Старый 09.06.2015, 11:04   #61
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
МК определяет протокол CAN
Работает без сбоев при работе машины и на газу и на бензине?
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 11:05   #62
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Пока не проверял. Немножко позже проверю.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:13   #63
slon25
После экспериментов бк перестал определяться по блютуз
Старый 09.06.2015, 12:30   #64
slon25
В режиме переключения по проводу габариты - переключение режимов работает. В режиме по датчику скорости на 3 провод в разъеме подаю 12в и убираю - не работает.
Старый 09.06.2015, 12:36   #65
slon25
На зеленом прерывистом проводе 12в появляется при переключении режимов. Но подключив его в 3 проводу на доп разъеме и выставив метод переключеня по датчику скорости- переключение режимов не работает. Когда ставлю метод габариты и включаю габариты и выключаю переключение работатет. Меняется остаток топлива в баке
Старый 09.06.2015, 16:31   #66
slon25
Прозвонил еще раз. 16 контакт в колодке и 6 контакт в шлейфе не прозванивается. Шлейф прозвонил — целый. Подключил в демо-режиме (информация для магазинов) бк засветился и показывает напряжение 12в. Сделал вывод что проблема в колодке. Отвинтил два винта и увидел полностью поврежденную дорожку от 16 контакта к 6. Лак полностью поврежден на всей длине дорожки и дорожка в виде тонкой жилки перебита. Все остальные в порядке, прозваниваются. Вот теперь не знаю — это косяк при производстве или … Прийдется соединить контакты проводком в колодке. Может лучше 12в подать на доп разъем?? Вот распиновка, предоставили в техподдержке http://www.multitronics.ru/pin_multitronics/
Старый 09.06.2015, 16:36   #67
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
Нет, я занимаюсь техподдержкой на форумах. Принято решение делать hud, думаем вывести пару параметров выбираемых пользователем. По вашему мнению - делать вывод полупрозрачным или полным цветом?
Так же в планах возможность выбора цветовых схем.
тогда еще вопрос -авто рено дастер 2012 пер.привод 1.6л
будет нормально работать?
Последний раз редактировалось ymka-66; 10.06.2015 в 11:14.
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 07:44   #68
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Делать конечно лучше прозрачным фоном, в идеале цифры (показатели)- настраиваемыми. Ну это так уже капризы)))). Мне к примеру привычно видеть мгновенный расход и расход за поездку. Молодца что насчет hud возьметесь. Уже жду посылку, придет буду устанавливать и тестировать.
Старый 10.06.2015, 10:21   #69
slon25
Востановил колодку. БК работает как новенький. Кто будет подключать бк к газовой системе БРС: на газовой форсунке 2 провода: зеленый - 12в для переключения режима газ/бензин, зелено-белый - управляющий провод форсунки. От клапана не подключайтесь, там всегда 12в
Старый 10.06.2015, 10:38   #70
Multi
Заработал?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
