Старый 21.08.2016, 14:05   #61
MCuk
MCuk is on a distinguished road
По S1 - вас это не касается. VD3 вам не нужен. Емкости прописаны на схеме - вам подойдут - 47 мкф. По марке стабилитрона не в курсе.
Вы имеете ввиду ёмкость перед самим БП 47мкФ поставить? Я в этих делах не очень силён, понимаю мои вопросы бесят, но всё таки не могли бы вы мне на пальцах конкретно объяснить как мне сделать чтобы схема заработала? Или в паинте нарисовать просто.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 14:10   #62
sandr2010
Регион: 34
Нет,после преобразователя( http://ardu.net/ru/istochniki-pitani...219893846.html ) : между преобразователем и планшетом,припаять можно на контакты самого преобразователя,выкинув из него разъем на выходе,да и на входе можно за одно выкинуть разъем.
Старый 21.08.2016, 18:57   #63
MCuk
Понял))) Могу сделать. думаете это была причина сгорания микросхемы подсветки экрана?
Старый 21.08.2016, 23:05   #64
MCuk
По схеме с датчиком Холла кто-то подскажет? А то так и не понятно надо там стабилитрон и ёмкость добавлять? Если да то зачем? Подскажите пожалуйста кто разбирается, из-за чего микросхема выгорает при засыпании-просыпании?
Старый 21.08.2016, 23:16   #65
sandr2010
Регион: 34
http://pccar.ru/showpost.php?p=367486&postcount=56 + Проверяйте свой 12В блок питания - пульсации ,напряжение холостого хода.
Старый 21.08.2016, 23:19   #66
MCuk
Как понять какие относятся а какие нет, можете нарисовать в паинте? пожалуйста.
Старый 21.08.2016, 23:35   #67
sandr2010
Регион: 34
Я со смарта общаюсь. Я же написал : нужены резисторы R6,R4,R5,стабилитрон VD2,ну и емкость(22мкф) параллельно стабилитрону хуже не сделает.
Старый 22.08.2016, 00:14   #68
MCuk
Понял, спасибо за терпение.
Возможно ли сгорание микросхемы из-за этого? Ведь сгорала как раз при просыпании\засыпании. Или есть другая причина?
Старый 22.08.2016, 09:39   #69
sandr2010
Регион: 34
http://pccar.ru/showpost.php?p=367554&postcount=65
Старый 22.08.2016, 11:15   #70
MCuk
Повледний раз она сгорела уже не от БП 12 в , а в машине от АКБ. От него разве есть пульсации?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
