Старый 12.03.2015, 20:08   #61
woody
Машина: Outback
woody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nice
попробуйте шим (102) подать сразу на ENA и посмотреть что будет.
В то же время, к 102 пину припаян вход ACC
Так куда припаивать вход ШИМ регуляции подсветки матрицы, чтобы она регулировалась?
Матрица N070ICG-LD1
Входы для управления подсветкой LED_PWM, LED_EN.
Управляющее напряжение 2.3-5в.
В шлейфе оба они выведены на пин ON-OFF разъема подсветки на плате.
woody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 20:15   #62
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Матрица N070ICG-LD1
у автора схемы видимо ошибка. В моей схеме ACC на 101.
По вашей матрице вот информация, я так делал.
http://openrtd2662.ru/?p=99
Старый 12.03.2015, 20:26   #63
ancc
Регион: 42
Сообщение от MaD-TuX Посмотреть сообщение
да, вчера еще пробовал, решил что китайцы перепутали как с SDA/SCL на плате контроллера, т.к. по срисованной схеме драйвера LED у меня ENA подключено к 4-й ноге DF6113, а это по даташиту DIM но без результативно
вообще странно, по даташиту on-off должно работать при подаче от 1 до 5 В на ENA, а регулироваться при подаче от 1,1 до 3,2В на DIM, но при подаче 1,8В на ENA не реагирует, а вот при подаче 1,8 на DIM экран таки темнеет.
на 102-й ноге чипа у меня вообще всего 6mV
P.S. а на сколько легко спалить сам чип RTD2660h? было дело что коротнул светодиоды индикации включения контроллера, они сгорели, поменял так теперь постоянно светятся в пол силы оба одновременно и оооочень тускло при подключении HDMI но без питания. плюс не гаснет подсветка от штатного драйвера подсветки, но я выпаял дроссель по рекомендации первого поста
P.S.S заказал на всякий случай новый чип
на 102 ноге чипа ШИМ, поэтому измерять напряжение на нем прямо в лоб не имеет смысла. Если нет осциллографа добавьте интегрирующую цепочку и через меню изменяя уровень подсветки посмотрите как меняется напряжение.
в штатной цепи ON/OFF еще и транзистор стоит, какое напряжение у него на базе при вкл и выкл подсветке? Даже если 4103 дохлая, сам вывод процессора не должен просаживаться.
Старый 12.03.2015, 21:42   #64
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да видео посмотрел. Драйвер похож на Ваш.
Не похож, а тот же, вот он.
Я правильно понял, что сняв горелый 4103 я вероятно получу заветные 3В на on/off пине разъема контроллера?
Я - получил их... Скорее всего и Вы получите.
...в штатной цепи ON/OFF еще и транзистор стоит, какое напряжение у него на базе при вкл и выкл подсветке? Даже если 4103 дохлая, сам вывод процессора не должен просаживаться.
Так это ж надо мерить до резистора базы, а для этого надо еще его найти (он находится в составе сборки из 4 резисторов рядом). А на базе - там одно падение на переходе, почти ничего незаметно. Я до конца не верил, что микросхема драйвера, транзистор отпаивал проверял. Но,увы, оказалась она... Значит случай распространенный...
Я дико извиняюсь, но я действительно "обсчитался" по ножкам.
Поправил...
Старый 13.03.2015, 10:43   #65
Leobor
Добавил в шапку кое что по ремонту и восстановлению контроллера...
Старый 16.03.2015, 13:33   #66
MaD-TuX
Машина: Peugeot 405
MaD-TuX is on a distinguished road
Хух, перепробовал все варианты...
1) из поста 1195 темы про открытую прошивку, через резистор 330 Ом на ногу 102 - не заработало
2) из поста 1202 темы про открытую прошивку, и
...добавьте интегрирующую цепочку...
RC-цепочку по совету ancc для bfom - не заработало, напряжение на конденсаторе 6mV и не меняется от уровня backlight
3)
...При желании можно и ENA и DIM реализовать при помощи всего одного вывода микросхемы драйвера (4 нога DF6113) и тогда DIM будет работать только с ШИМ и никакой аналоговой регулировки. это совсем не сложно.
из поста №67 - не заработало
4)
...Авторегулировка яркости подсветки достигается всего при помощи двух радиодеталей.
из поста №69 - заработало но надо подобрать детали, т.к. яркость свечения меняется не плавно, а скачками
P.S. транзистор и обмерял и менял, без результата, а отпаяв 4103 сразу получил 3,3В на разъеме ON/OFF и чистое включение и выключение контроллера (до этого при включении пробегали полосы по экрану)
P.S.S. а в принципе, "102-я нога" могла сгореть в чипе?
P.S.S.S. на данный момент достиг желаемого результата в работе контроллера. стоит ли все-таки его менять если он не совсем здоров но видеовходы работают
MaD-TuX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 21:09   #67
Leobor
Буду только за себя отвечать
3)
Я извиняюсь, но я по привычке нарисовал (вернее, не все нарисовал). Видите буквы "ШИМ" подчеркнуты "сверху"? Это означает инверсия ШИМ. Т.е. надо еще один транзистор-инвертор поставить перед ним. А на его базу сигнал подавать через резистор килоом на 10, иначе сигнал со 102 ноги просто садится через переход Б-Э транзистора и конечно же регулировать не будет. Так что версия об убитой 102 ноге маловероятна для этого случая. А вот в свете убиенного регистра для светодиодов... все возможно....
4)
Естественно. Фотодиоды то разные бывают. Подобрать надо всего лишь резистор. И не забыть параллельно фотодиоду конденсатор поставить, я же там написал! Иначе так и будет скакать...
А что мешает все причесать и попользоваться? Время покажет...
Старый 17.03.2015, 12:47   #68
SlowFly
SlowFly is on a distinguished road
Здравствуйте, у меня есть вопрос.
Существует для "народного контроллера" прошивка под матрицу EJ070NA-01F?
Или можно ли использовать одну из этих прошивок взятых с http://openrtd2662.ru ?
lvds-1024x600-EJ070NA02-2AV1VGA1HDMI-ACC-5KEY-IR2 no standby.BIN
lvds-1024x600-EJ070NA02-2AV1VGA1HDMI-ACC-5KEY-IR2 standby.BIN
SlowFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:05   #69
Leobor
Сообщение от SlowFly Посмотреть сообщение
Существует для "народного контроллера" прошивка под матрицу EJ070NA-01F?...
Это они и есть. Не знаю, с какого перепугу китайцы их так обозвали. Но эти проши более старые. У них даже меню урезанное. Возьмите вот эту, она посвежее.
Вложение 39252
Конечно можно! Но этот вопрос к правообладателю...
ЗЫ. Есть у меня еще одна проша для этого матраца. Недавно от китайтобика перепала. В ней из меню даже синий бэк отрубается. С нативом - то же, что и раньше было (т.е. ничего нового).
Старый 17.03.2015, 13:22   #70
SlowFly
Большое спасибо за прошивку!!!
Можно ещё вопрос?
Если я правильно понял, то матрицу надо подключать через переходник, на котором написано PCB800185, к разъёму на плате помеченному TTL OUT?
Синий бэк- это синий экран при отсутствии сигнала на входах?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
