Старый 24.06.2008, 22:13   #61
DINO
Аватар для DINO
Машина: TLC 100
DINO is on a distinguished road
[QUOTE=RGrin;64880]То, что выводится на монитор
не понятно, парктроник показывает раздельно расстояние до препятствия слева и справа?
цифра расстояния почемуто одна...
DINO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 23:03   #62
RGrin
Аватар для RGrin
Цифры показывают расстояние, которое самое меньшее.
Стрелочки <<< или >>> лево или право
Вертикальные палочки – левый или правый бок
Старый 15.08.2008, 15:10   #63
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Сегодня стал счастливым обладателем Space Navigator Personal Edition .
Ну и здорова хреновина на картинках она смотрится меньше. Буду пробовать обуздать ее. И потом попробовать вживить в машину.
Освоил устройство? Стоит покупать? Новых фоток нет?
С диагностикой не заморачивался?
Старый 06.10.2008, 20:51   #64
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Автор машины, реально сумашедший, как и все мы тут вместе взятые, так держать, хорошо летим!!! +1 респект!!
Старый 23.10.2008, 16:07   #65
customizer
Машина: Peugeot 307
customizer is on a distinguished road
Вопрос по Space Navigator Personal Edition
Можно ли заменить им сенсорный экран?
Как устройства в плане програмирования?
Можно ли этим устройством управлять навигационными системами (Igo например)
customizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 20:18   #66
elmuerto_roh
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
elmuerto_roh is on a distinguished road
есть вопрос про установку спайс навигатора, из фото я понял что девайс был разобран,так ли это???и если да, то можно пару советов по этому поводу или там все элементарно на болтиках и без проблем?
(девайс только планируется к приобретению )
elmuerto_roh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 21:19   #67
Z@GR
Аватар для Z@GR
моё имхо дизайнерское, что нужно было мне кажется второй козырёк под монитор монохромный делать как у штатного
тоесть монитор монохромный как бы в тунель утапливать тоже
мне кажется смотрелось бы интереснее -> ИМХО опять же
а так... вобще ЗАЧОТНО!!!
кстати а вариант с камерой и мониторов под торпедой не рассматривал?
как ДИМОН делал тогда на приборы
думаю если поставить аналоговую камеру и подключить её через AV на монитор будет прикольно выглядеть...
Старый 29.10.2008, 00:33   #68
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от customizer Посмотреть сообщение
Можно, но как обычной мышью.
Программирование с помощью специальной программки.
Ссылку на эту программку можно найти на этом форуме.
Старый 29.10.2008, 00:45   #69
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от elmuerto_roh Посмотреть сообщение
Девайс был разобран.
Разбирается без проблем.
Надо снизу снять черное резиновое кольцо. Под ним увидишь три винтика мелких, но длинных.
Вот их надо выкрутить и аккуратно располовинить. Шнур также на разъеме.
Старый 29.10.2008, 02:25   #70
RGrin
Аватар для RGrin
Сумасшествие продолжалось еще этим летом.
Встречался с Den_sad с этого все и началось.
Задал он вопрос “ чего не поставил монитор восьмерку?”. Я ему ответил “что семерка ставится без проблем и больших переделок”.
Не знаю, почему, но меня заклинило и стало подмывать поставить восьмерку.
Был приобретен монитор Lilliput 889GL-80NP/C/T.
Вот тут и начались проблемы. Как и говорил, пришлось много переделывать.
Пилить корпус моника (полностью не влазил).
В панели машины пришлось резать и пилить полочки, кронштейны ну в обшем все, что только можно было.
Переднюю панель, что закрывает монитор, в ней пришлось увеличивать окно под экран с помощью фена, потом все шпаклевать.
Все кто не хотят гимора ставте только семерку.
Что радует: теперь задняя камера сама включается не надо нажимать кнопку каждый раз, а потом обратно.
Ну и экран, конечно, смотрится намного больше.
Также, наконец, сделал новую морду для DVD и вставил в нее разъем USB (а то была сделана на скорую руку, чтобы комп можно было поставить).
Так и ездил с этим позором.
В планах установить камеру спереди парковочную (как у взрослых) которая включается при начале движения, при достижении скорости 5км/ч отключалась и также опять включалась при торможении и достижении 5 км/ч.
Как сделать уже придумал.
А также маршрутную камеру. Но это в проекте на следующее лето.
Тут еще можно глянуть фотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
