Старый 19.12.2007, 00:54   #61
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Так..... прям на слете получил "нож под ребро". Началось с того, что стал терять флешку... Затем не запустил внешний винт. И это при том, что стоит блок доп питания на 5!!! Ампер.
Затем вырубился - совсем! И не оживал.
Отключил питалово напрочь (предохранитель нафик) и о чудо - вентиляторы заработали. И все. Проверил внимательно - бп (пр-во SL) отрабатывает свое - через 5 сек - нажатие кнопки, напруга пошла. на колодках 12,09 в 5,01в - мать Post не проходит, дежурка горит, вентили крутятся и УСЕ! Отключаю все (кроме моника) - аналогично!
Снимаю комп тащу домой - от десктопного БП работает без проблем - тащу вниз - все пашет!!!! Я сплясал, подключил ВСЕ - проверил пашет!!!
С утра НИФИГА - даже вентили не крутятся - БП в "защите" как объяснил Серега.
Вечером теже процедуры - наверх - вниз - все запахало. Но СD привод я не подрубил. Так как подозрение, что я перегрузил блок питания по 5 вольтам, т.е. доп. питалово не пашет!!!!
Меряю напругу на штекере 4,95..... под нагрузкой - уже боюсь.
Кстати усб бокс для внешнего размещения бучных CD - так называемый IBM - не отрубает питание по усб при включении внешнего... ГАД!
И еще Я не уверен, что это делает хаб Д-линк ибо в него была воткнута вилка внешнего питания (незапитанная) а он спокойно пахал себе от компа.
Вот и думаю - может стоит сделать пару выводов из компа, которые на доп. планке "обесточенными" и к ним подрубать хаб и СD?
И почему сейчас не тянет внешний 5в блок? мож напруга маленькая? меньше чем в БП? А может он просто не пашет под нагрузкой (Ден, бывало такое?)???
Кто че думает? Есть светлые головы?
Старый 19.12.2007, 01:00   #62
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Арч, у меня было похоже тоже самое и иногда повторяется. Приходится отключать ACC и питание полностью (выдергиваю штекера). В итогед решил так:
Мозги отключил на БП Серегином, запуская с кнопени. Самое интересное что даже с отключенными мозгами он иногда стартует с подачи ACC, значит дело тут где-то глубоко в мозгах БП! Либо в наших "кривиньких ручках"
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 19.12.2007, 01:10   #63
archer
Аватар для archer
Пол-года работал - и глюканул???
не верю! Про перегруз по 5 вольтам верится больше - т.к. флешка "теряется" при записи, внешний винт не стартанул!
Меня больше интересует почаму 5в не работает? В старой конфигурации - без CD - второй день все пашет! и никаких глюков! А я ведь еще буду видеозахватом грузить комп! ХАБ и СD по проекту должны питаться от своего 5В источника!
Я даже свой мастеркит пока забросил - вдруг он "последняя капля"?
Наверно к Теме с Дэном поеду... Тем более моя кепка у них осталась - не до кепки было, когда так комп задурил... Кстати за 2 дня без компа я понял, что "подсел".
Пойду нервы успокаивать - паять антенну на WiFi!
Старый 19.12.2007, 02:35   #64
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Да нееее, глюкал он сразу. Даже чипок мне Серега менял. Потом поменьше но все же бывало, с периодичностью раз в месяц, иногда пару раз за неделю бывало.... Вообщем попробуй развязать полностью 5В. Старайся от блока не брать вообще. Либо ток USB на него вешай, которые в маму втыкаются. А остальное внешним питаловом.
Хотя я думаю не в 5 вольтах тут дело... а в чем то другом...
Мой mediaBMW
Старый 27.12.2007, 11:23   #65
archer
Аватар для archer
Чего-то я забросил свою веточку... Надоть фоток добавить. А все лень сфоткать.
Новости. Отключил временно CD - комп заработал в штатном режиме! Че-то не то с доп. питанием - мож платка горелая? Буду разбираться опосля праздников.
Припаял антенну на WiFi - таперь король - куча сеток появилась! Тока жалко из-за антенны адаптер падать начал Буду на липучку сажать.
Надарили мне тут финансов - ломаю голову. Может взять веб-камеру приличную тыщи за 3? Фьюжин тот же у APTM неплохо показывает... А то видеозахват+камера типа как у главного Ибонеха шибко небюджетно...
Но крута! И еще видеозахват за 1000 руб - рулит? Может ткнете меня в недорогую платку 800х600 (примерно)
х25 кадров. И скока стоит с аппаратным кодированием? А то тут них.... не понял:
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...FPS_50580.html вроде то, но как я понял кодирование программное....
Фото...... будут фото.... самому за себя стыдно
Старый 02.01.2008, 20:14   #66
archer
Аватар для archer
Прикупил тут GoTView X5 DVD Hybrid PCI-E
Пока опубликую фотку в дополнение к обзорным - тюнер ма-а-а-а-ленький. В комплекте, что особенно порадовало:
- доп. планка под низкопрофильные корпуса.
- переходник S-video - RCA (воткнут)
- ИЗДЕВАТЕЛЬСКАЯ антеннка (тоже воткнул.) - короткий проводок и штырек 20 см
Зажигалка не в комплекте - а для масштаба.
Еще есть - см в обзоре. шнуры RCA-RCA, S-video - S-video, Jack(3,5mm) - 2RCA (звуковые), Ir - глазок, FM-фнтенна (в виде провода Т-образная), пульт.
Вообще тюнер приобрелся больше как плата видеозахвата, ну и при случае (если понадобится) послужить по прямому назначению. В том случае если в машине не приживется - поедет домой работать телевизором
Есть теперь чем занятся - настрою, покопаюсь...... ЭХ, ХОРОШО! ХВАТИТ ПИТЬ.
Да....... Всех с Новым Годом!
Старый 07.01.2008, 01:28   #67
denischernikov@m
Машина: 2007 Hyundai Accent
denischernikov@m is on a distinguished road
Такая же фигня у меня на днях, перестал работать 5В БП, я понял, что даже если хаб с внешним питанием, то внутри него все равно плюсовые с usb и с джека соединены. А если со стороны usb обрезать плюсовой провод, дату и минус оставить. У меня в хаб на четырех метрах от матери, а в хабе-клава, gps, dvd, флэшка. Без питании, то есть от матери все работает (удлинитель хороший), кроме dvd. Может действительно какой то конфликт?
denischernikov@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 01:55   #68
archer
Аватар для archer
Я если честно так и не понял что это было... Меряю напругу на 5в бп - все путем. Подключаю - сидюк стартует, тока когда усб запустится. Вот потеплеет - полезу внутрь буду искперименты ставить, т.е. искать - кто где глючит
Старый 07.01.2008, 14:57   #69
denischernikov@m
С со слов выше, кажется, что все таки он берет 5В с usb, а не с БП, может что-то в dvd по 5В?
Старый 07.01.2008, 18:42   #70
archer
Аватар для archer
Врубил СD, вроде все пашет... Начал разбираться но замерз как собака!
Нарыл ч/б камеру. Х.з. какая, она корпусе, на объективе написано 3,6 мм 1:20 что это значит незнаю - для примерки сойдет...
Зато у нее есть офигительное преимущество - она сверх бюджетная Короче мне досталась нахаляву....
Подрубил навесу к AV входу телека - работает... Буду пробовать пристроить в машине и опробовать софт различный.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
