Старый 20.10.2015, 23:34   #61
T_r_D
Помогите ещё чутка.
есть бит в котором
01022222
0 - не используются
1 - активно меню или нет
2 - данные меню.
Пишу вот так (переменная равна int)
AM = buf[6] << 3;
Serial.println(AM);
По моему мнению это должно заставить сообщение принять вид
22222000
но в реале почему-то получаю число типо 696.
Этого числа вообще тут быть не может!
При этом видно что значения меняются и данные ячеек меню тоже.
Что я не так делаю?
Вот кусок кода
if(canId == 485) //1E5
if (bitRead(buf[0],7) == 1){AP = 1; APV = (buf[0] << 1 / 2) - 191; AM = 0;}
if (bitRead(buf[1],7) == 1){AP = 2; APV = (buf[1] << 1 / 2) - 191; AM = 0;}
if (bitRead(buf[2],7) == 1){AP = 3; APV = (buf[2] << 1 / 2) - 191; AM = 0;}
if (bitRead(buf[4],7) == 1){AP = 4; APV = (buf[4] << 1 / 2) - 191; AM = 0;}
if (bitRead(buf[5],7) == 1){AP = 5; APV = bitRead(buf[5],6); AM = 0;}
if (bitRead(buf[5],4) == 1){AP = 6; APV = bitRead(buf[5],2); AM = 0;}
if (bitRead(buf[6],6) == 1){AP = 7; APV = 0; AM = buf[6] << 3;}
Serial.println(AM);
значение в этом байте такие.
00011 None
00111 Classical
01011 Jazz-Blues
01111 Pop-Rock
10011 Vocal
10111 Techno
полностью сообщение с активным меню и предустановкой Classic выглядит как
01000111
Старый 20.10.2015, 23:53   #62
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
Ты путаешь биты и байты.
Бит может быть 0 или 1. 2 быть не может.
Сдвиг осуществляется побитно, а не побайтно.
Хотя код выглядит логично, о каких 22222 речь совершенно не понятно
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 01:36   #63
lti1
Аватар для lti1
T_r_D, попробуйте так:
if (bitRead(buf[6],6) == 1){AP = 7; APV = 0; AM = buf[6]^=1<<6;}
В итоге в переменной AM получите:
3 или 00000011 None
7 или 00000111 Classical
11 или 00001011 Jazz-Blues
15 или 00001111 Pop-Rock
19 или 00010011 Vocal
23 или 00010111 Techno
Старый 21.10.2015, 09:59   #64
GASCHE
Аватар для GASCHE
Помогите ещё чутка... 01000111
Я бы побитно сложил ваш байт и маску 00111111
Res := 01000111 AND 00111111, а результат Res = 00000111 проверял на нужные вам цифры 3, 7... И учитывая что последние два бита не несут нужной вам информации или вы не знаете что они означают, я бы их убрал сложением с маской 00111100 с соответствующим перерасчетом цифр 3, 7...
Старый 21.10.2015, 12:12   #65
T_r_D
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
А запись вида xyxzzzzz тебя больше устраивает?
Где x не используемые биты
y бит состояния меню
И z содержание меню.
Старый 21.10.2015, 12:27   #66
T_r_D
3 или 00000011 None
А что означает buf[6]^=1<<6 ?
И почему моё смещение не приводит к такому результату?
По сути я хочу первые 5 бит переместить в начало обнулив последним 3
Мне кажется что при смещении какой-то мусор прилетает.
Может сначала спаять с байтом забитым нулями, а потом сместить?
Только хочется это по компактнее расписать, а не с кучей строк и условий.
Старый 21.10.2015, 13:15   #67
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Похоже, что при вычислениях все типы по умолчанию приводятся к результирующему типу, а он у тебя int. Поправьте меня, если я не прав. Тогда нужно делать так, если AM нужен int:
if (bitRead(buf[6],6) == 1){AP = 7; APV = 0; AM = (unsigned char)(buf[6] << 3);}
1 смещается на 6 бит влево и логически (XOR) побитово складывается с buf[6]. То есть, если биты одинаковые, то результирующий бит будет 0, если разные то 1. Но похоже это не то, что нужно, так как, если в 7 бите buf[6] будет 0, то после этой операции там станет 1 и результат будет опять не тот.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 14:38   #68
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Извиняюсь, ввел в заблуждение. В данном случае buf[6]^=1<<6 будет отрабатывать как надо, так как стоит проверка if (bitRead(buf[6],6) == 1).
Старый 21.10.2015, 16:26   #69
T_r_D
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
В данном случае да, но нужен универсальный способ.
Вечером попробую сделать вот так
AX = buf[6],0 | buf[6],1 | buf[6],2 | buf[6],3 | buf[6],4;
Ну и способ со смещением
Старый 21.10.2015, 16:59   #70
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Что это дает?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
