Старый 20.02.2015, 23:15   #61
Ярег
Аватар для Ярег
Ярег is on a distinguished road
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Так в том то и вопрос - найти плагин
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22748
Думаю его нет ещё )
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
А если остановиться на 2.5 фронте? Морелевские купола друг с другом по чуйке норм. состыковываются, тем более расположены рядом, поделить последовательным кроссом. Тогда плагин 5.1 подойдёт. Плюсов такого решения много.
В 2.5 опять таки одна задержка на сторону. ( фронта)
Но если вспомнить, что до процессоров сводили сцену расположением динамиков, т.е. фишки установки, то вполне возможно.
Подобрать довороты, скорее всего МИД крутить сильнее всех придётся.
Ярег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 01:01   #62
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Сообщение от Ярег Посмотреть сообщение
Думаю его нет ещё )
Вч и сч довёрнуты практически в лоб (ассиметрично). СЧ вертел дольше всего. по направлению настроил, как смог, но есть косяк напрвление левого сч такое, что есть отражёнка от бокового стекла. Миды довернул тоже (на слух) довернул так, что бордачёк сейчас открывается до половины, но это не смертельно (бардачка то не будет. там будет саб).
Так и делаю. пока других вариантов не придумал
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 10:50   #63
LesNikVoHa
про многоканал в Васапи и асио. вот наткнулся http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15412
Старый 23.02.2015, 10:34   #64
PetrGolovin
Машина: Приора седан
PetrGolovin is on a distinguished road
Прикупил звуковуху Asus Xonar dx, подключил запела весьма достойно по сравнению с интеграшкой, но есть пара вопросов:
1) foobar выводит звук через asio но переключение сопровождается громким хлопком в колонках
2) как в icar сделать регулировку громкости foobar регулировкой по умолчанию?
Z77E-ITX, intel® i3 HD Graphics 4000, DDR3 8192MB 1600MHz, SSD 2.5" SATA-3 60Gb, HDD 2.5" SATA-3 1Tb, M4-ATX, 2DIN 7" HDMI Touch Screen Monitor
PetrGolovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 17:59   #65
PetrGolovin
на второй вопрос отвечу сам себе, встраиваем сборку foobar от макарыча
Старый 23.02.2015, 20:24   #66
WASAPI, или Windows Audio Session API (программный интерфейс аудиосеанса Windows) - это специальный интерфейс для вывода звука в операционных системах Windows Vista и Windows 7, поддерживающий побитовое воспроизведение. Для целей точного звуковоспроизведения больший интерес представляет использование WASAPI в так называемом исключающем режиме (exclusive mode), при котором обеспечивается прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты, а также отключение всех остальных звуковых приложений и программного звукового процессора. Для использования этого интерфейса необходимо, чтобы проигрыватель поддерживал WASAPI, а звуковая карта имела драйвер для Windows Vista или Windows 7.
На заметку любителям многоканалки плюс foobar 2000.
После установки компонета WASAPI, исчез блуждающий глюк в виде иногда перепутывающихся каналов.
Во вложении сам компонент и инструкця.
Тип файла: zip WASAPI.zip (163.2 Кб, 848 просмотров)
Старый 23.02.2015, 20:34   #67
LesNikVoHa
с асио случается похожее. после уменьшения громкости, сбивается баланс по громкости между правым и левым канало
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
Старый 23.02.2015, 20:42   #68
PetrGolovin
Сообщение от PetrGolovin Посмотреть сообщение
так и не получилось у меня переделать управление громкостью
Старый 23.02.2015, 21:38   #69
Я пробовал ставить асио, были щелчки не понятные.,.с wasapi мне понравилось больше, но пришлось в Икаре отключить озвучивание нажатие кнопок, а то щелчки по ушам били.
Попробуй поставь wasapi, целый день катался, глюки ушли.
Старый 24.02.2015, 10:23   #70
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
я конечно не екстрасенс ,но у меня этот глюк пропал напрочь после перехода по твоему совету на Uni ,может у тебя система автоматом обовила асусовские дрова ? которые действительно путали каналы 1раз из 15 точно , и это подтверждают на xbt .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
