Старый 21.08.2015, 00:27   #61
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Для сна блюстака, что надо написать?
Добавил в код
WinClose, HD-Frontend
Не знаю , не пользуюсь им , но перезапускать советую только
проблемные программы .
Старый 23.08.2015, 20:04   #62
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
вот, что получилось в итоге.. использую код от LEXX09...
изредка (когда время сна до 30 мин) вылазит ошибка по икару..
все автозагрузки, которые были, убрал.. теперь стоит один скрипт, в котором все программы, нужные мне для работы... gpsgate, Bluestacks, iCarDS
Вот код:
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
 ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
	; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
   ; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
   ; WinClose("SP Dialer.exe")
    ; Закрываем GpsGate
    WinClose("Franson GpsGate")
	;Закрываем Блюстак
	 WinClose("HD-Agent")
EndFunc
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Вопросы к знатокам...
1. вот здесь использую
Код:
;Закрываем Блюстак
я хочу закрыть блюстак полностью, так по крайней мере gpsбридж запускается и подхватывает данные с gpsgate...
какой exe-шник использовать для полного закрытия блюстака?
спасибо..
2. Если сюда
Код:
 ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
добавить
Код:
; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    Sleep(2000)
поможет это решить проблему с ошибкой ? Если код можно использовать, то задержку буду подбирать ..
ПС. LEXX09 там по контролю состояния gpsgate есть сдвижка? (у тебя я так понимаю сборка вин 7)...
Старый 23.08.2015, 22:52   #63
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Код:
;Закрываем Блюстак
спасибо..
Вместо WinClose("HD-Agent") можно попробовать запускать C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe.
Подвижек пока нет в связи с нехваткой свободного времени. У меня сборка Win7 от IDimm.
Приора хэтчбек
Старый 23.08.2015, 23:02   #64
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Попробую, спасибо!!
А по поводу винды надо ставить всем одну и ту же... Тогда все проще будет, как считаешь?
Старый 23.08.2015, 23:09   #65
seriousstas
Попробую, спасибо!!
и железо тоже )
Старый 24.08.2015, 14:50   #66
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
У меня почему то икар не закрывается при засыпании, а закрывается после выхода из сна/гибернации...затем запускается из планировщика...
пробовал разные параметры sleep в скрипте закрытия икара...и вообще без этого параметра...все равно закрывается только при выходе из сна
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 05:33   #67
seriousstas
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Как его закрываешь , скриптом Lexx09 ?
Старый 26.08.2015, 09:17   #68
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Закрываю скриптом
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode, 2
DetectHiddenWindows, On
WinClose, iCar DS
помещенным в икар (настройки скина-скрипты-уход в сон)
такое ощущение что винда отключается быстрее чем успевает сработать скрипт, а когда выходит из сна скрипт доделывает своё дело и закрывает Икар
в планировщик добавил задачу на включение икара с задержкой в 4 сек
поэтому получается при выходе из сна сначала доделывается скрипт выключения икара а затем с задержкой из планировщика запускается икар
Старый 26.08.2015, 11:25   #69
seriousstas
Закрываю скриптом
#NoTrayIcon
WinClose, iCar DS
Ну, на закрытие Икара тоже нужно время(зависит от его "обвеса") ... У меня тоже задержка,
при выходе из гибернации в режиме Гибридный сон , но при выходе
из сна - запускается практически мгновенно (стабильно , как на видео в шапке)
Старый 26.08.2015, 12:21   #70
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Нельзя никак увеличить время входа в сон/гибернацию...чтобы скрипт успевал закрывать Икар...а то у меня мгновенно переходит в эти режимы и скрипт успевает через раз закрыть икар
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
