if (
MuteActiv==) { MasterVolume MasterVolumeDoMUTEMuteActiv 0; }
        else  {
Mute_vspomogat 0;}
 if (
MENUmode == 1)//зашли в режим меню и настроек (главное меню)  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mute_vspomogat 2;
                        if(
vibor_nomera_punkta_v_MENU<=0)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=8;}          //ограничим количество режимов меню (всего 8 пунктов)
if(vibor_nomera_punkta_v_MENU>=9)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=1;}          //переключать режимы будем циклично
sprintf(strokaI,"-- SETUP MODE --"); //запись в буфер текста и значений
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 1){sprintf(strokaII,"<   exit setup  ");  }
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==1){MENUmode 0;} //если кнопка MUTE однократно нажата в режиме vibor_nomera_punkta_v_MENU_1( EXIT setup), то => закрыть меню и выйти в обычный режим
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 2){//настройка громкости при первом включении (с записью в еепром 80 адрес)
sprintfstrokaI,"SETUP volume on ");
sprintf(strokaII,"power ON   -__dB") ; IntToChar(EEPROM.read(80), &strokaII[11]);
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==2){MENUmode 2MasterVolume EEPROM.read(80);}// //если кнопка MUTE однократно нажата в режиме vibor_nomera_punkta_v_MENU_2 (setup vol on Pon) , то надо бы включить подменю выбора значения 0-80 для записи в еепром атмеги
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 3)//SETUP bass - настройка басов
                                                            if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"SETUP BASS  eqON") ;}
                                                            if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"SETUP BASS eqOFF") ;}
                                                            if (
BASSlevelDEC >=0)      {sprintf(strokaII,"now bass=  +__dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC , &strokaII[11]);}
                                                            else                       {
sprintf(strokaII,"now bass=  -__dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==3){MENUmode 3; }
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 5// выбор включен ли эквалайзер
sprintfstrokaI,"SETUP  EQ STATE ");
                                                            if (
EQstate == 0b11111001) {sprintf(strokaII,"   EQ  ON       ") ;}
                                                            else                       {
sprintf(strokaII,"   EQ  OFF      ") ;}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==5){MENUmode 5; }
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 4// настройка пищалок
                                                             if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"SETUP TREB  eqON") ;}
                                                             if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"SETUP TREB eqOFF") ;}
        if (
TREBlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"now treb=  +__dB") ;IntToChar(TREBlevelDEC , &strokaII[11]);}
        else             {
sprintf(strokaII,"now treb=  -__dB") ;IntToChar(((~TREBlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                      if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==4){MENUmode 4; }
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 6// сброс на начальные установки
sprintfstrokaI,"RESET ALL PARAMS") ;
sprintf(strokaII,"   TO DEFAULT   ") ;
                      if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==6){MENUmode 6; }
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 7// ВЫБОР ВХОДА ( IN1 - IN4)
sprintfstrokaI,"INPUT SELECT    ") ;
sprintf(strokaII,"        AUX __  ") ; IntToChar( (map (selectINPUT06,   41)) , &strokaII[11]   );
                      if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==7){MENUmode 7; }
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 8// приглушение  источника (INPUT_ATTENUATION)
sprintfstrokaI,"ATTENUATION     ") ;
sprintf(strokaII,"INPUT           ") ; IntToChar( (map (INPUT_ATTENUATION64127,   630)) , &strokaII[11]   );
                      if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==8){MENUmode 8; }
}//КОНЕЦ режима меню и настроек  ( конец главного меню)  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
// ворая ступень меню ~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
if (MENUmode == 2)//настройка громкости при первом включении ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sprintf(  strokaI,"select volume on");
sprintfstrokaII,"power ON   -__dB");  IntToChar(MasterVolume, &strokaII[11]);
                                                    if (
MUTE_or_MENU_button.click_down){
        if (
EEPROM.read(80)==MasterVolume){ } else { EEPROM.write(80,MasterVolume); MENUmode 1; }
if (MENUmode == 3)//SETUP bass - настройка басов
                                                    if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"set bass    eqON") ;}
                                                    if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set bass   eqOFF") ;}
                                                          if (
BASSlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level      +__dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC, &strokaII[11]);}
        else {
sprintf(strokaII,"level      -__dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        if (
EEPROM.read(81)==BASSlevelBYTE){ } else { MENUmode 1;EEPROM.write(81,BASSlevelBYTE);}
if (MENUmode == 5)  // выбор включен ли эквалайзер
sprintf                           (  strokaI,"select EQ state ");
                                                    if (
EQstate == 0b11111001) {sprintf(strokaII,"EQ now is ON    ") ;}
                                                    else                       {
sprintf(strokaII,"EQ now is OFF   ") ;}
                                                    if (
MUTE_or_MENU_button.click_down) {
        if (
EEPROM.read(79) == EQstate) {} else { MENUmode 1;EEPROM.write(79,EQstate);}
if (MENUmode == 4)// настройка пищалок
                                                    if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"set treb    eqON") ;}
                                                    if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set treb   eqOFF") ;}
                                                          if (
TREBlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level      +__dB") ;IntToChar(TREBlevelDEC, &strokaII[11]);}
        else {
sprintf(strokaII,"level      -__dB") ;IntToChar(((~TREBlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        if (
EEPROM.read(82)==TREBlevelBYTE){ } else { MENUmode 1;EEPROM.write(82,TREBlevelBYTE);}
if (MENUmode == 6)// сброс на начальные установки
sprintfstrokaI,                           "reset ALL       ") ;
                                                      if (
DEFAULT_RESETstate==1){sprintf(strokaII,"params     <NO> ") ;  if (MUTE_or_MENU_button.click_down) {MENUmode 0;}}
                                                      if (
DEFAULT_RESETstate==2){sprintf(strokaII,"params    <YES> ") ;  if (MUTE_or_MENU_button.click_down//если выбрали в меню сброс на начальные установки, то
DEFAULT_RESETstate=0// обнуляем переменную сброса ( сбросить или НЕ сбросить можно только один раз, потом надо передёргивать питание атмеги)
EEPROM.write(81,0b00011111); BASSlevelBYTE 0b00011111//по умолчанию басы
EEPROM.write(82,0b11111110); TREBlevelBYTE 0b11111110//по умолчанию пищалки
EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate 0b11111001;     //по умолчанию статус EQ  = EQ ON
EEPROM.write(80,24);         MasterVolume 24;      //по умолчанию громкость при включении
EEPROM.write(78,6); // //по умолчанию выбор входа AUX
EEPROM.write(77,64); INPUT_ATTENUATION 64;//INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения) 64 = 0dB   255 = -31.5dB
MENUmode 0// вышли в корень меню.
if (MENUmode == 7)  // // ВЫБОР ВХОДА ( IN1 - IN4)
sprintf  strokaI,"select AUX      ");
sprintf  (strokaII,"                ") ;IntToChar((map (selectINPUT06,   41)), &strokaII[11]); //map (selectINPUT, 0, 6,   1, 4);
        if (
EEPROM.read(78) == selectINPUT) {} else { MENUmode 1;EEPROM.write(78,selectINPUT);}
if (MENUmode == 8)  // приглушение  источника (INPUT_ATTENUATION)
sprintf  strokaI,"set attenuation ");
sprintf  (strokaII,"level =         ");  IntToChar( (map (INPUT_ATTENUATION64127,   630)) , &strokaII[11]   );
                                                    if (
        if (
EEPROM.read(77) == INPUT_ATTENUATION) {} else { MENUmode 1;EEPROM.write(77,INPUT_ATTENUATION);}
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец обработки MUTE_or_MENU_button~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//======================================================обработка MENU===================================================================================================
if (MUTE_or_MENU_button.retention) {                                           // если удерживаем нажатой кнопку MUTE
digitalWrite(13,1);
MENUmode = (!MENUmode); //инвертируем признак того, что мы в меню //MENUmode = 2 - есть и такая строка, тогда MENUmode = (!MENUmode); должно работать некорректно. НО работает так, как надо
timerMENU millis();
//тестово удаляем 3 строки, потому как MUTE включается при отпускании кнопки ( если меню = 0)
                            //MuteActiv = (!MuteActiv); //возвращаем состояние MUTE на предидущее ( потому что нажав кнопку меню мы сначела жмём MUTE, а только потом активируется меню)
                            //if (MuteActiv == 1){ MasterVolumeDoMUTE = MasterVolume; MasterVolume=80; }  // этими двумя строками возвращаем громкость на уровень " ДО НАЖАТИЯ MENU-MUTE"
                            //if (MuteActiv==0 ) { MasterVolume = MasterVolumeDoMUTE; MuteActiv = 0; }
if(
millis() - timerMENU >= 10000 && MENUmode >= 1// в режиме меню ждем 10 сек
MENUmode 0;
DEFAULT_RESETstate=0// обнулили переменную сброса настроек. Теперь настройки сбросить нельзя до перезапуска атмеги
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка нажатия кнопок громкости~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (VOLUPbutton.click_down/*если кнопка VOL+ однократно нажата  то ДЕЛАЕМ ШАГ(1 РАЗ): включаем светик, уменьшаем переменную громкости (для увеличения звука)выводим значение громкости в порт.*/
           if (
MasterVolume==0){ } else (MasterVolume--);
  if (
VOLDNbutton.click_down/*если кнопка VOL- однократно нажата то ДЕЛАЕМ ШАГ(1 РАЗ): увеличиваем переменную громкости (для уменьшения звука)выводим значение громкости в порт*/
           if (
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка удержания кнопок громкости~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (VOLUPbutton.retention==1){Vupupup 1;}                  //если кнопка нажата  и удерживается //надо бы увеличивать громкость по шагам
if (VOLDNbutton.retention==1){Vdndndn 1; }                 //если кнопка нажата  и удержмвается //надо бы уменьшать громкость по шагам
if (VOLUPbutton.click_up) { Vupupup 0USCORENIE 0;}   //если отпустили кнопку, надо бы перестать увеличивать громкость по шагам
if (VOLDNbutton.click_up) { Vdndndn 0USCORENIE 0;}
VOLFAST(VOLUME_INTERVAL); //заходим в функцию VOLFAST, которая  ЕСЛИ удерживаются кнопки регулировки громкости, то увеличивает или уменьшает громкость на один шаг (1dB) с периодичностью VOLUME_INTERVAL.
/*для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
ENCODER(); // опрос энкодера раз в 0 миллисекунду
/*конец для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*ДЛЯ активации другого входа по сообытию */
if (autoAUX2 ==1) {selectINPUT_OLD =  selectINPUTselectINPUT 2;} // если сработало сообытие ( например на пин autoAUX2 пришла 1), то сохраняем текущий звуковой вход в selectINPUT_OLD, и включаем ВХОД 2 ( если нужен другой вход, то вместо 2 поставить 0 2 4 6)(6 - вход звука по умолчанию 3,4 пины)
else  {if (MENUmode == 0) {selectINPUT selectINPUT_OLD ;}}     // если сообытие прошло, то возвращаемся на звуковой вход, который играл до этого.
/* конец активации другого входа по сообытию*/
/*конфигурация void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//tda7442(0, 0b01000000);  //INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения)
tda7442(0INPUT_ATTENUATION);  //INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения)
tda7442(1EQstate);  //SURROUND & OUT & EFFECT CONTROL( -6 FIX OFF) 0b00000001 = EQ_ON
tda7442(20b00000011);  //SURROUND PHASE RESISTOR( 37KOm)
tda7442(3BASSlevelBYTE);  //BXXX0011 BASS SELECTION (0dB)-14dB  (0b0001100 = 14dB; 0b00011000 + 0b00000001 = 0b00011001 (+12dB)
tda7442(4TREBlevelBYTE);  //BXXX0100  0b01111110 TREBLE (0dB)
tda7442(5,  MasterVolume); //0 - макс громкость, 80-255 - MUTE .  // регулировку громкости можно делать  0dB ~ -79dB в DEC c шагом 1. если (80-255) - то MUTE    //tda7442(5, 0b00000000);  //BXXX0101 SPEAKER ATTENUATION "L" (0dB)( SPEAKER SELECTION = 0dB ~ -79dB) громкость правого канала
tda7442(6,  MasterVolume); //tda7442(6, 0b00000000);  //BXXX0110 SPEAKER ATTENUATION "R" (0dB) громкость левого канала
tda7442(70b00000000);  //BXXX0111 NOT ALLOWED
tda7442(80b00000000);  //BXXX1000 NOT ALLOWED
tda7442(9selectINPUT/*0b00000110*/);  //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4  2-in3 0-in2 по даташиту)
/*конец конфигурации void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
printDISPLAY(100); // выводим на дисплей раз в 120( запуская фушкцию)
//для отладки:
//byte digit=10; http://arduino.ru/forum/programmirovanie/hex-bin
//Serial.println(digit); // "Представляем" в десятчной"
//Serial.println(digit,HEX); // "Представляем" в шестднацатеричной"
//Serial.println(digit,BIN); // "Представляем" в двоичной"
//Serial.print("BASSlevel DEC = "); Serial.print(BASSlevelDEC); Serial.print(" dB    ");  Serial.print("BASSlevelBYTE = "); Serial.print(BASSlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
                                                            //Serial.println(curr_bit_data,BIN); - тогда число выведется в двоичном виде
//Serial.print("TREBlevel DEC = "); Serial.print(TREBlevelDEC); Serial.print(" dB    ");  Serial.print("TREBlevelBYTE = "); Serial.print(TREBlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
//Serial.print("selectINPUT  = "); Serial.println(selectINPUT);
//Serial.print("INPUT_ATTENUATION  = "); Serial.print(INPUT_ATTENUATION); Serial.print("     "); Serial.println(INPUT_ATTENUATION, BIN);
}//конец LOOP//~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~
//__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Старый 19.09.2017, 12:19   #69
SamDon
Регион: 42
SamDon is on a distinguished road
Привет, подскажи пожалуйста, можно ли при помощи этой штуки реализовать возможность выбора источника звука - планшет или аукс кабель? и что для этого надо сделать?заранее спасибо
SamDon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 20:05   #70
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SamDon Посмотреть сообщение
можно. просто собрать и подпаять два аудиовхода. Там выбор в меню есть. Или задействовать логику, тоже предусмотрено в программе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
